прошивка в этом приборе просто переменный регулятор. стабилизацией тока и напряжения занимается TL494 а точнее - те два операционника что в ней через диод соединены. без конденсаторов так и будет - они потому и называются компенсационные конденсаторы что разворачивают фазу и урезают усиление по частоте
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
clawham
- Контактная информация:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
вы видимо не понимаете что тут делает прошивка
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Да все я понимаю , просто конденсаторы в цепях компараторов ограничивают скорость работы оных , я уже положил на этот проект , а тут зашел и увидел ссылку на ютубе , сравнил схемы и задал вопросы по обвязке , можете посмотреть в коментах , убрал эти долбаные конденсаторы и все заработало , ни шумов и прекрасная стабилизация тока , только этот глюк на низких напряжения заметил , ну мне в принципе это не особо мешает , я и так доволен как слон , я уже думал что надо уже разобрать нафиг этот блок и сделать по другой схеме .
clawham
просто 100 нан слишком много я пикофарады подбирал...конечно ни скорость ограничивают и именно это и должны они и делать ведь скорость работы шима же известна и обратная связь должна быть на пару порядков медленнее
И сколько у вас получилось пикофарад на 2 и 15 ноге ? Я просто послушался совета , который мне дали на ютюбе , и все заработало как надо , зачем усложнять себе жизнь. На входе повторителей вон какие жирные фильтры стоят , зачем еще и после операционников эти нанофарады ?
clawham
Вы конечно не поверите но я не знаю!
У меня там ТАДААММ - подстроечники
и у меня ни ток ни напряжение вверх не улетают.
Раз вы не понимаете зачем нужны ёмкости - могу только вам посочувствовать
Вы ошибочно полагаете что там компараторы - там обычные операционники с полосой до 1 килогерца а дальше киломгерца у них начинает фаза вращаться. тоесть когда на входе - меньше а на + больше то выход всеравно летит вниз по инетции так сказать - не успевают внутри цепи перестраиваться. потому и вешают кондеры чтоб не давать ему больше того что он может...но 100 нан при 0.7 милиамперах тока это десятки герц а потому вы его просто задушили демпфированием. и естественно чтото да и будет визжать на этих частотах.
Я не разработчик микросхем , я не знаю компараторы там или нет ,но без емкостей на этих выходах все работает а с ними нет , для меня важен результат , и я не сам это придумал мне посоветовали и это работает , можно конечно притулить туда подстроичники и ловить осциллографом лучший результат . но меня и это устраивает . Я переменниками выставил компенсацию обратной связи и все , я просто рассказал свой результат .
clawham
дело в том что не работает
Вы просто теперь этого писка не слышите - он в уольтразвук ушел и стабилизация тока теперь с отрицательной реактивностью - тоесть вллияет и на напряжение и мало того не понижает его а увеличивает
Или вас устраивает страусиная логика - не вижу проблем - ура нет проблем.
Ну теперь я понял , что вы пытались мне втолковать, без обид , у меня не так много опыта в импульсных блоках питания, я не разработчик , я в основном только повторяю чужие проекты. Получается прошивка не при чем, надо подбирать эти емкости.
Попробовал я поиграться емкостями , подцепил осцил на вход и смотрел что там происходит , и выяснил что любое добавление любой емкости на 15 вывод шима , на данной схеме ухудшает стабилизацию тока. Полазил по инету посмотрел схемы подобных регулируемых блоков питания и ни где не обнаружил емкостей на данных ногах , все схемы защиты от перегрузок и регулировок напряжения не содержат конденсаторов. Что то ваша теория расходится с практикой. Ну нету ни каких писков и нестабильности напряжения и тока без кондреров , достаточно просто подобрать сопротивление и емкость между 2 и 3 и 3 и 15 ногами шима.
BEST-83154
- Прорезались зубы
убого для тех,кто не смотрел переделку именно комп бпDushman писал(а): только не понятно как в этой схеме обвязана TL494 , схема нарисована уж очень убого.
на канале все есть,не буду тут мусорить ссылками не по теме
но завтра выложу что хочу еще дописать,это частично касается того видео,где разные режимы,но теперь я планирую их программно сделать
мужики учитесь программировать
Уважаемые коты,обращаюсь к вам за помощью.Хочу добавить в блок китайский десульфатор,который будет коммутироваться
реле на порту PC4.
Поэтому просьба подправить исходник,который в последний раз выкладывал styud,так как им и пользуюсь.
