Частотный преобразователь
Сеть нормальная нет просадки, ошибка по току, онаже может быть и на низком напряжении, транзисторы не греются, затворные провода все наместе и конденсаторы 2, 2 мкф в драйвере целы?
Сопротивление шунтов сколько? Нужно около 0,075Ом. И возможно это влияние наводок, посмотреть Устройство и наладку, рис. 17 стр. 64, как монтируется сила, в сети много фото конструкций.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Нашел 10 ок оригинальных ikw25n120t2 за 3300руб. Есть еще IRG4PH50KD за 4000, стоит ли переплачивать за второй вариант учитывая что больше 4кВт не вытянуть из розетки.
Кто пробовал ключи TGL40N120FD??? Видать какой то новый производитель появился, раньше их не видел.
https://aliexpress.ru/item/32800401676.html
Сравнил было даташники с FGL40N120AND. Выяснилось что TGL40N120FD медленнее чем FGL40N120AND в 2-3раза. По остальным параметрам все +- одно и то же. Не знаю насколько критично разница по Turn on delay time, но я думаю наш гуру DC-DC прояснит данный вопрос.
Откопал еще транзисторы FGL60N100BNTD. Импульсный ток 200А. Но вот время закрытия 630нс (((((
FGA25N120ANTD тоже ведь должен подойдти?
Я ставил FGA25N120ANTD вроде оригинал, брал в с чип и дипе лет 5 назад.
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4250622#p4250622"]Кто пробовал ключи TGL40N120FD??? Видать какой то новый производитель появился, раньше их не видел.[/uquote]TRinno Technology Co., Ltd. основана в 2008 году. Эти ключи не для жёсткой коммутации (у них в каталоге для Motor Control идут, например, ключи TGPххххх, но они на 600В) Про FGA25N120ANTD вам уже говорили 4 страницы назад. На FGL60N100 здесь точно делал wendom под компрессор, на стр. 376 они у него повылетали, если интересно - поищите.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4250688#p4250688"][uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4250622#p4250622"] Эти ключи не для жёсткой коммутации (у них в каталоге для Motor Control идут, например, ключи TGPххххх, но они на 600В)[/uquote] А как именно вы определяете какие ключи предназначены для жесткой коммутации а какие нет?
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4250731#p4250731"]какие ключи предназначены для жесткой коммутации а какие нет?[/uquote]документ "VOSMIKRUT – устройство и наладка", стр. 77.
Даташит на TGL40N120FD начинается со слов "Applications : Induction Heating, Soft switching application, ...".
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4250782#p4250782"][uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4250731#p4250731"]какие ключи предназначены для жесткой коммутации а какие нет?[/uquote]документ "VOSMIKRUT – устройство и наладка", стр. 77.
Даташит на TGL40N120FD начинается со слов "Applications : Induction Heating, Soft switching application, ...".[/uquote]
В даташите FGA25N120ANTD Написано Induction Heating, Microwave Oven. Нигде не указано что они предназначены для моторов. Как по параметрам даташита определить подойдут или нет.
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4250804#p4250804"]В даташите FGA25N120ANTD Написано Induction Heating, Microwave Oven. Нигде не указано что они предназначены для моторов[/uquote]
Именно поэтому они предназначены не для моторов, а для индукционных нагревателей. Поэтому на моторах никто ничего не гарантирует.
как уже говорил на 3 кВт двигателе использую FGA25N120ANTD, оригинал, полет нормальный тут небольшой тест частотника https://www.youtube.com/watch?v=jkrOOzN9LLM&t=6s
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4250884#p4250884"]как уже говорил на 3 кВт двигателе использую FGA25N120ANTD, оригинал, полет нормальный тут небольшой тест частотника https://www.youtube.com/watch?v=jkrOOzN9LLM&t=6s[/uquote]
Я так понимаю нету смысла искать в Application features надпись motors, куда важнее параметры самого транзистора.
В мануале оказывается подробно расписан алгоритм выбора ключе, зы, недосмотрел...
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
На умножителе? Ключи где брали?
