Тестер полупроводников+С+ESR»
Сообщение speedprog »
Alex119 писал(а): ну оно и понятно главное продать :hunger:
Cтою я на асфальте в лыжи обутый,или лыжи не едут,или я ....
В теме есть фото собранных и рабочих приборов,Вам лень читать??? Или нужно ткнуть носом???
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение SokolMount »
oleg63m писал(а):
SokolMount писал(а):LED1 Анод 8,8/0,75
LED1 Катод 1,2/0,6
Тебе самому не стыдно такое писать, то? транзисторы засмеют :kill: как так на светодиоде ты смог получить падение в 7 вольт, когда оно максимум 3,5 :shock: :facepalm: ты его верх ногами втулил?.
Да, надо признать, ступил.
Купил транзисторы, впаял согласно даташимту, но оказалось аналоги с совсем другой цоколевкой.
Правда, светодиод все равно не горит, мануал говорит неправильные фьюзы или прошивка, но теперь что-то случилось с программатором, будем париться дальше.
Alex119 писал(а): гляньте не замыленным глазом может что не так
Продавец "счастья" помочь отказался, сказав что он не экстрасенс, а у меня руки кривые :)) ну оно и понятно главное продать :hunger:
Почитайте мануал автора (Karl-Heinz Kubbeler) , который Вам прислал продавец - ttester.pdf, там описаны типичные неисправности.
Стр. 16 -
2.7 Поиск неисправностей
Борьба продолжается.
После многочисленных перепрошивок (что-то с программатором) высветил V bat=8.4v OK, V ext=0mV, при этом 0mV моргает, дальще ничего не происходит, светодиод не горит, при отжатии кнопки все пропадает.
Не установлен IRLML5203, не нашел пока, может из-за этого?
В мануале что-то не могу разобраться, на PD6 5в есть, при замыкании светодиода включается, ЖК не гаснет, но и дальше не движется.
Может другие прошивки под 475 резисторы существуют?
Сейчас - TTmegaR475K
Последний раз редактировалось SokolMount Вт янв 06, 2015 19:39:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex119 »
Выпаял транзистор 2907 переход Б-Э пробит . на второй плате тоже самое. не пойму чем это вызвано. мануал читал!!!
Alex119 писал(а): . на второй плате тоже самое. не пойму чем это вызвано. мануал читал!!!
Ну да не экстрасенс,))))) но что разве не знаете наиболее типичные ошибки.
ну ладно попрошу помощи на форуме думаю там люди более
уважительно относятся к тем кто просит помощи.
НЕ умеющим читать и анализировать,нет желающих писать одно и тоже.. :)
Проверено
Сообщение oleg63m »
475.ZIP
(73.59 КБ) 303 скачивания
470.ZIP
(73.6 КБ) 262 скачивания
вот 2 набора прошивок, древние уже, но 100% рабочие. лично проверены
как же он гореть то будет, если
LED А 8,8/0,75
LED К 1,5/0,6
:shock: :facepalm:
я бы сначала паяльник на пробой проверил, а потом Батюшку пригласил бы :))
есть такая старинная поговорка: накорми чукчу рыбою - всю жизнь кормить будешь, а научи его самому ловить-он и себя и тебя прокормит. к чему это я? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Проверено
oleg63m писал(а): вот 2 набора прошивок, древние уже, но 100% рабочие. лично проверены
[LED А 8,8/0,75
LED К 1,5/0,6
Светодиод теперь светит правильно, прошил этими прошивками, но при нажатии высвечивает:
BAt. 8.3v ОК
VCC 4.97v
затем высвечивает
Cell!
1.50v 0mv 0 mv
и гаснет... замыкание площадок ничего не меняет.
Сообщение NickNI »
SokolMount писал(а): Cell!
