Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение glacier »
suslogon рекомендую тебе почитать книгу "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты"
книга о том, как создавать и проектировать усилители
те люди. коотрые считают что усилитель, в котором провода позолочены звучит лучше - называют субьективистами
а вот те люди, у которых ООС в усилтеле высчитана и вылизана - можно назвать настоящие проектировщики усилителей
в общем я за глубокую ООС в усилителях!!!, настолько глубокую как только это может быть
без ООС создать достаточно линейный усилитель с малым КНИ - не возможно или мегатрудно
а лампы - это всего-лищь украшение или грелка на зиму
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение suslogon »
меня кни не интересует,как и все цифры...ты похоже слушаешь циферки, а не музыку...а это хуже любого лампофила
"грелка на зиму" а твои транзисторы собачье дерьмо из песка в который ссали бомжи
Сообщение Максим_В »
Я добавлю: катушка динамика - индуктивность. Резкий удар током - от катушки динамика обратный всплеск. В транзисторном куда он гаситься? да некуда. А в выходном трансформаторе просто закорачивается на выходной обмотке(на ней меньше 1 Ома сопротивление). По первичной обмотке выходного тоже возможно всплеск(ослабленный) появляется, но обратное сопротивление лампы огромно. А может всё это ..уйня? Но теоретически вроде так должно быть.
Вот тут есть еще один неприятный момент для тех ,кто плюет на защиты. Этим обратным импульсом ,если защитные диоды не поставлены можно и выходники высадить в полупроводниковом,особенно еогда не соблюдают работу приборов в режиме ОБР,
Сообщение Foks »
Brigadir писал(а):В транзисторном куда он гаситься? да некуда. А в выходном трансформаторе просто закорачивается на выходной обмотке(на ней меньше 1 Ома сопротивление). По первичной обмотке выходного тоже возможно всплеск(ослабленный) появляется, но обратное сопротивление лампы огромно. А может всё это ..уйня? Но теоретически вроде так должно быть.
Индуктивный обратный ток разве что незначительно КПД понижает, но в классе А не приходится особо беспокоится о КПД. К тому же в "эквивалентном" сопротивлении динамика уже учтено индуктивное сопротивление, так что расчет выходной мощности остается верным.
Giggity giggity goo!
Сообщение NiTr0 »
Brigadir писал(а):Резкий удар током - от катушки динамика обратный всплеск. В транзисторном куда он гаситься? да некуда.
На ключах гасится. Благодаря ОС.
Brigadir писал(а): А в выходном трансформаторе просто закорачивается на выходной обмотке(на ней меньше 1 Ома сопротивление).
Индуктивность транса намного больше индуктивности динамика - так что ничего никуда не закоротится.
Интересно а защитные диоды для чего тогда ставятся на шунтирование перехолов К-Э
Сообщение NiTr0 »
Максим_В писал(а):Интересно а защитные диоды для чего тогда ставятся на шунтирование перехолов К-Э
Ставятся далеко не всегда кстати (в том же ParkAudio 800W усилителе я их не наблюдал). И их назначение - срезать короткие выбросы в частности при перегрузке усилителя (когда размыкается петля ООС).
ParkAudio 800W 800вт чистого кетая? :)))
Это на выходных то транзисторах?
Сообщение Foks »
Кстати о Китае. Китайский аудио-ватт в 16.67 раза больше русского, померяно экспериментально: китайский динамик с надписью "50 WATT" излучает что-то похожее на звук в плоть до мощности 3 Вт. Выходит, 800 Китай-Ватт ~ 48 Вт :)
:))) :))) :))) во разводят
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):ParkAudio 800W 800вт чистого кетая? :)))
Не надо судить чужую технику по своей :) Полноценный студийный усилитель отечественного производства. С питанием каждого канала +-120В и тором диаметром сантиметров в 25 на питание всего этого.
Максим_В писал(а):Это на выходных то транзисторах?
Именно. Если верхний транзистор (к примеру) полностью открыт (усилитель перегружен), а при этом в выходной колонке благодаря резонансным явлениям появляется обратный импульс тока - к чему это приведет? :) Транзисторы очень не любят, когда к ним прикладывается напряжение обратной полярности...
Последний раз редактировалось NiTr0 Вт авг 10, 2010 21:54:32, всего редактировалось 1 раз.
ссылко можно на данные, фото и цену?
Сообщение Brigadir »
Foks писал(а):Кстати о Китае. Китайский аудио-ватт в 16.67 раза больше русского, померяно экспериментально: китайский динамик с надписью "50 WATT" излучает что-то похожее на звук в плоть до мощности 3 Вт. Выходит, 800 Китай-Ватт ~ 48 Вт :)
Выходит не так: на работе валяется баллалайка(магнитола) из Поднебесной с гордой наклейкой 500 W и двумя динамиками меньше донышка граненого стакана.(от силы в 0,5 ватта). так что всё - от балды, как и 4кВт для автомобиля от ВалВас и Кашпо.
А поболтать?
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):ссылко можно на данные, фото и цену?
Снят с производства уже давненько (ему более 10 лет). PA2604F моделька. Вот, к примеру, его б/у продают (или пытаются продавать).
Сообщение TRIOD »
Где вы народ берёте выходные трансы их днем с огнем не сыщеш, видел один раз твз на митино по 1000руб за штучку так сразу забил на лампу с трансформатором.
сейчас своял кое как вот эту конструкцию(вложение) на высокоомных ушах пашет нормально и собирается за пять минут. На выход можно засадить полевик, это кому мелкосхемы ненравятся. Как гавориться и лампофилы и транзофилы довольны.
(19.91 КБ) 336 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Ну и что у меня не так . Всё так,только более точно и грамотно сказано у вас . я только еще и импульс от динамика приплюсовал.
TRIOD а еще на выход можно ламповый повторитель и все круто
Сообщение as32888 »
И что тебе даст ламповый повторитель?Уши раскачать им не выйдет,особенно если анодное у лампы всего-то 12 вольт.И лампа перед ОУ смысла не имеет
ааааааааааааа
не говори,если не знаешь о низковольтных лампах...а такие были и не одна...
а если анодное больше 12в,то тоже не раскачаешь? :)))
Закрыто
