ВСЁ про DipTrace
vasylll
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение vasylll »
Ярослав555 писал(а):а вот как сделать "ведомость проекта", где будет список элементов?
Лучший способ освоить это пройтись по туториалу предложный авторами, разработчиками.
Там всё есть по этому. Сделаю подсказку - Спецификация ...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Снова я, снова нестандартная проблема...
За неимением места хочу развернуть разъём PLD-10 и установить его с торца платы. Ума не приложу - как сделать в Pattern Editor контакты с двух сторон платы, не связанные друг с другом?
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Chettuser писал(а): Ума не приложу - как сделать в Pattern Editor контакты с двух сторон платы, не связанные друг с другом?
Выберите площадки для поверхностного монтажа в свойствах
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Дополню.
Берете паттерн от этого разъема, назначаете для всех падов "поверхностный" тип, меняете размеры, чтобы получились прямоугольнички, потом выделяете 2-й ряд, через правую кнопку мыши меняете им сторону (вот они уже и на другой стороне) и задвигаете этот ряд под верхний. Всё.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
ekkl
Сообщение ekkl »
А никто не знает где можно взять прошлую версию?
А то в этой не могу нормально разобраться. Куча всяких мне не нужных компонентов, которые с толку сбивают. В старой можно было хоть вырубить библитеки. чтобы не путались. а в этой не вижу..
Не могу найти банального радиатора....
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Наверное по причине его отсутствия в базе..
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
ekkl писал(а):.......... банального радиатора....
Скачайте http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... y/4-1-0-45
ekkl
Сообщение ekkl »
Я не о 3D модели
fsem
Сообщение fsem »
ekkl, а кто мешает подключить библиотеки прошлых версий? Ведь в версии 2.4.хх можно подключать немереное их количество.
Лёгки движением мышака переключайтесь между библиотеками.
AlexFisher
ekkl писал(а):Я не о 3D модели
Там в архиве и паттерны и 3д модели.
Подключается легко. Можно еще и группы библиотек делать, чем я и пользуюсь :)
А если 3д не нужно, то совсем просто. Я копирую из стандартной библиотеки корпус в нужном положении и дорисовываю в слое шелкографии радиатор. Тут важно с размерами не промахнуться. Рисуется за 5 минут.
ekkl
Сообщение ekkl »
Можно считать, что с этим разобрался. Всё-таки нашёл в своих архивах 2,3 версию. 2.4 для меня имеет ещё один недостаток, не загружается под вайном из-под линукса.
Есть ещё один вопрос такого плана. Как указать расстояние между отверстиями для крепления платы? Например мне нужны два отверстия на расстоянии 80 мм.
Делал так: ставлю приблизительно, потом используя линейку, перемещаю. Нет ли более изящного способа?
serg_svd
ekkl писал(а): Нет ли более изящного способа?
Начало координат в левый нижний угол границы платы. Отверстия расставлять по координатам. Так легче?
ekkl
Сообщение ekkl »
Да, спасибо, serg_svd
Как-то не думал об этом.
Ну и попутный вопрос: я не вижу функции центрирование элементов/отверстий. Тоже по координатах?
ssc
Сообщение ssc »
ekkl писал(а):Как указать расстояние между отверстиями для крепления платы? Например мне нужны два отверстия на расстоянии 80 мм.Делал так: ставлю приблизительно, потом используя линейку, перемещаю. Нет ли более изящного способа?
Ну, в принципе, есть еще интерсный способ...
Chettuser
Никто не сталкивался с такой ошибкой? Получается при выходе из режима сна, вроде.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Частенько "усыпляю" комп с запущенным Dip-ом (2.4), ни разу не было подобного..
serg_svd
ssc писал(а): Ну, в принципе, есть еще интерсный способ...
Можно и так. Я пользуюсь обоими способами. Комбинирую их в зависимости от результата.
При создании контура платы все же удобнее ставить галочку "Создать прямоугольную плату" и задать только размеры длина х ширина.
PS. по поводу отверстий. Мне не нравятся стандартная команда отверстий в диптрейсе. Она удобна для плат, которые заказываются на производстве. В домашних условиях неудобна. При изготовлении платы вручную для сверловки отверстия не будет виден центр отверстия. Сверлишь на глаз.
Гораздо более удобно ставить в места отверстий обычные пятачки
AlexFisher
Если отверстия "в углах прямоугольника", то проще поставить одно и воспользоваться командой "Copy Matrix" - назначить 2 колонки, 2 ряда и расстояния между ними.
Я чаще делаю сетку грубее, скажем, 5мм или даже 10, и ставлю по сетке.
ssc
Сообщение ssc »
serg_svd писал(а):PS. по поводу отверстий. Мне не нравятся стандартная команда отверстий в диптрейсе. Она удобна для плат, которые заказываются на производстве. В домашних условиях неудобна. При изготовлении платы вручную для сверловки отверстия не будет виден центр отверстия. Сверлишь на глаз.
Именно так....я еще вот что заметил - при печати ДТ дает погрешность, причем корректировать ее стандартными способами бессмысленно....уж почему так, не знаю...а иногда мне требуется довольно точно выдержать и габариты платы, и другие атрибуты...заметил, что SL такой каке не подвержен, поэтому я сейчас практически все перегоняю в герберы и печатаю через SL, там, кстати, поравить отверстия - шесть секунд....почему происходит такая лажа с ДТ, не знаю - то ли вина разработчика, то ли дрова принтера, но только я заметил, что не у меня одного такое...бумага,оно понятно, но у SL такого нет или оно минимально...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Про отверстия не совсем понял, для металлизации и сверловки вручную, центры отверстий делаю (делал) так..
Затем через прогу GerbMagic делаю пдфки и печатаю с них. На струйнике совпадение по размерам 100%... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=83123
