Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение RECTO »
novodrodskiy писал(а):Выводить код таким какой он есть на данном типе ключа, иначе появляется путаница в восприятии этой информации
Это всего лишь формат вывода кода ключа, и ничего более... Большинству пользователей это вообще не принципиально, наверное - в каком виде код выводится на дисплей. У меня, например, когда я вижу тип ключа, сознание уже как-то само отсекает незначащие байты, и я сразу вижу код, путаницы не возникало никогда...
В общем, считайте, что это был вынужденный компромисс, на который пришлось пойти, чтобы впихнуть программу копировщика в маленькую память 628-го ПИКа. Ну, а в следующих версиях этот формат был оставлен для обратной совместимости...
novodrodskiy писал(а):Ну вот а я расхваливал здесь этот ТМД-5, оказывается и в нем косяки есть :)))
Кстати, а Вы в курсе, что не только с цифраловскими ключами там не все в порядке? Что код бесконтактных PROXY-ключей на самом деле состоит из 8-ми байт, а не из 5-ти? И то, что Вы видите на дисплее ТМД-5 после считывания PROXY - это уже на самом деле расшифровка исходного кода?
У Вас это не вызывает путаницу? :)))
Сообщение novodrodskiy »
RECTO писал(а):...... Что код бесконтактных PROXY-ключей на самом деле состоит из 8-ми байт, а не из 5-ти? И то, что Вы видите на дисплее ТМД-5 после считывания PROXY - это уже на самом деле расшифровка исходного кода?
Нет, не вызывает. У меня только Ваш копир есть. :))) А ТМД-5 я у знакомого тестировал :).
Сообщение reviver »
Вы все такие растакие, сделайте для нас что сделал PECTO и Iplogger.
Это первые люди коорые Вам выложили копиры! Оххо! Iplogger вообще эту тему поднял.
Без него ТМ-01 ещё бы плавала!
Ребята покажите форум где так откровенно выкладывали копиры!
Скажите спасибо авторам, а не искать ошибки!
Ваш TMD автору знаком и Павел естествено следит за етой темой да Петя, а вдруг чего.
Они смотрят на наши ошибки и ..................
Кошка случайно подсказала!
reviver Задолбали Вы своими откровениями под "ентим" делом :))). Сколько можно, читать уж противно.
Сообщение reviver »
Дык Вы сами затрахали своим TMD.
reviver писал(а):Дык Вы сами затрахали своим TMD.
Нет у меня своего TMD, только у знакомого есть :))). Я ведь говорил про это.
novodrodskiy писал(а):Нет, не вызывает. У меня только Ваш копир есть. :))) А ТМД-5 я у знакомого тестировал :).
На казусе RECTO допилил свой копир на запись RFID формата EM-Marin 125 кГц. Сегодня обнову выложил http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=300
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Прошу помощи!
Собрал и я эмулятор, все работает нормально. Делал вариант "мини", засунул его в корпус флешки. Гипертерминала на моем компьютере нет, убрали его из седьмой винды :? Объясните, пожалуйста, как в программе keys2.exe ввести новый ключ? Я хочу прописать в EEPROM какой-нибудь вездеход, к примеру, 2FFFFFFFFFFFFF01. Редактирую поле "Код"-ввожу это значение, в поле "Тип" пишу Dallas и жму кнопку "Запись ключей". Программа выдает ошибку и новый код не сохраняется в памяти. Может, я неправильно что-то делаю?
Последний раз редактировалось Nusik1975 Пт окт 04, 2013 08:24:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor1234 »
Не могли бы вы свою плату выложить?тоже хочу как можно миниатюрнее собрать...
Сообщение Proxy »
Nusik1975,
Попробуйте сначала считать ключи из эмулятора, отредактируйте нужные и потом уже записывайте.
Сообщение reviver »
Nusik1975 писал(а):Прошу помощи!
А если нет терминала, то как Вы запишите ключ.
Программа "Keys" это и есть графическая оболочка терминала.
Попробуйте скачать в инете "терминал", и установить на семёрку, может встанет я не пробовал.
