Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Мдя. Допёр. Я чего-то сразу за цифры. А оно вон как...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Aleksofk1911 »
хорошая табличка- доступно понятно.
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Нашлась в закромах бучная радиомышь microsoft 1023. Сама мышь в норме, а вот приблуда usb-шная состояла из двух частей и шлейф между ними был разорван. Шлейф на скорую руку перепаял, но комп на неё не реагирует. :cry: Прозвонил шлейф, вроде всё правильно, КЗ нет.
Прошу помощи в оживлении устройства. :beer:
Сообщение oleg63m »
НАсчет пультов англичане ружья кирпичем не чистятклеить надо жидким силиконом, иначе вскорости все отвалится
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Сама мышь в норме
Из чего сделан такой вывод? Свечение подсветки сенсора - не показатель.
а вот приблуда usb-шная (...) комп на неё не реагирует.
Компьютер вообще определяет её как HID-устройство, ставит драйвер?
Возможен также вариант, что самодельный шлейф случайно перевёрнут на 180°.
Определяйте земли на обоих платах. Они должны быть соединены одним проводником.
Сообщение Kep2077 »
Андрей Бедов писал(а):Из чего сделан такой вывод? Свечение подсветки сенсора - не показатель.
Свечение подсветки, реакция на кнопку "коннект" на мыши.
Андрей Бедов писал(а):Компьютер вообще определяет её как HID-устройство, ставит драйвер?
Нет.
Андрей Бедов писал(а):Возможен также вариант, что самодельный шлейф случайно перевёрнут на 180°.
Возможен конечно, завтра уже проверю. Но вроде землю с землёй соединял.
По фотографии также не рассмотреть: а есть ли маркировка у точек пайки шлейфа?
И шлейф ли это был? А не отдельные ли проводники (судя по небольшому диаметру переходной втулки между частями), могущие чередоваться совершенно произвольным образом?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
какое напряжение надо подать на интернет кабель подключенный к роутеру чтобы спалить его? Если по кабелю пустить искру от поджигателя пьезозажигалки то как это отразится на его работе?
146 В.
Сообщение sergeisams »
Андрей Бедов писал(а):146 В.
Стесняюсь спросить, а откуда взята такая точная цифра ? :roll:
Ммм... сложно сказать. Кажется, действующее там в рамках десятки вольт, или около того. Но.. Так и не скажешь, чтобы око от 150В загнулось.. Хотя, может это кто-то уже пытался?
sergeisams писал(а):откуда взята такая точная цифра?
Оттуда же, откуда и его идея. :twisted:
СпойлерЧуров знает! :idea:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подскажите как легко и быстро сломать вай вай, чтобы не пришлось жечь роутер.
Сообщение 6ф1 »
Витую пару поломать, и пусть себе вайкает... :shock: :shock:
Именно поломать, а не обрезать. :))
Сообщение arkhnchul »
Virtue писал(а):Подскажите как легко и быстро сломать вай вай, чтобы не пришлось жечь роутер.
берем мощный передатчик на 2.4ГГц и излучаем им шум с киловаттной мощой. Теоретически легко, очень быстро. Вайфай вряд ли выживет, выживание окружающих жизненных форм оставим за кадром все будет ок.
Сообщение Vladlog »
Если речь о возможности, но нежелании жечь роутер, значит к нему есть физический доступ. Значит, решение задачи - просто вынуть вилку блока питания из розетки. :lol:
P.S.: Что-то ветка в мусор превращается...
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Ветка о практике, а кто у чем практикуется дело личное. Есть доступ к свитчу в щитке, но его трогать не желательно и провода в нем отключать тоже. Поэтому лучше дистанционные методы воздействия. Надоел 40 летний баран орущий до 3х часов ночи по скайпу играя в танчики.
Если магнетрон направить через стену из гипсоблоков, то на какое расстояние он сможет воздействовать?
200 - 300 мм.
Сообщение денис1.0 »
Простите за глупый вопрос :)
Для чего нужен провод PE, если ноль - это тоже заземление? Зачем два заземления?
Вернуться в «Практика»