1) Нужно изменить сигнал на порту PC4 -27 нога мк, который на реле PC ON,чтоб при выводе надписи OFF в верхнем левом углу
- реле включалось(сейчас наоборот),надпись OFF заменю,тут мозгов не нужно
2) Сделать невозможным одновременное включение двух реле на портах PC4 и PC5, то
есть,если будет работать десульфатор на порту PC4(реле замкнуто),чтоб невозможно было включить реле на
порту PC5 и наоборот,(так как выводные клеммы общие,оба реле коммутируют плюсовую соответственно).
Или лучше при включении одного из реле,второе автоматом отключалось бы,если было включено.
Заранее благодарен.
реле на порту PC4.
Заранее благодарен.
- 3.0 исходник power_OFF.rar
- (279.82 КБ) 336 скачиваний
Получается в вашем варианте стоит два шунта , один на выходе для измерения тока в нагрузке, а второй в разрыве общей точки импульсного трансформатора и минуса , если я правильно понимаю ? Второй это для защиты от перегруза по максимальному току а первый для измерения и регулировки тока мегой. Просто по схеме , которую вы выложили на ютюбе не все понятно . очень она упрощенная.BEST-83154 писал(а):убого для тех,кто не смотрел переделку именно комп бпDushman писал(а): только не понятно как в этой схеме обвязана TL494 , схема нарисована уж очень убого.
BEST-83154
- Прорезались зубы
Получается в вашем варианте стоит два шунта , один на выходе для измерения тока в нагрузке, а второй в разрыве общей точки импульсного трансформатора и минуса , если я правильно понимаю ? Второй это для защиты от перегруза по максимальному току а первый для измерения и регулировки тока мегой. Просто по схеме , которую вы выложили на ютюбе не все понятно . очень она упрощенная.[/quote]
схема под видео ба на мк только схема приставки и подключение к бп,но сама схема бп под видео переделка комп бп
я об этом говорил на видео,что для начала надо бп переделать а потом уж за мк браться!
Я уже переделал блок питания , только вот вот сравнив схему подключения вашей приставки со схемой от сонаты я не нашел кардинальных отличий , кроме как подключение 16 ноги тл-ки , и подумалось мне что будет если я залью вашу прошивку в БП собранный по схеме Sonata на кнопках. На вашей схеме подключения приставки на мк , непонятно зачем оставлен шунт между средней точкой трансформатора и минусом. я сейчас собираю второй Б.П. хочу собрать по вашей схеме , у меня есть заводской шунт на 30 А. 75 милливольт , хочу его использовать , но у меня возникает вопрос нужно ли оставлять этот второй шунт со схемы без микроконтроллера или он там не нужен?
доброе время суток! вопрос такой (может и не совсем в тему!?) какой прогой компилируется прошивка? этой можно WinAVR-20100110 , и какой из файлов надо открывать для замены?
p.s. за основу брал исходник от styud стр54 ниже
p.p.s. Сильно не пинайте я в этом новичёк,но хочу разобраться в этом. Спасибо за понимание!
- power_OFF.rar
- (279.82 КБ) 257 скачиваний
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
BEST-83154
- Прорезались зубы
1 - это контроль тока,именно для шим!!!Dushman писал(а):Я уже переделал блок питания , только вот вот сравнив схему подключения вашей приставки со схемой от сонаты я не нашел кардинальных отличий , кроме как подключение 16 ноги тл-ки , и подумалось мне что будет если я залью вашу прошивку в БП собранный по схеме Sonata на кнопках. На вашей схеме подключения приставки на мк , непонятно зачем оставлен шунт между средней точкой трансформатора и минусом. я сейчас собираю второй Б.П. хочу собрать по вашей схеме , у меня есть заводской шунт на 30 А. 75 милливольт , хочу его использовать , но у меня возникает вопрос нужно ли оставлять этот второй шунт со схемы без микроконтроллера или он там не нужен?
2 - для замера тока, для мк
можно и 1-м обойтись,но я рекомендую 2
да,я старался сильно не менять само подключение мк,что бы с этого форума что-то совпадало,но оставлять "ошибки" автора не буду
т,е с моей точки зрения!!!
BEST-83154
- Прорезались зубы
программа написана на компиляторе CodeVisionAVRruss33 писал(а):доброе время суток! вопрос такой (может и не совсем в тему!?) какой прогой компилируется прошивка? этой можно WinAVR-20100110 , и какой из файлов надо открывать для замены?
открывай ( prj ) - откроется полностью проект
а файл ( С ) можно открыть любым компилятором,но смысла нет, разный стиль написания и разные библиотеки == не сможешь скомпилировать
Есть у кого лай на дип ?
Скиньте, буду благодарен.
Держи. С форума. Не моё.
- Под дип с энкодером и кнопками.rar
- (71.61 КБ) 591 скачивание
Имел ввиду под все элементы дип в лай. Заморачиваюсь рисовать.
