Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
i2c творится на выходе. Поэтому же и цифровой.
что такое i2c?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Определение емкости конденсаторов
Здравствуйте!
У меня есть керамические конденсаторы, на них написано 104, 103, 270, 27, 10, 12, 182.
104 я так понял это 0,1 мкф
103 это 0,01мкФ
270 - 270пФ
182 - 0,0018мкФ
Подскажите насчет остальных и если неправильно написал скажите как надо.
Спасибо!
103 это 0,01мкФ
270 - 270пФ
182 - 0,0018мкФ
Спасибо!
Re: Определение емкости конденцаторов
Если 3 цифры: последняя - количество нулей, добавляемое к первым двум, емкость в пикофарадах.
Если 2 цифры - просто емкость в пикофарадах.
Т.е. 103 = 10000пФ = 10нФ = 0.01мкФ; 27 = 27пФ.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Только не I²C, а 1-Wire.hybroid писал(а):i2c творится на выходе.
- Новокузнечанин
- Собутыльник Кота
А как вы степени пишете?
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вопрос про переменный ток
Если ток течет по проводнику от генератора к нагрузке, то:
- в случае постоянного тока электроны "бегут" по проводнику в одном направлении - тут все очевидно
- в случае переменного тока , электроны текут сначала в одну сторону от источника к нагрузке, затем в обратную, всегда интересовало, они "бегут" на протяжении длины всего провода рывками, от чего эти "рывки" зависят?
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Сила тока в цепи зависит от приложенной ЭДС. Отсюда и рывки.
Docendo discimus
Тогда при постоянном токе ЭДС настолько мощна, что рывков удаётся избежать?pyzhman писал(а):Сила тока в цепи зависит от приложенной ЭДС. Отсюда и рывки.
nossudak
- Мучитель микросхем
как тяжело с девушками работать!!совершенно не умеют правильно говорить!!!!!Kseniia писал(а):Вопрос про переменный ток
не надо переходить на личности в начале темы ясно и чётко написано - задавайте любые вопросы.nossudak писал(а):как тяжело с девушками работать!!совершенно не умеют правильно говорить!!!!!Kseniia писал(а):Вопрос про переменный ток
- просто КОТ
- Друг Кота
Тут просто надо уметь объяснять. Щас продемонстрирую:
- pyzhman
- Друг Кота
Поскольку ЭДС постоянна, то и ток постоянен. Мощность здесь совершенно ни при чем.
Docendo discimus
- просто КОТ
- Друг Кота
Представим провод, как узкую тропинку вдоль отвесной скалы. По ней ВПЛОТНУЮ ДРУГ К ДРУГУ бегут человечки -- электроны. Они могут бежать только все сразу. Иначе они друг в друга врежутся. Это можно увидеть, когда по тонкому проводу пускают десятки ампер тока. Орда человечков пробегая по тропике сталкивается в кучу и многие падают. На практике провод греется -- лишние человечки уходят в тепло.
Насчёт ЭДС и тока -- меняем сопротивление, меняется ток. НО! Иногда если брать много тока может меняться ЭДС -- проседание. Это уже несколько иная опера.
просто КОТ писал(а):Представим провод, как узкую тропинку вдоль отвесной скалы. По ней ВПЛОТНУЮ ДРУГ К ДРУГУ бегут человечки -- электроны. Они могут бежать только все сразу. Иначе они друг в друга врежутся. Это можно увидеть, когда по тонкому проводу пускают десятки ампер тока. Орда человечков пробегая по тропике сталкивается в кучу и многие падают. На практике провод греется -- лишние человечки уходят в тепло.
Вот спасибо, как раз для моего уровня знаний и понимания!
Сейчас читаю книги простые и объясняющие всё на пальцах - например "Транзисторы шаг за шагом" и т. п.
Подскажите на какие книги по радиоэлектронике перейти потом?
Заранее сорь, если вопрос совсем ламерский, просто по распайке тумблеров и переключателей в гугле толком ничего не нашел
Есть шестиконтактный тумблер, положим, такой:
_http://www.chipdip.ru/product/kn3-b-223a-a3.aspx
как понимаю, разные положения тумблера соответствуют подключениям в верхнем ряду (отмечено красным)
или все-таки в нижнем?...
Не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю... меня так, от жизни прет %)))
