Мелкие вопросы по теории
Сообщение nujlun »
Собирал преобразователи напряжения, очень понравилось.
Результаты:
1) из <3V получил >12V;
2) из <3V получил >27V.
Внимание, вопрос: в чем их подвох (батарейки быстро садиться будут, или еще что-нибудь эдакое)? :))
Сообщение Света »
Можно из 3 В получить и несколько киловольт...
О каком подвохе речь?
Какая мощность будет потребляться от батарейки, такую же получите на выходе за минусом КПД преобразователя...
Сообщение nujlun »
Понял, благодарю.
А КПД преобразователей обычно высокий?
Сообщение Света »
Всякий... Может быть меньше 50%, а может быть и больше 90%
Сообщение РадиоПёс »
Ну,коли тут за теорию,то и я поспрошаю : как (по какой схеме) соорудить транзисторный ключ на стабилитроне,чтобы при превышении конкретного напряжения разом включался,а при понижении - разом выключался ? Пробовал с + на базу стабилитрон ставить - он падла открывается плавно,еще за неск.вольт до нужного порога,соотвецтвенно и транзиштор тоже за ним открылается... А надо чтоб,допусчтим,пока 5,4 - 5,5в - все модчит.И даже 5,6 - тоже.Но как только 5,7в - тут же чик - и "потекло" через транзюк "на полную" (ограниченную резистором в Э или К транзюка,конечно же...) - Ы ?
Сообщение Denis.A »
Сообщение gardel »
Что значит уровень сигнала 10дБ? Обычно уровень в этой величине определяется относительно чегото.
Сообщение hybroid »
20*lg(U2/U1) = [db]
следовательно: U2/U1 = 10^([db]/20)
где U1, U2 - входной и выходной уровень, [db] - ваши децибелы. Вроде как-то так было :) Вы правы в том, что это относительная величина.
Опорные уровни для 0db разные в разной аппаратуре на разную нагрузку, по идее.
Вот есть ещё такая штука: http://www.giangrandi.ch/electronics/an ... cibel.html
Сообщение gardel »
Меня просто интересует приблизительное значение напряжения или напряженности поля в следующем контексте. "уровень напряженности электромагнитного поля, излучаемого оборудованием ВТ, на расстоянии 10 м не должен превышать 37 дБ." Вот эти 37дБ означает 70 раз. относительно чего?
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Вдруг понял, что не понимаю, как работает диодный мост:
В верхней схеме на анаод 1 диода действует положительное нпаряжение, на кактод этого же 1 напряжения действовало бы отрицательно напряжение и диод открылся бы, но стоит 2 диод, который не пропустит ток к кактоду 1 диода. То же самое с 3 и 4 диодом.
Вообще что то запутался, как такая схема работает. :oops: :oops: :oops:
Сообщение Света »
На верхнем рисунке открыты диоды 1 и 4, а 2 и 3 закрыты. На нижнем наоборот.
Сообщение Lander »
Но ведь к катоду 1 диода не приложено отрицательное напряжение, мешает диод 2 ?
Сообщение gardel »
Пожалуйста, скажите. Как определять уровень сигнала если он дан в дБ и не сказано относительно чего? Как в приведенной выдержке из текста выше.
Сообщение gfgeuf »
Lander писал(а):Но ведь к катоду 1 диода не приложено отрицательное напряжение, мешает диод 2 ?
вам может будет проще если вспомните ,что на вход переменку обычно подают ,но и в таком использовании как на вашем рисунке встречал в контроллерах опрыскивателей там просто не возможно попутать полярность и сжечь схему контроллера.
ну а в остальном - Света объяснила - проще просто не бывает :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение mickbell »
gardel писал(а):Как определять уровень сигнала если он дан в дБ и не сказано относительно чего? Как в приведенной выдержке из текста выше.
В какой выдержке? Вообще-то то, относительно чего принято считать децибелы, сильно зависит от области. Скажем, в акустике - от звукового давления, которое считается порогом слышимости, значение на память не назову. В звукотехнике - от уровня 775 мВ, другими словами, от мощности 1 мВт на нагрузке 600 Ом. В радиотехнике - тоже от уровня 1 мВт, но сопротивление нагрузки там 50 Ом, по напряжению это 224 мВ. Но там для этого принято специальное обозначение: dBm, а не просто dB. Некоторые могут забыть буковку m.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gardel »
mickbell писал(а): В какой выдержке?
Сообщение telomtr »
Скажите, в двух проводной линии обычного коммутируемого телефона идет противофазный сигнал? Возможно темой ошибся.
Сообщение pyzhman »
Вот интересно - если противофазный, то чему он против фазы?
Docendo discimus
Сообщение КРАМ »
Относительно ЧЕГО противофазный?
Сообщение telomtr »
Друг друга. т.е. синфазные сигналы относительно земли в фазе протекают, а в двух проводной линии в один момент в первом проводе плюс, во втором минус, в следующем полупериоде наоборот. Правильно?
Вернуться в «Теория»
