делай на разряднике, ИМХО, прощеАстроном писал(а):Ну кто собирал теслу на мосфетах? делитесь опытом качер уже надоел
Катушка Тесла
Re: Катушка Тесла
Спасибо за внимание.
Re: Катушка Тесла
Настроение было не очень, а регулировать такие образом тоже можно, но это уже из разделов садомазо. Лучше менять емкость на вторичке.А.Андрей писал(а):жжоте
там просто очепятка
звиняюсь
но регулировать можно и таким образом
вообще, чем там больше, тем лучше![]()
а насчет вч - да
но если напражение постоянное, то.....
Вч же будет во время разряда. Конечно 2й способ тоже будет работать, но 1й лучше в этом отношении.
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC1.htmНу кто собирал теслу на мосфетах? делитесь опытом качер уже надоел
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5.htm
Скопируй что из этого, только учти, что для гдт нужен хороший феррит, и при криворукости неверной настройке эти драйвера легко спалить.
Дежурный экзорцист
Астроном
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Катушка Тесла
с удовольствием но что то немного сложновато!
Re: Катушка Тесла
http://www.stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCsch.JPG сложновато?
Ну не знаю, разве что http://skory.z-net.hu/tesla/mini_tesla.htm , но результат не айс.
Дежурный экзорцист
Астроном
- Опытный кот
Re: Катушка Тесла
ну вплане того что на ненашем языке! и не хотелось бы первому начинать так как опыта нет! еже ли бы кто из форумчан собрал я бы обязательно повторил!
Re: Катушка Тесла
Схема же дана, на гугл транслейте не банят, в чем проблемы?
Посмотри на флае, там много примеров.
Дежурный экзорцист
Re: Катушка Тесла
данунахKaRaTeL писал(а):Настроение было не очень, а регулировать такие образом тоже можно, но это уже из разделов садомазо. Лучше менять емкость на вторичке.А.Андрей писал(а):жжоте
там просто очепятка
звиняюсь
а насчет вч - да
какое садомазо?
просто идея пришла в голову
там очепятка
не 500 а 50
не 100 а 10
не 400 а 40
так-то!
drible
- Открыл глаза
Re: Катушка Тесла
ИМХО проще собрать на разряднике, а высокое напряжение получить с катушки зажигания от какого-нибудь жигуля)))) я подавал переменка на нее 12в и снимал 600 с чем-то)))а можно подавать импульсное на нее))) эффект еще больше)))только надо заморачиваться)))
Re: Катушка Тесла
Про опечатку с нулем понятно после объяснения. Я хочу посмотреть, как вы будете отматывать витки с лакированой катушки (а без лака пробьет и витки расползутся), и настраивать так резонанс. Да, регулировать так можно, но это всеравно что паяльник жопой держать. Уж так впадлу трогать первичку - добавьте емкости сверху.
Результат уг будет.ИМХО проще собрать на разряднике, а высокое напряжение получить с катушки зажигания от какого-нибудь жигуля)))) я подавал переменка на нее 12в и снимал 600 с чем-то)))а можно подавать импульсное на нее))) эффект еще больше)))только надо заморачиваться)))
Дежурный экзорцист
drible
- Открыл глаза
Re: Катушка Тесла
у меня все ок было))))KaRaTeL писал(а):Про опечатку с нулем понятно после объяснения. Я хочу посмотреть, как вы будете отматывать витки с лакированой катушки (а без лака пробьет и витки расползутся), и настраивать так резонанс. Да, регулировать так можно, но это всеравно что паяльник жопой держать. Уж так впадлу трогать первичку - добавьте емкости сверху.
drible
- Открыл глаза
Re: Катушка Тесла
в инете полно схем по расчету катушки теслы
Re: Катушка Тесла
лакированной?KaRaTeL писал(а):Про опечатку с нулем понятно после объяснения. Я хочу посмотреть, как вы будете отматывать витки с лакированой катушки (а без лака пробьет и витки расползутся), и настраивать так резонанс. Да, регулировать так можно, но это всеравно что паяльник жопой держать. Уж так впадлу трогать первичку - добавьте емкости сверху.
у меня такой нет, только мгтф
она не лакируется
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Катушка Тесла
мотать МГТФом! Ээээ, мне кажеться - познания в области КТ у вас = 0! Да никогда мгтфом не мотают! там диаметр то огого! А надо -прибл 0.1мм!
Re: Катушка Тесла
юрик Воронеж писал(а):Ээээ, мне кажеться - познания в области КТ у вас = 0!
Спасибо, друг! Поднял настроение!юрик Воронеж писал(а):А надо -прибл 0.1мм!
Дежурный экзорцист
Re: Катушка Тесла
мотай ты сам
он тоько с виду толсьтый
а внутри ОЧЕНЬ тонкая жила
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Катушка Тесла
да ну! Жилка там тооолстая!
и чо - сам мотал, всё работаетKaRaTeL писал(а):юрик Воронеж писал(а):Ээээ, мне кажеться - познания в области КТ у вас = 0!Спасибо, друг! Поднял настроение!юрик Воронеж писал(а):А надо -прибл 0.1мм!
Re: Катушка Тесла
Если ты мотал и что-то работало, это не значит что всем так нужно делать и что это верно во всех случаях
Мгтф есть от 0.06 (вроде) до 1.5 мм, это диаметр внутренней жилы.
Дежурный экзорцист
Re: Катушка Тесла
чушьюрик Воронеж писал(а):да ну! Жилка там тооолстая!и чо - сам мотал, всё работаетKaRaTeL писал(а): Спасибо, друг! Поднял настроение!
ты сам то видел мгтф? там жилка 0,12мм во фторопластовой изоляции, грамотей
а его как раз не прошивет как лаковую хрень
Re: Катушка Тесла
Да, мгтф не прошивает, но с ним сложно добиться нормальных результатов, ибо сама жила тонкая, изоляция очень толстая, получится малая индуктивность и слишком высокая частота, с которой неудобно работать. Стоит мгтф нехило, и тонкая жила не пропустит большой ток. А "лаковая хрень" может быть покрыта лаком сверху (я об этом раньше и говорил, а не о лакированном проводе), толстым слоем. В итоге изоляция не будет уступать мгтф.
Дежурный экзорцист
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Катушка Тесла
видел. Кстати - идеальный вариант - провод в шёлковой изоляции. ПЕЛШО который. Тут не очень - ведь диаметр провода (с изоляцией) велик - и в итоге высота катухи получается большойА.Андрей писал(а): чушь![]()
ты сам то видел мгтф? там жилка 0,12мм во фторопластовой изоляции, грамотей![]()
