Опознание SMD радиоэлементов
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Re: Опознание SMD радиоэлементов
kenworth похоже на MIC4416/4417
alexzero 3 вольтовый LDO, возможно TK71530
[quote="Ходок"]kenworth похоже на MIC4416/4417
Спасибо, правильно! Буду искать ей замену.
Помогите опознать оптопары
Ходок
Левый скорее всего hcpl0600, а правый fodm2701. Во всяком случае Optocoupler-Solutions от Fairchild на них намекают.
помогите определить сгоревшие резисторы!
Подогнали модем dlink 2560 не работает блок питания! Разобрал, визуально все цель кроме 2х резисторов! Они обгорели! Помогите определить номинал!
Petrovich81
- Родился
Подскажите что это? Находится под процессором на обратной стороне мат. платы ноутбука Sony PCG-61211V (VPCEA4M1R). По маркировке ничего нагуглить не получилось.
- (139.65 КБ) 474 скачивания
osipovk
- Родился
- Контактная информация:
Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
5*2*2
- (66.63 КБ) 466 скачиваний
Ходок
Petrovich81
Кодом 709 маркируется например вольтаж детектор XC61xxxxxxxx. Если даташит не врет, то по этой маркировке получается XC6111A140 на 4 вольта.
osipovk
- Родился
Нашёл. Может кому пригодится полные размеры и названиеosipovk писал(а):Помогите пож. опознать кнопку.
5*2*2
- (135.55 КБ) 451 скачивание
Petrovich81
- Родился
Покурив схемы включения на ноутбучных материнках, пришел к выводу что это больше похоже на G708T1U и G709T1Uf,
- G709T1U.pdf
- (72.18 КБ) 153 скачивания
- G708.pdf
- (70.77 КБ) 186 скачиваний
screboskoper
- Родился
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
это танталовый конденсатор
226 номинал+количество нулей 22000000пФ = 22мФ
D напряжение 20В
D напряжение 20В
AlphaLaiman
- Первый раз сказал Мяу!
Странный SMD-предохранитель SMD с 4 контактами...
...сгорел в контроллере батареи ноутбука SAMSUNG. Дорожки на плате подведены к трем контактам. Кому попадалось, что это за штука такая и чем ее можно заменить? Или хотя бы как закоротить?
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
Вы бы фото дали, может и гадать было бы проще. Или это единственная деталь у которой дорожки на плате подведены к трем контактам?
Прозвоните выводы этой детали на контакты МС рядом.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Petrovich81
- Родился
Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
фото пожались при выкладке.Petrovich81 писал(а):Cotofey, смотрите 12 страницу схемы, по фотографии(качество не Айс) можно нагадать смд конденсатор С42, но для надежности прозвоните от 16 контакта МС.
Вот оригинал:
http://rghost.ru/7rcZw8MhZ.view
16 нога не звонится
Petrovich81
- Родился
Остается один вариант, как сказано выше, тестер и глаза в руки и искать куда звонятся контакты. И по схеме смотреть шо это такое.
Кто знает, что за зверь, мелкий импульсный стабилизатор в SOT23-5, маркировка 30ВС ? Стоят в видеорегистраторе. Поиск ничего соответствующего реальности не выдает.
