Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jack_A »
Thanks. Ладно, не буду ставить.
Но стабы напряжения возбуждаются без выходной ёмкости и при чисто активной нагрузке !
Сообщение Телекот »
Когда провода длинные.
Сообщение Slabovik »
Если хотите так сильно поставить конденсатор, дак и ставьте его параллельно нагрузке, а не параллельно токозадающему резистору, как вы собрались его ставить...
Сообщение rjhaviy »
Уважаемые коты! Собираю электронного соловья Ануфриева. Есть вопрос, касаемо питания. Там используется стабилитрон д815ж, реле на напряжение срабатывания порядка 20в. У меня есть только маломощные стабы (0,2-1вт) и реле на 12в. Нужно как-то умощнить стабилитрон, ведь кроме реле (40ма) еще выходной каскад и мультивибраторы питать.
(3.59 КБ) 427 скачиваний
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Телекот »
Поставь LM317.
Сообщение rjhaviy »
Спасибо, но я хочу на рассыпухе
Можно ведь как транзистором умощнить.
Сообщение Телекот »
Поставь повторитель.
Сообщение rjhaviy »
Напряжение стиабилизации какое выбрать для 12в. Реле? Ведь на транзисторах падение? На повторителе порядка 0,6в, да и реле времени тоже транзистор. Кстати, где-то мельком видел немного другую схемку умощнения стаба транзистором, там напряжение стабилизации не падало, а наоборот возрастало на те же 0,6 - 0,7в
Сообщение MrAnderson107 »
Здравствуйте. Подскажите до какой температуры может нагреваться керамический резистор без повреждения? В народе его ещё вроде называют "Цементник".
http://electronica.bashel.ru/info/1300/ker_5w.jpg - Тот, что снизу.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение Телекот »
Реле допускают отклонение напряжения +- 20%.
Напряжение стабилизации стабилитрона должно быть на 0,7в больше выходного напряжения. Можно последовательно с стабилитроном включить маломощный диод в прямом направлении, тогда выходное напряжение равно напряжению стабилизации стабилитрона.
MrAnderson107
Вот параметры приблизительно такого резистора.
Резисторы серии SQP находят применение в промышленной электронике, в схемах блоков питания и усилителей, при измерениях в качестве испытательной нагрузки, а также в качестве нагревательных элементов (в частности в видеокамерах наружного видеонаблюдения). Резисторы SQP обладают повышенной жаро и огнестойкостью.
Являются аналогами ПЭВ, С5-35, С5-37
Основа - особо чистая керамика Al2O3
Резистивный элемент - проводник с высоким удельным сопротивлением или металлооксидный стержень
Выводы - луженая медь
Литой цементный корпус
Технические параметрыТип SQP
Номин.сопротивление 0.1
Единица измерения Ом
Точность,% 5
Номин.мощность,Вт 15
Макс.рабочее напряжение,В 1000
Рабочая температура,С -55…155
Монтаж в отв.
Длина корпуса L,мм 48
Ширина (диаметр) корпуса W(D),мм 12.5
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 15, 2013 15:34:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
MrAnderson107 писал(а):Подскажите до какой температуры может нагреваться керамический резистор без повреждения? В народе его ещё вроде называют "Цементник".
Градусов 150 точно сдюжит.
Спасибо!
Все относительно...
Сообщение vitaminkvl »
Коты проконсультируйте пожалуйста. Правильно ли я понимаю, если первичка силового (НЕ импульсного) трансформатора намотана проводом диаметром 0.5мм, тогда из этого следует Изображение, что максимальный ток безболезненый для этого провода равен 0.5А. Стало быть со вторичных обмоток можно снять не более 0.5А*220В=110 Вт ???????????????????????? При расчетах смотрю сюда http://www.meanders.ru/silovoytranformator.shtml.
Реальность такова, что диаметр провода выбирается исходя из условий допустимого нагрева катушек трансформатора. А нагрев зависит от двух факторов - тепловой мощности, выделяемой на катушке проходящим через неё током, и условий рассеяния этой мощности, т.е. условий охлаждения.
Тепловую мощность подсчитать достаточно легко, если не углубляться во всякие коэффициенты (если углубляться, тоже не сложно). А вот условия охлаждения - это чисто конструктивная особенность, на неё влияют и форма намотки, форма сердечника, материал прокладок, положение трансформатора в корпусе, и циркуляция воздуха и т.д. и т.п. Вычислить что-то однозначное не представляется возможным. Поэтому расчёты производят прикидочные, типа вот по такой формуле, что вы привели. На деле эта формула... кхм... ничего не значит - это просто какая-то формула, очень приближённо описывающая зависимость на каком-то узком участке мощностей для определённого конструктива, не более того... Поэтому выводы о том, достаточно такого провода для такой мощности, или нет, тоже нельзя сделать однозначные. Единственный метод, который даёт достаточно достоверный с практической точки зрения ответ - это изготовление пробных экземпляров и их испытание.
Сообщение Телекот »
Эта формула справедлива для трансформатора конкретной мощности. Плотность тока в обмотках зависит от мощности трансформатора и составляет от 1А/мм^2 у мощных трансформаторов, до 6А/мм^2 у маломощных. И не может быть постоянной для всех типов железа, поскольку разные условия охлаждения.
пока писал уже опередили.
Сообщение rjhaviy »
Телекот писал(а):Поставь повторитель.
А резистор подбирать как? R= (Uвх-Uст)/(Iб+Iстmin)? Ток базы тр. = Imax/H21fe
Сообщение ibolm11 »
rjhaviy писал(а): А резистор подбирать как? R= (Uвх-Uст)/(Iб+Iстmin)? Ток базы тр. = Imax/H21fe
да, все верно, точнее в пределах:
Rmax= (Uвх-Uст)/(Iвыхmax/h21э+Iстmin)
Rmin=(Uвх-Uст)/(Iстmax)-чтоб стабилитрон без нагрузки не спалить
Сообщение rjhaviy »
ibolm11, спасибо! У меня имеется стаб 1N4742A 12в, 1вт. Нашел даташит, а там не смог найти минимальный ток стабилизации, есть только тестовый-21ма и максимальный-76м
Сообщение ibolm11 »
rjhaviy, по номиналу резистора загоняться не надо, если только от батарейки питаем и хотим какие-то милливатты сэкономить, тогда рассчитываем по минимальному току стабилитрона. А так просто прикидываем среднюю разность напряжения входа/выхода делим на средний ток стабилитрона, и умножаем на коэффициент усиления, если расчетный выходной ток получился больше чем нам требуется раза в 2-3, да хоть и в десятки раз, то отлично, если меньше-нужно брать более мощный стабилитрон или транзистор с большим h21э
Сообщение Shershnyov »
Подскажите пжлст простую схемку для плавного запуска вентилятора ванной комнаты.
