Катушка Тесла
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Много ненависти и много восклицательных знаков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Откуда такая неадекватная реакция? Проекция недовольства жизнью на сообщения? Товарищь, да у вас батхерт :roll: В прочем ладно.
Раз ты знаешь принцип работы, почему задаешь глупые вопросы? Поменьше витков - больше частота. Если устраивает большая частота - делай.
Дежурный экзорцист
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Хотите чтобы было мало витков - делайте факельник :beer:
ximik
Re: Катушка Тесла
Сообщение ximik »
Я наверно повторюсь как и многие здесь, так как 60ст читать лень :write:
можете ли вы привести достоверную информацию (схему) по которой собирали Т.Т и все работает) :solder:
Если болит голова, значит она есть!)
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
да. http://radiokot.ru/circuit/analog/games/05 собрал по этой схеме - работает
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
А какая катушка тебе нужна, искровая, на лампе, полупроводниковая, с полупроводниковым "разрядником"?
Да и, чтобы собрать катушку с хорошим результатом, нужен опыт и знания, обладая которыми человек уже сам может составить схему, для нужных ему деталей. Так что, с начала, нужно выбрать, какую катушку хочется собирать, а потом оценить свои средства и возможности.
Дежурный экзорцист
ximik
Re: Катушка Тесла
Сообщение ximik »
KaRaTeL писал(а):А какая катушка тебе нужна, искровая, на лампе, полупроводниковая, с полупроводниковым "разрядником"?
любую но только не на лампах) желательно на МОТе, и др варианты типо строчника ) вот мне бы и хотелось посмотреть на ваши варианты :)) опыт есть но только в качеростроении некоторые темные люди называют это тоже теслой :)))
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Ну тогда 2 варианта - солидстейт, или на разряднике. На разряднике - нужно (очень желательно) 2 мота, и батарея конденсаторов. Для полупроводниковой - опыт и детали. Общая стоимость выйдет примерно одинаковая. Какие размеры хотите? Если просто поиграться, соберите пуш пулл венгра http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla2.html , настраивать только трансформатор тока, из схемы можно выкинуть половину без ухудшения результата.
Дежурный экзорцист
ximik
Re: Катушка Тесла
Сообщение ximik »
KaRaTeL писал(а): Какие размеры хотите?
сантиметров от 30... очень интересный вариант жаль не на русском языке) :(
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Схема языков не имеет. На гугл-транслейте не банят. В чем беда?
30 см чего?
Дежурный экзорцист
ximik
Re: Катушка Тесла
Сообщение ximik »
KaRaTeL писал(а):Схема языков не имеет. На гугл-транслейте не банят. В чем беда?
30 см чего?
30 см вторички, пойду переводить :)) у меня облом с деталями: ZPY51; ZPY15; buzz11; irf3205; BD242c. на что их можно заменить?, или может есть еще схема аналогичная этой?
gauss
Re: Катушка Тесла
Сообщение gauss »
Такой вопрос: в схемах SGTC конденсаторы заряжаются переменным током (судя по схеме), или пульсирующим, но диод не указывается. И каким током их лучше заряжать?
:idea:
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Ну, по хорошему, есть acsgtc и dcsgtc, последняя, как правило, с резонансным зарядом. В 1й на конденсаторы идет переменный ток, но т.к. бпс на порядок больше частоты сети, за полупериод успевает пройти несколько циклов зарядки-работы. Во 2й ток выпрямляется, если есть резонансный заряд, то во время пробоя разрядника энергия запасается в дросселе, и не просаживает питальник, после уже передает запасенную энергию в mmc, получается повышенное напряжение на них. У dcsgtc с резонансным зарядом результат лучше, т.к. энергия не просирается в рсг, но нужен точный расчет, и общая сложность больше.
Дежурный экзорцист
Vladislav63
Сообщение Vladislav63 »
Подскажите пожалуйста 100% рабочую схемку для трансформатора теслы с описанием всех характеристик.
ВАЖНО что бы была не дорога в изготовлении (до 600-1000 руб но не больше) и стриммеры на максимуме возможностей давала хотя бы не менее 5 см. (без МОТов пожалуйста)
gauss
Re:
Сообщение gauss »
KaRaTeL, спасибо за помощь!