Электрический кот
Я могу считать ключи из эмулятора. У меня там было 2 ключа, я их внес в память с существующих ключей. Нажимаю на кнопку " Читать ключи", и они считываются. Если пытаюсь изменить существующий ключ, а потом записать, программа ругается.
Скачивал я гипер-терминал из интернета, но он работать под семеркой не хочет. Может, все дело в семерке-она не дает возможности программе нормально записать ключи? Отпишитесь, кто как вышел из положения для семерки.
Сообщение reviver »
Для начала нужно проверить на ПК с нормальной "виндой" с терминалом, а потом думать дальше.
А можно программатором в ЕЕПРОМ МК забить нужные коды ключей.
Электрический кот
novodrodskiy, можно, конечно , и программатором, но чтобы это сделать, придется каждый раз разбирать устройство и подпаиваться, что не есть удобно.
reviver, наверное Вы правы.... Вечерком попробую на компе с ХР, а то сейчас на работе сижу с сотовым телефоном в качестве модема :)
Nusik1975 выложите если не трудно вашу плату под корпус флешки.Заранее спасибо.
Nusik1975 писал(а):novodrodskiy, можно, конечно , и программатором, но чтобы это сделать, придется каждый раз разбирать устройство и подпаиваться, что не есть удобно.
Нужно было предусмотреть разъем, было бы удобно и надежно :).
Электрический кот
igor1234 , только вечером, я на работе сейчас. Обязательно выложу.
novodrodskiy, да если б было можно разъем сделать.... Устройство с огромным трудом вместилось в корпус флешки, тут уж не до разъема программирования :))
Сообщение zabses »
Nusik1975 писал(а):Отпишитесь, кто как вышел из положения для семерки.
У меня стоит 32-х битная Windows 7 Максимальная и всё работает,единственное неудобство-невозможно изменить размер окна программы keys2.exe.Кстати,терминал есть в архиве с программами в статье.Какой адаптер ипользуете для связи с эмулятором,может проблема с линией TX адаптера?
Сообщение mihailkapitanov »
Всем привет! Собрал устройство на макетной плате.
Точнее сказать собрал частично, а именно: не устанавливал элементы R1, R2, R3, R4, VD1, VT1 и VT2. Питание от батареи 3,6 В. Считал 3 ключа, вроде как работает без проблем. Решил попробовать работу с COM портом (использовал FT232RL) и тут облом. Появляется приглашение, но реакция на любое нажатие - "грустный смайлик".
Показалось что МК не пишет считанные ключи в EEPROM. Скачал его с МК - там все в порядке, три ключа на месте.
Долго не мог понять в чем дело, пока, почти случайно, не убрал VD2. После этого я увидел ключи и в терминале и в программе "Keys2". Только приходилось "будить" МК кнопкой. Подскажите как исправить "баг" с VD2? Что это может быть?
PS: Программировал МК вот таким Makefile
DEVICE_PROGRAMMER = m8
F-H = 0xdd
F-L = 0xff
PROGRAMMER = usbasp
FLASH = flash_8MHz.hex
# FLASH = flash_12MHz.hex
# FLASH = flash_16MHz.hex
AVRDUDE = avrdude -c $(PROGRAMMER) -p $(DEVICE_PROGRAMMER)
all: fuses erase flash
clean:
	rm -f flash.hex eeprom.rom
erase:
	$(AVRDUDE) -e
flash:
	$(AVRDUDE) -e -U flash:w:$(FLASH):i
fuses:
	$(AVRDUDE) -U hfuse:w:$(F-H):m -U lfuse:w:$(F-L):m
read: clean
	$(AVRDUDE) -U flash:r:flash.hex:i
	$(AVRDUDE) -U eeprom:r:eeprom.rom:r
Заранее спасибо.
Сообщение zabses »
mihailkapitanov писал(а): Показалось что МК не пишет считанные ключи в EEPROM...
F-H = 0xdd
F-L = 0xff
PROGRAMMER = usbasp
Фьюзы отличаются от тех,которые в статьеИзображение должно получиться F-H=0xDC,F-L=0xFF
P.S. С usbasp используйте AVRDUDEPROG. :)
