Определение параметров сетевого трансформатора.
Starichok51
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение Starichok51 »
мотаем 200 витков в слой провода 0,3мм. Выходит 60мм длина намотки. Мотаем 0,315-м - 63мм
ты надеешься, что сможешь мотать с нулевым зазором между витками? а зря...
я и то в своих программах, где есть расчет намотки, даю коэффициент неплотности намотки., процентов 15, если правильно помню.
но зато, если удастся намотать плотнее, будет приятно...
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Starichok51 писал(а):ты надеешься, что сможешь мотать с нулевым зазором между витками? а зря...
Это я для чего писал?
Философский Кот писал(а): если считать, что намотка идеальная. А руками идеально не намотаешь.
Философский Кот писал(а):но надо знать как в идеале, чтоб прикинуть погрешность потом.
Starichok51
ну, не прочитал все подряд...
а на отвертке можно сжать витки плотно, и измерить длину.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
ublhjnt писал(а):если найду сообщу.
Спасибо.
Мне надо точно диаметры проводов, а то провод там годный, изоляция при размотки не слезает. Можно где-то использовать.
ни фига он не годный, весь сверху пропитан другим лаком с куками прокладок. его только в цвет мет :(
Философский Кот
Ратмир писал(а):ни фига он не годный, весь сверху пропитан другим лаком с куками прокладок
Может, тебе такие трансы попались просто... У меня максимум на 1-2 слоя верхних пропитаны так, что на проводе остаётся другой лак. А вот первичка - идеальное состояние провода.
Forsaken
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Forsaken »
Недавно нарыл, вот такое вот чудо
Габариты 74х120х100 (ширина, длина, высота)
Прозвонил, получилось как то так, (фиолетовым показано как они прозваниваются)
2 черточки это сдвоенный провод, но прозванивается по схеме. Сопротивление 0,6-0,7 Ом (мультиметр скачет). Диаметр проводов 1,5 мм (может чуть больше)
Схожим образом и вторичка только там 4 провода, Сопротивление 2-2,2 Ом
К сети пока не цеплял, решил сначала спросить, может кто что знает про такой трансформатор?
Стоял в каком то устройстве, похожим на блок питания (на лицевой панели были вольт и амперметры, рокерный переключатель). Однако там был еще впаян селеновый выпрямитель
Александр_
Помогите определить мощность трансформатора-тора (примерно)
Сообщение Александр_ »
Есть в хозяйстве древний сварочный аппарат (проверил, работает). есть желание провести ревизию и использовать в быту помимо сварки (варю редко) как источник питания. в связи с этим встал вопрос его параметров. размер виден по фото. на выходе дает 38 вольт переменки в режиме БТ и 33 вольта переменки в режиме МТ.
Очень бы хотелось хоть примерно узнать мощность трансформатора
Сюда перенес.
aen
Александр_
Re: Помогите определить мощность трансформатора-тора (пример
этой формулой можно пользоваться? http://irls.narod.ru/trls/ts/trans01.htm
посчитал - бред какой-то выходит.
Заходите в гости: http://graver36.ru/
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Александр_ писал(а):посчитал - бред какой-то выходит.
И сколько у Вас вышло? По приблизительным прикидкам для того чтобы варить нужно не менее 2,5-3 кВт. Это число похоже на Ваш "бред"?
Не мешайте мешать!
Александр_
измерил точнее
диаметр внешний 240мм, диаметр внутренний 100мм, высота 115мм. диаметр вторички около 8мм, сопротивление вторички 0,6ом (за правильность измерения сопротивления не ручаюсь).
по формуле по ссылке выходит 6КВт (раньше считал в мм - неправильно. Как я понимаю, это "идеальная" формула и в жизни там около 5КВт? или еще меньше?
olegators68
Сообщение olegators68 »
А что вы меряете , обмотки чтоли сматывали чтобы сердечник померять 240*100*115 это внешние размеры ,80 квадратов конечно 6кВт, навскидку он киловатта на 3-и.
Вообще-то считают когда есть сердечник и нужно намотать, вас другое должно беспокоить, варить можно но 38В ХХ мало, тяжело зажигать и держать дугу, надо порядка 60В.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Философский Кот
Александр_ писал(а):использовать в быту помимо сварки (варю редко) как источник питания
Я бы вообще не беспокоился о мощности тогда :dont_know: Как сказали - для сварки надо пару-тройку киловатт. Вольтаж знаем. О токе можно судить народным методом - по нагреву. Хотя... Вряд ли нагрузите его так, чтоб он нагрелся :))
Что питать от него собираемся?? Неужели эта нагрузка будет более 3-х киловатт? :shock:
Савелий
Сообщение Савелий »
помогите определить мощность транса
высота 7,5 см
длина 8 см
слева и справа по 1,5 см (от края до обмотки)
сечение первички на глаз 0,75 мм
достался из музыкального центра, то есть уже извлеченным принесли из какого не сказали
Чем проще, тем лучше
Философский Кот
Савелий писал(а):сечение первички на глаз 0,75 мм
Тогда около 250Вт, на глаз :)
Савелий
Сообщение Савелий »
так и думал что около того, спс
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср июн 12, 2013 17:57:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
nemec-ss
Помогите с трансом...
Сообщение nemec-ss »
Здравствуйте увожаемые коты, возникла проблема с трансом, помогите кто что знает. Имеется транс от микроволновки, какой он мощности не знаю. Вот что на нем написано: KHT-R701EHR, (0054500089) , VC532538. Гугл толком не помог, показал только фотки, а вот где сетевая а где вторичка не известно. Одна обмотка имеет 5.9 Ом, другая 148 Ом.
В общем не могу определить на какую мощность он расчитан, так как транс предпологается использовать в преобразователе напряжения 12-220 (300Вт).
Сюда перенес.
В данной теме много раз отвечали на подобный вопрос.
aen
nemec-ss
Да все верно, у меня был такой. Я перемотал его вторичку для зу.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
nemec-ss,Та обмотка, которая 5,9 Ом- сетевая. По мощности около 800 Вт, если я правильно понял поляков :oops: .
Не мешайте мешать!
nemec-ss
поляков я тоже смотрел, и замерял сопротивления на обмотках, все схоже. но меня больше интересует мощность. я так понял что по мощности транс можно использовать в преобразователе. кстати, та обмотка которая была 148 Ом, она почему-то высоковольтная, у меня тестер сгорел мляха муха. последнее показания тестера было больше 900в потому что только я поднес щуп к выводу обмотки пробежала дуга!!!!, но судя по польским форумам эта обмотка имеет напряжение 5Кв для магнетрона. я просто хотел удостовериться так ли это, и какой он мощности. спасибо.....
Философский Кот
nemec-ss писал(а):Имеется транс от микроволновки, какой он мощности не знаю
Если он довольно мелкий, то скорее всего, из микроволновки на 600-800Вт.
Обычно встречаются побольше - 800-1200Вт. Но это не значит, что это его долговременная отдаваемая мощность!!! Транс работает на грани насыщения с задранной индукцией (более 2Тл) с магнитными шунтами для избежания насыщения и мощным куллером для охлаждения. Обычно вторка расчитана на 2,1-2,4кВ. Лезть в неё тестером нельзя!!! Если хочется узнать точное напряжение, можно подать сетевое напряжение на вторичку и измерить напряжения на сетевой обмотке. По коэф. тр. можно будет узнать напряжение на вторке.
Реально у этого транса габаритка не более 300-400Вт.
