Опознание радиоэлементов
Сообщение crsstav »
да такой.
распиновка есть. а система команд?
Сообщение reviver »
Вряд ли Вы на него что то найдёте. Вам нужно обратится к спецам по электронным весам.
Или на завод написать. Я как то писал они даже прошивку на весы присылали.
Думаю что в даташите не откажут.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Martel- »
Модульные радиодетали (на фото слева) . Был период, когда они появились. И, видимо, не оправдали, исчезли.
А кто нибудь вообще видел конструкции сделанные из них? :)
(а конденсаторы с резьбой видимо канули в прошлое и больше не используются)
Сообщение Андрей Бедов »
Это проходные конденсаторы (которые справа).
Используются в РЧ-конструкциях.
Сообщение Maykill »
видел...в метеозондах в конце 60-х годов
набирались согласно нужной схеме в пакеты( типа мега-бутербродов :) ) и заливалсь компаундом
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):и заливалсь компаундом
Вот видимо поэтому и не видно "плат" с ними :)
Сообщение reviver »
Да ладно, в медицинской, и прочей ВЧ аппаратуре навалом. Просто Вы не общались с аппаратурой данного типа. :)))
Видимо здесь нет КВ и УКВ-истов, они бы Вас на смех подняли.
Сообщение Slabovik »
Андрей Бедов писал(а):Это проходные конденсаторы (которые справа).
Да что такое - опять не угадал :kill: Придётся обидеть :dont_know:
Конденсатор опорный
разновидность помехоподавляющих конденсаторов, имеющая, однако в силу конструктивных особенностей специальное обозначение на схеме. Опорный конденсатор имеет один из выводов в виде стержня с резьбой для крепления на корпусе.
Типы: КО; КДО
Martel-, на микромодулях делали в своё время, но оно же и показало, что конструкции выходят дороговаты. Победил SMD монтаж - при тех же компонентах он не содержит операции "изготовление модуля".
Slabovik писал(а):Да что такое - опять не угадал Придётся обидеть.
Конденсатор опорный.
И опять не обижаюсь.
После того как написал, засомневался глядя на фото - почему не торчит вывод со стороны гайки (снизу).
Но подумал, что всё-равно "из той же оперы".
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Видимо здесь нет КВ и УКВ-истов, они бы Вас на смех подняли.
Не преувеличивайте. Я ж не утверждаю, я только любопытствую.
(интересно, эти модули разработка СССР? Или за рубежом тоже пробовали?
(по мне так...тонкая, хрупкая, несущая пластинка - слабое звено)
Андрей Бедов, а Вы не дремлите! Бдите!! Тут щук на всех хватит :)
Сообщение reviver »
Martel- писал(а): Тут щук на всех хватит :)
Дык я и смотрю, решили все из "запасов" из гаража и с ведра выложить. Я думаю это надолго и на всех! :))) :music: ЛикБез, хорошо проводочки перестали здесь разгадывать.
Последний раз редактировалось reviver Ср мар 30, 2016 19:37:36, всего редактировалось 1 раз.
:))) :facepalm:
Сообщение Martel- »
  Заголовок сообщения:  Re: Опознание радиоэлементов
Не, :) это наверное было последнее фото.
Больше не осталось :)
Новых поступлений деталей не намечается.
Про модульные детали интересно конечно, но в праздном смысле.
(больше для того, что бы просто мэтры блеснули эрудицией :) Головастые, аж завидно!)
Сообщение a5021 »
Сняты с платы контроллера жесткого диска. Предположительно, парные, либо мосфеты, либо биполяры. Поиск по маркировке успеха не принес. Никто не сталкивался?
(94.56 КБ) 813 скачиваний
Сообщение ded6moroz »
Martel- писал(а):И, видимо, не оправдали, исчезли.
Конструкцию с их применением буквально месяц назад оживлял. Это был комплекс "Эстония-010-стерео" - тюнер + предварительный усилитель + усилитель мощности. И вот именно в тюнере такой был в УКВ блоке.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Точно, ничего не видно про нее. А что к ней подключено? Может по схеме включения можно понять? Может ДС-ДС, там дроссели стоят. А может и УНЧ, если с него есть выходы на динамики...
Плату не всю видно. :roll: :dont_know:
СпойлерПростите. Перенесли мое сообщение в эту тему, а сообщение автора темы (к чему относится) почему-то забыли... Теперь мое сообщение здесь не к селу не к городу смотрится. ))))
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Чт мар 31, 2016 11:19:57, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение Bear2011 »
Вспомнил как на радиокружке руководитель притащил откуда-то радиостанцию с вертолета. Как мы разбирали эти модули, ковыряя компаунд. Сколько "горшков" СБ-12 и СБ-9 угробили :facepalm: Пацаны лет по 14 что возьмешь... :dont_know:
P.S Тогда первый и единственный раз видел м/с 235-ой серии. Ее в магазинах не продавали - только в военку шла. Сама 235 серия тоже модулем могла называться
Сообщение лидокорк »
Микромодули.
http://offtop.ru/dustyattic/v1_689076__.php
А что касается 235 серии и похожей на неё 219,то те у кого к ней был доступ очень лихо лепили на ней карманные приёмнички и не только.Очень она к этому удобна.Каждая микросборка-готовый функциональный узел,например УВЧ,УПЧ и т.д.И ещё предусмотрены разные варианты включения.И конструктивно удобны-мало занимают места на плате и хорошо сочетаются по высоте с контурами.
Последний раз редактировалось лидокорк Чт мар 31, 2016 18:39:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
Раз про ВЧ, флудну немного. Вот дома действующая "установка ультра", приходится иногда пользоваться. :shock: :)))
Люминий, серебро ...........
Помню статью в "Радио" за какой-то 80-й год про переносную радиостанцию для работы через спутники (Приемник на 28 МГц, передатчик на 144 МГц).
А микромодули с развитием технологий просто уменьшились в размерах и стали гибридными м/с :))
Вернуться в «Практика»