Последний раз редактировалось Fazinur Вс июн 26, 2022 12:11:23, всего редактировалось 1 раз.
Ну запчасти заточенные под конкретную задачу всегда лучше. А так подделки FGA25N120ANTD очень много. Уменя схема пока без умножителя.
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4250893#p4250893"]Ну запчасти заточенные под конкретную задачу всегда лучше. А так подделки FGA25N120ANTD очень много. Уменя схема пока без умножителя.[/uquote]
Уй, и не говори. Два раза брал K40T1202, два раза подделка, перемар. Хорошо что оба раза деньги вернуть удалось.
aliexpress.ru тут не вариант, брал несколько раз там поливики, если не бу, то точно перемарк, так из недавнего тихо умерали IRF530 в линейном режиме на токе в 1 ампер, тупо увеличивалось спротивление канала, повидимому выгапрала транзисторное поле в крестале.
могу поменяться: Вы мне запрограмированные контроллеры для HD600; Я вам оригинальные транзисторы с распая с пром оборудования (не гавно с алиакспресса) с вашей доплатой....
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4250898#p4250898"]aliexpress.ru тут не вариант, брал несколько раз там поливики, если не бу, то точно перемарк, так из недавнего тихо умерали IRF530 в линейном режиме на токе в 1 ампер, тупо увеличивалось спротивление канала, повидимому выгапрала транзисторное поле в крестале.[/uquote]
Уже несколько лет чиню сварочные аппараты покупая IGBT в магазине Aoweziic. Полет нормальный
Добавлено after 2 hours 11 minutes 5 seconds:
Из мануала выяснил что стоит обратить внимание на SOA. И сравнил этот график у TGL40N120FD и IRG4PH50UD. У них эти графики схожи один в один.
Скорее всего TGL40N120FD будет нормально работать в восьмикруте. Запас на ударный ток IGBT транзистора и диода под 120А
Нет, не подойдут. В даташите TGL40N120FD приписано Soft switching application
[uquote="ALEX_ZAW",url="/forum/viewtopic.php?p=4251009#p4251009"]могу поменяться: Вы мне запрограмированные контроллеры для HD600; Я вам оригинальные транзисторы с распая с пром оборудования (не гавно с алиакспресса) с вашей доплатой....[/uquote]
Спасибо, все уже есть, если нужен прошитый мк могу помочь с прошивкой 628 пик, 648 и 18f1330 к сожелению нет.
Добрый день всем. Помогите с выбором схемы для повторения частотника. Хочу собрать сам. Уже дважды перечитывал всю ветку и не могу разобраться где точно лежит схема, разведенная плата, и прошивка. Мне нужен частотник на ЧПУ станок. Двигатель 3 фазы 220Вольт 2.2 кВт 400Гц. Я смотрю столько модификаций на страницах ветки. Подскажите что мне точно подойдет. И если кого-то не затруднит, выложите просто архив с платой, схемой, и прошивкой под мои задачи. И можно итог подвести с транзисторами. Тоесть получить перечень именно тех, что будут работать для моих задач. Всем огромное спасибо за помощь.
Целый вечер провел изучая даташиты и сравнивая транзисторы в которых написно что они предназначены для моторов от тех где такой надписи нет. И я понял что я ничего не понял.
Думал по SOA есть разница, но как оказалось она почти прямоугольная и в обычных IGBT транзисторах не предназначенных для жесткой коммутации.
Сравнивая NGTB25N120LWG и NGTB25N120FLWG выявил что версия заточенная под моторы имеет более облегченный затвор и меньшие потери на переключении(switching loss). Но сравнив с другими IGBT транзисторами которые по мануалу подходят для восьмикрута я увидел что у этих транзисторов потери на переключении даже больше чем у NGTB25N120LWG.
Нашел еще очень интересный ключ IRG7PSH54K10D. Параметры импульсных токов коллектора прям шикарные(200А), но в даташите тупо отсутствует параметр определяющий импульсный ток диода, и это не смотря на то что эти транзисторы предназначены для работы с моторами.
Короче, я немного в замешательстве..
