Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
v.v.
Re: Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного
Сообщение v.v. »
Подскажите пожалуйста в БП микросхема стоит такая s494p это не одно и то же с написанной на схеме микрой?
Похоже одно !
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
v.v. писал(а):53 страница посты от Ripatehnik
там настройка другой схемы, не как у меня. Млин, бабла нет, покупать транзисторы банально не на что :cry: :cry:
v.v.
Сообщение v.v. »
Собери по схеме от Ripatehnik (Стоимость деталей это пару бутылок пива :) ,а трансформатор можно выдрать из старого БП)
sporeon
Сообщение sporeon »
v.v. писал(а):
Лучше разбери его и перемотай !!!
Зачем? В статье используется стандартный транс. Ну так поможете?
Ripatehnik
Сообщение Ripatehnik »
sporeon писал(а):Ну так поможете?
В статье в качестве первичной обмотки используется левые верхние (по рисунку) выводы обмотки (2 верхних - начало; середина, коса, нижняя левая; и 2 другие - конец обмотки. Надо было пронумеровать)
В качестве вторичной, повышающей обмотки используется правые по фото выводы.
на всякий случай гляньте 53-ю страницу, схему, описание...
юрик Воронеж
v.v. писал(а):Собери по схеме от Ripatehnik (Стоимость деталей это пару бутылок пива :) ,а трансформатор можно выдрать из старого БП)
Такого не имею, а переделывать впадлу.Но может переделаю. Скажите, может и сгореть мосфет от того, что я подал на затвор 12 вольт. Просто я, параноик фигов, замкнул ноги транзюка фольгой - от статики типа, ну а содрать не содрал - в итоге подал на все ноги 12 вольт :cry:
И да - пиво я не жру, и жрать не собираюсь.
sporeon
Сообщение sporeon »
Давно, когда я только экспериментировал с полевиками, я замыкал ноги для открытия. Но полевик не сгорел. Все равно, на всякий случай проверь тестером.
Ripatehnik,спасибо.
РЛС
Сообщение РЛС »
Сколько может выдать это преобразовать ватт, сможет ли он выдать 400 вольт для зарядки капов в гауссе
sporeon
Сообщение sporeon »
для гаусса сойдет, а мощность зависит от трансформатора.
Ripatehnik
hrak писал(а):Сколько может выдать может это преобразовать ватт, сможет ли он выдать 400 вольт
Ватт он выдать может до 200-т и выше, а напряжение любое, от 3-х вольт (один виток) и выше...
Для 400 вольт вторичка должна содержать около 135 витков...
sporeon
Сообщение sporeon »
Кстати, недавно собирал преобразователь на ir2153, так микросхема горелая оказалась. Осталась рабочая пара полевиков irf3205. Они не подойдут?
filip
Сообщение filip »
Продолжаю эксперементы с собраным мной преобразователем
изначально на выходе у меня стояли диоды кд213а, вот я купил HER208 думаю проверю на них,
впаял включил, но ток потребления не уменшился, как я ждал, а наоборот возрос на 50 мА, и мосфеты с ними немного сильнее нагрелись
короче мне не понравилось, запаял назад кд213а
И еще заметил что резистор демпферной цепочки R5, на 15 Ом - гарячий.
что если изменить демпферную цепочку, поставить R5 на ом 30-50?
ketchoop66
Сообщение ketchoop66 »
А вот еще такой вопрос можно транзисторы такие поставить? 02N60P и DFP2N60?
Я вот их поставил а схема что то не работает!
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
ketchoop66
Или может в диодах проблема я такие поставил LH 4A05
ketchoop66
Транзюки поставил нужные а вот микра у меня вот такая s494p может в ней проблема хотя я даташиты сравнил они похожи!
int
Сообщение int »
2sporeon
Если драйвер добавить.
2filip
Осциллограф есть? Попробуй немного уменьшить емкость конденсатора демпферной цепочки. По идее эту цепочку нужно рассчитывать под конкретный транс и частоту.
2ketchoop66
Нормальная микросхема. И диоды нормальные поставь.
ketchoop66
int писал(а):
2ketchoop66
Не понял! Всмысле диоды мои нормальные можно ставить или мои говно надо нормальные?
Я вообще собрал из этого но у меня не че не работает и транзисторы сильно грееться!
int
Сообщение int »
На твои диоды я даташита не нашел, может они и нормальные, не знаю.
Ripatehnik
filip писал(а): что если изменить демпферную цепочку, поставить R5 на ом 30-50?
Возрастёт всплеск напряжения на первички... Осциллографом смотреть надо ...
v.v.
Сообщение v.v. »
У меня на 3205 прекрасно работает.
Ставь 22ом (Я такой вытащил прямо с БП компа).
