Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Понятно, спасибо )
- Котёнок.
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Например в реальном выпрямителе на нагрузке напряжение имеет пульсации.
Хдесь сегодня это обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1278267
Решил разобраться в принципе работы частотомера Ra4nal'а
Возникло несколько вопросов:
1) Какую функцию в схеме выполняют микросхемы КР1554ТМ2 и КР1554ТЛ3?
2) Как счетчик К555ИЕ19 выдает значение частоты? (Не нашел документации на него)
3) Для чего объединены выводы 6 и 13 счетчика?
telomtr писал(а):Значит дифференциальный сигнал это потенциальный? А сигнал, например по центральной жиле РК это токовый?
- pyzhman
- Друг Кота
1. Часть делителя частоты и ключевой элемент.xard писал(а):Возникло несколько вопросов:
2. Читаем Шило или Бирюкова. Есть в сундуке Кота.
3. Читаем Шило или Бирюкова. Есть в сундуке Кота.
Курсовой горит?
Docendo discimus
- gfgeuf
- Друг Кота
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Можно спросить, почему в этой схеме выход с одного счётчика подаётся на вход другого(к555ие19)? Зачем вообще соединять выход одного счётчика с входом ещё одного такого же?
- КРАМ
- Друг Кота
Счетчики соединяют для увеличения разрядности счета.
Есть два способа соединения: синхронный и последовательный.
При синхронном у счетчиков ОБЪЕДИНЯЮТ ТАКТОВЫЕ ВХОДЫ, а выходы-входы переноса соединяют последовательно.
Для несинхронных счетчиков выход старшего разряда соединяют со счетным входом следующего (старшего) счетчика.
Спасибо, а какой способ объединения лучше(предпочтительней)?
- КРАМ
- Друг Кота
Синхронный, потому как время переноса равно времени переноса только ОДНОГО счетчика. А у синхронных счетчиков внутри так же соединяют разряды. Значит общее время переноса равно времени переноса одного разряда(триггера).
Здравствуйте. Вопрос узкий. Но мне необходимо узнать. Для съма электромагнитного поля с высокочастотной симметричной линии связи применяются индукционные датчики. Вопрос такой. Как можно снять ЭМП с симетричной линии? Оно же будет компенсироваться. т.е. на одном проводе ток идет в одну сторону порождая ЭМП, на другом проводе ток в обратную сторону. В итоге на датчике будет 0. Правильно? Я говорю про паразитное излучение линии.
Через оба проводника? Так разве ни в этом случае в датчике будет одновременно наводиться ЭМП противоположных направлений? и компенсироваться.антенна датчика принимает одновременно с обоих проводов поле.
- КРАМ
- Друг Кота
Во первых связь будет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНДУКТИВНАЯ. Электромагнитной связи в ближней зоне быть НЕ МОЖЕТ.
Во вторых при таком размещении катушки связи токи проводников линии наведут в катушке датчика токи ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
По существу тут имеется обычная трансформаторная связь контура тока линии и контура катушки...
Только короткие стороны катушки с линией практически не связаны.
В ближней зоне связь индуктивная, а при удалении она преобразуется в электромагнитную связь?
- КРАМ
- Друг Кота
Да. Но и в ближней зоне может быть ЕМКОСТНАЯ связь. Т.е. через электрическое поле.
В дальней зоне можно осуществлять прием как магнитной антенной (магнитную составляющую поля), так и электрической (соответственно электрическую).
Различие состоит в том, что емкостная связь в ближней зоне потребует гальванической развязки приемника, а индуктивная связь - нет.
В дальней зоне антенна всегда развязана.
А в ближней зоне принимать можно только преимущественно магнитной антенной? т.е. катушкой. а на каком расстоянии от источника действует ближняя зона?
- КРАМ
- Друг Кота
Способ связи в ближней зоне определяется схемотехникой. Так для датчика поля у ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ антенны радиостанции применяют ЕМКОСТНУЮ связь.
Дальняя зона формируется через две...три длины волны.
Странно. можно подчеркнуть кое что. Если связь гальваническая (контакт непосредственный), то тут действует магнитное поле или электрическое? Если идет гальваническая развязка (индуктивная), то поле магнитное как в трансформаторе? Это все про ближнюю зону. В дальней понятно. там и элетрическая и магнитная. А емкостная это какая? В моем понимании емкостная тоже без непосредственного контакта. как и индуктивная. Что то я запутался. Пожалуйста, наставьте на путь истинный.
- КРАМ
- Друг Кота
Емкостная связь - это связь с СИГНАЛЬНЫМ проводом через емкость связи (разделительный конденсатор). При этом общий провод линии и датчика соединены. Второй вариант - дифференциальная емкостная связь. Т.е. в электрическое поле введены ДВА проводника и разность потенциалов между этими проводниками даст сигнал связи.
Однако и в этом случае присутствует гальваническая связь по переменному току.
В случае индуктивной связи имеет место быть ПОЧТИ полная изоляция приемника от источника поля. Почти - потому что присутствует паразитная емкость датчика на линию.