1.50v 0mv 0 mv
Как давно я здесь не пробегал... Но не могу пройти мимо проблемы :)
У вывода 20 у Вас какого номинала конденсатор впаян? Для эксперимента: удалите его! Попробуйте запустить прибор. Если cell пропадет - будем экспериментировать дальше... Если не пропадет - мойте плату!..
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение oleg63m »
[quote="NickNI]Как давно я здесь не пробегал...[/quote]
Приветстую тебя, о мой Учитель программирования авров :))
как твои дела? куда запропал? чем занимаешься?
Сообщение NickNI »
oleg63m писал(а):...как твои дела? куда запропал? чем занимаешься?
Спасибо! Нормально. В аналогичной ветке форума на жуке пребываю. Много чего сделано в развитии данного прибора, но и флуда тоже хватает ;). В общем жизненная рутина...
Прошивки под эту плату
mALLv365.zip
(122.41 КБ) 282 скачивания
для m168 и m368 версия 365, для трех языков. M328 с доп.меню. M168 на грани объема памяти (на некоторых устройствах может не запустится :( Используйте с осторожностью, предварительно сохранив предыдущую, рабочую версию).
Сообщение oleg63m »
NickNI писал(а):Спасибо! Нормально.
откровенно рад, что у тебя все нормально, а значит с Рождеством Христовым. И пусть удача сопутствует тебе и твоей семье в жизненном пути :beer:
у нас тоже все пучком :hunger: :tea:
1.50v 0mv 0 mv
Спасибо за отклик!
Конденсатор 1 нф, как и написано на плате, при повторном его пропаивании или удалении - все то же.
При прошивке пишет, что напряжение батарии низкое (раньше сидел спиной к радиостолу, поэтому не видел, но вроде не писал ничего).
Мыл много раз, перепаивал все во второй раз на другой, чистой плате 0,5 мм прутком, флюсом не пользовался.
Сообщение NickNI »
SokolMount писал(а): ...Конденсатор 1 нф, как и написано на плате, при повторном его пропаивании или удалении - все то же...
Батарею посадить можно очень быстро, тем более что прибор ведет себя не адекватно...
Природа появления надписи "Cell!" состоит в том, что при запуске микропрограмма ждет разряда тестовых пинов. Т.е. ждет нуля на всех трех тестовых площадках. Если за отведенное время напряжение не опускается до нуля, то возникает такая надпись. Прибор Вам сообщает что на одном из тестовых пинов 1.5 В.
Куда "рыть" проблему, предположительно: Попробуйте аккуратно поменять фюзы на использование внутренней частоты, но очень внимательно и аккуратно!
Сообщите какую мегу используете, скомпилирую прошивку с более длительным периодом ожидания разряда. Еще раз внимательно просмотрите нет ли подмыканий на дороги связанные с тестовым контактом на котором 1.5В - это достаточно большое напряжение в этом случае.
P.S. Один такой прибор (с аналогичными симптомами) мне довелось ремонтировать, вначале он работал только от внутреннего генератора, потом заработал от внешнего, но после замены меги. :( Пока менять Вашу мегу рано, нужно проверить все варианты.
Сообщение oleg63m »
я бы тонкой иголочкой, аккуратно, прошелся между ножек меги, они всетаки близко друг к другу расположены, и остатки флюса могут вызвать некоторую проводимость.
NickNI писал(а):Батарею посадить можно очень быстро, тем более что прибор ведет себя не адекватно...
Подключен к лаб источнику питания на 9,0в
Иголочкой между ног всего проходил, поцарапал маску (не до меди).
Сообщение NickNI »
SokolMount писал(а): Подключен к лаб источнику питания на 9,0в.
Более внимательно прочитал Ваше сообщение :facepalm: Скорей всего во время программирования у Вас питание подается из программатора? В этом случае, действительно, такая надпись может присутствовать. Во время программирования не обращайте на нее внимание.
