FM STEREO тюнер с цифровым управлением
- Hichkok
- Мучитель микросхем
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Ваш тюнер по ходу цифровой, вряд ли подойдёт.
Но в любом случае обратитесь к автору.
Фото есть тут http://photo.qip.ru/users/strelax/15030 ... ode=xlarge
Вот статья http://www.allcomp.cz/blog/wp-content/u ... _05_13.pdf
Пока коты едины они непобедимы
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Не знаю чем вам помочь!
Возможно на плате откуда был выпаян тюнер была подписана распиновка, или искать даташиты на МС что в тюнере и так.
Нужно собрать синтезатор частоты еще и плату управления.
С праздником уважаемые Коты.Подарили плату от непонятной автомагнитолы.На ней блок тюнера я такой не встречал.Хотя у меня трудится приёмник из Соньки.Отлично работает.Я прочитал весь этот форум да и искал по номеру этот блок.поиск его находит нодоступ платный. Может кто подключал и подскажет распиновку.Хочу в гараж стерео радио собрать
XGHD-F0028 микросхема LA1845N
фото платы больше ничего нет так подарили
- ala-a-din
Я подключал, это аналоговый MITSUMI FAE как-то так. Выше я давал ссылку на фото тюнеров, поищите там подобный.
А на ПП откуда он выпаян пины не подписаны?
Спасибо за ответ.Пины не подписаны.Марка магнитолы неизвестна.Ссылки я все Ваши смотрел.Ничего мне похожим не показалось. Может плохо сравнивал.Поищу повнимательнее сравнивая количество ног в Митсуми.Ну уж если не найду ткните носом пожалуйста.
- VadimCrimea
- Открыл глаза
kales57 Может быть я не прав, поэтому стоит перепроверить:
Для себя поделил аналоговые тюнера на два типа, по количеству и расположению выводов.
1. 8 + 14 выводов в ряд.
2. 13 + 13 выводов в ряд.
На фото Вашего тюнера в ряду 12+12 выводов, но если присмотреться, похоже, что там есть отверстие под ещё один вывод, а возможно и под два (ракурс не позволяет увидеть). Если это так, то впаяйте для ориентира недостающие выводы и получится один из клонов MITSUMI FAE-347, который рассматривается в этой теме.
Но даже если там и нет 13+13 выводов, то это в любом случае клон 347го, правда придется смотреть со стороны дорожек и вычислять где какой вывод. Рекомендую для начала включить тестер на прозвонку, один щуп подсоединить к корпусу, а вторым пройтись по выводам и отметить на фото все те, которые связаны с корпусом. При сравнении результатов со схемой FAE347 должно всё проясниться.
Спасибо.Подробнее виды выкладываю.Нет там пустых отверстий под ножки.Буду внимательно Митсуми сличать.С пристрастием
На 347 вообще не похож ибо там другая микросхема и ножек в 2 раза больше
Последний раз редактировалось kales57 Сб фев 27, 2016 20:08:32, всего редактировалось 1 раз.
- VadimCrimea
- Открыл глаза
Действительно отличается. Не только 12+12 выводов, но и микросхема совершенно другая.
Остается вычислять минусовые выводы и сравнивать с Митсуми. Если их порядок совпадет - считайте повезло.
Если нет, тогда хуже. Думаю по основной плате магнитолы можно вычислить куда приходит питание и откуда выходит звук.
Но это по фотографиям не удобно делать, т.к. нужно и тестером поработать и питание подключать. Придется Вам попробовать самостоятельно, или, если не получается - лучше купить фирменный тюнер, на радиорынке всего 150-200 руб любой модели., зато у оригинала заметно выше качество звука и чувствительность. На счет Sony , которые 8+14 не скажу, не сталкивался, но хотелось бы попробовать.
Любопытства ради вписал в яндекс маркировку Вашей микросхемы, а там сюрприз - в первой же строчке выпал прекрасный даташит с схемой. Теперь сразу ясно, куда подается питание 8 Вольт, откуда выходит звук, откуда выходит сигнал OSC для контроля частоты настройки. Но опять же, это Вы уже сами определите, по фото не разобрать.
Спасибо!Придётся отзванивать.Хоть что-то.У соньки при морозе и жаре плавает настройка.Процессор не ставил.прошивкой не владею.Думал этот тюнер лучше будет.хотя не уверен.На рынке не то что тюнеров резисторы скоро пропадут.Дарят магнитолы телеки старые...
Господа Коты
Помогите найти тему про цифровые тюнеры (вроде бы такая была) Нашел убитую магнитолу Kenwood KRC-194 еще не копал, скачал мануал. По схеме тюнер цифровой 100% Выводы управления SDA, SCL
- ala-a-din
Т.к мне досталось парочка аналоговых тюнеров по скудной стоимости, решил повторить проект еще раз, но уже на базе LM7001 TDA7313 2строчный ЖК, делаю ПП под свой конструктив.
Пара вопросов к знатокам, где в даташите смотреть какой номинальный/максимальный ток можно безболезненно пропускать через L78LXX http://lib.chipdip.ru/158/DOC000158609.pdf
нашел вот такую строчку If adequate heat-sink is provided, they can deliver up to 100 mA output current. Хочу сразу на плате тюнера поставить стабилизаторы на питание, но если там только 100мА то они не подойдут
Разве что только для питания отдельно LM7001 и ключа, а на TDA и плату тюнера надо ставить свои стабилизаторы.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
да, ток 100мА,
возьмите в корпусе то220
- ala-a-din
В ТО-220 большие, тогда в ТО-92 буду использовать только для питания LM7001+ключ PT2313 (TDA7313) а на питание тюнера придется конечно в ТО-220 ставить.войтов писал(а):да, ток 100мА,
Сижу вот рисую ПП, на сколько я помню AGND DGND их нужно соединять только в одной точке? То есть свести их на землю 78L09? Так можно?
Пока как-то так.
Осталось аудио процессор развести.
Критика со стороны знатоков разводки ПП приветствуется
- (111.68 КБ) 1420 скачиваний
kales57
Полазив PIONEER SDV-182 и shivaki sdv-182 , но схем не нашёл
- ala-a-din
Сижу кручу плату тюнера, осталось совсем немного, но что-то у меня дальше дело не идет
Может кто взглянет свежим взглядом?
Осталось по сути сделать только питание аудиопроцессора.
- TUNER.zip
- (156.77 КБ) 524 скачивания
- ala-a-din
М-да, что-то совсем нет реакции
Приехало 3 тюнера МИТСУМИ, продолжаем работу над платой
- Hichkok
Ну смд конденсаторы во входных и выходных цепях не очень хорошо
для звука(качество пострадает) 100%. А чем платы из статьи не устраивают?
Стоит ли городить огород, если его уже давно перекопали и цветы высадили?
Куча решений, и проблем было с неправильной разводкой модулей помехи и т.д.
- ala-a-din
Я делаю платы под свой конструктив, хочу сделать бутерброд типа как кухонный вариант, но с PT2313 и еще доп входом. Ну и естественно плата управления будет изменена т.к плата от автора только для кухонного варианта, а мне надо другая и + у меня ЖК 2х строчный с выводами сбоку а не сверху.
То что SMD не есть хорошо, я спорить не буду, но для приемника и усилителя на 3-5Вт лишь бы тарабанило что-то на кухне сойдет, тем более что и в магнитолах тоже SMD стоят в обвязке PT2313 откуда я их и выдрал пару штук.
- Hichkok
- ala-a-din
Спасибо, но большая часть всего необходимого уже есть именно на этот проект, по этому его и делаю.