Vladislav63
Хороша катушка на 6п45с или на двух в параллель. Каковы твои познания в электронике? Есть ли проволока(примерно 0,8-1мм и 0,1-0,2мм), какие детали (их немного но потребуется). Скажи подробнее, поищу схему. Из 6п45с спокойно можно 4-6см выжать, насколько я знаю
:idea:
KaRaTeL
Re:
Сообщение KaRaTeL »
Vladislav63 писал(а):Подскажите пожалуйста 100% рабочую схемку для трансформатора теслы с описанием всех характеристик.
Катушек бывает основных 4 вида, тебе какую? На лампах, искровая, полупроводниковая, и с полупроводниковым разрядником.
Дежурный экзорцист
gauss
Re: Катушка Тесла
Сообщение gauss »
Для искровой нужно высокое напряжение, думаю не меньше пары киловольт точно. Полупроводниковая - достаточно сложно и дороговато. Так что на лампах - оптимальныый вариант (ИМХО)
:idea:
KaRaTeL
Re: Катушка Тесла
Сообщение KaRaTeL »
Ну, не обязательно дорого, полумост на 460х с обвязкой - максимум 400р, драйвер, в зависимости от схемы 200-500р, 100р на диодный мост и банку. В итоге 1000р. Но, это если ничего не умрет во время экспериментов :)))
На лампах, в этом отношении, проще.
Дежурный экзорцист
Vladislav63
Катушка Тесла
Познаний у меня нет. Хочется что нибудь эффектное и интересное сделать. (зато есть руки и голова...вот...)
По схеме сделать смогу, если постараться даже нарисую на программе и сделаю плату для крепления элементов. Собираюсь делать с одним человеком.(преподаватель из дома творчества учит детей паять там и прочему, недавно познакомился, он обещал помочь)
(я щас 11 класс) В принципе все понимаю что зачем нужно и куда монтируется, просто хотелось бы обойтись без эксперементов и малой кровью. Чтобы была верная схема и уверенность в том что она заработает. Купить элементы тоже смогу но не хочется эксперементировать по тому что пока сам не зарабатываю а просто так тратить деньги возможности нет.
Для верной и рабочей схемы не жалко и 2000 главное в том что бы это все действительно выдавало нормальный результат. Хотелось бы или на транзисторах или с лампой. И что бы не было жалко смотреть на то куда ушли деньги. был бы рад если бы вы дали верную схему с описанием элементов и их характеристик. (можно даже нарисованную от руки главное что бы все было понятно). заранее спасибо. (дома разобрал советский телек дофига всего есть резисторы кондеры трансы разные, крутилки настройки каналов (капитан подсказывает что это переменные резюки...) кнопки провода и прочее...) но со всем этим буду разбираться только когда ясно буду представлять что мне нужно для сборки.
gauss
Re: Катушка Тесла
Сообщение gauss »
Результат: вы писали, что желаемая длина стримеров 5-6см. А "хороший результат" - 5-6см маловато, по-моему. Но если без МОТов и т. п., то 6п45с, на мой взгляд - оптимальное решение. Потребуются:
1. лампа 6п45с
2. толстая проволока (0,8-1мм) для первичной обмотки
3. проволока потоньше (0,3-0,6мм) - обмотка обратной связи
4. много тонкой проволоки (0,1-0,2мм) - для первичной обмотки
5. генераторный(ые) конденсатор(ы) - для параллельного включения катушке с целью создания колебательного контура
подойдут КВИ-2, КВИ-3, К15-У1, К78-2. Если есть - то К15-11 :))) . Не советую использовать К15-5 и К15-4.
Резистор смещения, цепь гридлика, соединительные провода - мелочи, можно не учитывать :)
Питать надо от удвоителя (постоянка 600В). От розетки крайне не рекомендую, поэтому желательно наличие мощного трансформатора (например, анодного, трансформатора развязки...)
Собираем, настраиваем (есть ВКПЕ-отлично!) - и наслаждаемся результатом.
У меня есть на 6п45с, правда строчник, но при небольшой переделке можно превратить в теслу :)
:idea:
Vladislav63
Катушка Тесла
Дайте пожалуйста схему, если не трудно сразу с переделками и описанием количества витков на катушках и нужные характеристики питающего источника....
Вернуться в «Умные мысли»