Я пытаюсь еще что то спрогнозировать... Вы, случайно, программатор не оставляете подключенным к прибору при запуске его? Мегу не хотите сообщить? Для чего надо прошивку с более длительным периодом ожидания разряда портов?: Проверить изменится ли значение 1,5В. Т.е. микропрограмма не дождалась разряда в ноль или "лезет" полтора вольта на постоянной основе откуда то...
NickNI писал(а):Вы, случайно, программатор не оставляете подключенным к прибору при запуске его? Мегу не хотите сообщить? Для чего надо прошивку с более длительным периодом ожидания разряда портов?: Проверить изменится ли значение 1,5В. Т.е. микропрограмма не дождалась разряда в ноль или "лезет" полтора вольта на постоянной основе откуда то...
Нет, все отключаю, хотя один раз было - программировал при подключенном питании, но прибор отключился сам до программирования.
Мега328, плата Rev 3.1 06.2013 черная, все впаяно согласно надписям на плате, отсутствует IRLML5203 и конденсатор 1 нф на 20 ноге
прошивка "475" выложенная несколькими постами выше, пробовал еще и TTmegaR475K, вместо сообщения Cell было сообщение V ext=0mV, при этом 0mV моргал, но был неправильно впаян светодиод (много раз все перепаивал).
Прошивка соответствует МК, 168-ые сразу удаляю.
Напряжение на всех трех тестовых площадках 1,17 в (относительно минуса питания), оно появляется синхронно с надписью Cell,
но продолжать буду завтра.
Спасибо за грамотные разъяснения!
Сообщение NickNI »
SokolMount писал(а): Мега328, плата Rev 3.1 06.2013 черная, все впаяно согласно надписям на плате, отсутствует IRLML5203,
прошивка "475"
475, насколько я помню была для резисторов 475 кОм. В архиве для резисторов 470 кОм. Это пока не важно. Сопротивление резисторов влияют на точность, а нам бы запустить... С прошивкой в архиве меня интересует изменится ли 1,5В при надписи Cell! Я в предыдущих постах не точно выразился. Микропрограмма ждет не только нулей на тестовых пинах, а на всех портах которые участвуют в этом процессе, т.е. на каждую тестовую площадку по три порта. По топологии печатной платы наиболее опасное сближение в районе выводов 17 и 18 и переходного отверстия от 18 вывода с дорогой к 470 кОм первой тестовой площадки. Еще одно место - это TP3 и плюсовой вывод DC-DC теста стабилитронов, но IRLML у Вас не установлен, значит напряжения там быть не должно. Что еще можно проверить: отключить все питания на прибор и омметром проверить порты с + и - питания. Они по три аналогичные возможно что то "выползет", ведь остаточное напряжение только на одном...
m328v365d7.zip
(23.83 КБ) 248 скачиваний
Еще одна прошивка в которой считается что на выводе 21 большой конденсатор. Период ожидания может быть очень большим и может "зависнуть" на надписи Vbat/VCC на долго если порты не перейдут в "нуль".
m328v365d7noCap.zip
(23.82 КБ) 232 скачивания
Будете перепрошивать считайте фюзы и проверьте соответствуют ли они моему сообщению из первой страницы. Мало вероятно что это поможет, но проверить не помешает.
Alex119 писал(а):Выпаял транзистор 2907 переход Б-Э пробит . на второй плате тоже самое. не пойму чем это вызвано. мануал читал!!!
Он точно 2907 был? Если, вдруг, это был BC857(856), то предельный ток для него 100мА, а потребление "отрихтованого" прибора может превышать 140мА при тесте стабилитронов. Проверьте ток потребления. Пока можно демонтировать IRLML чтобы исключить часть схемы при поиске проблемы. Рассматривал фото Вашей платы: между транзистором и черным танталом впаян (горизонтально) резистор с надписью 271 или, правильно, 273? Если транзистор на входе все же 2907, то его работа в ключевом режиме более четкая если резистор Б - светодиод не 3.3кОм как в авторской схеме, а 1.8 кОм как подписано на плате. Не удалось рассмотреть по фото, перепроверьте.
