А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
montekki88
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение montekki88 »
Martin76 писал(а):
montekki88 писал(а):конденсаторов вздувшихся нет
Больные кондеры не обязательно вздутые, а они - основная причина подобных дефектов. С13 в первую очередь, после С7 .
C13 заменен, был вздут
montekki88
такой вопрос: может быть проблема в силовой части?
Martin76
Сообщение Martin76 »
В какой силовой, дежурки или самого БП? Обычно литами все ограничивается, хотя при замене С13 могли например замкнуть что то. Следующий кандидат на замену - С7. Не поможет, R7 и обмотку питания 311й на обрыв проверить или сразу с заменой кондера заодно проверить.
montekki88
C7 заменял на 47мФ 50в изменений нет, R7 звонится 10ом как положено, обрывов дроселя нет - прозванивал, там и так не может быть обрыва потому что, напряжение есть но пульсирующее на 2й ноге 7-8,5в
почему так пляшет на dm311??
на силовых кондерах 305в, вроде все норм
не знаю куда копать дальше, подскажите еще что нибудь
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А стабилитроны на напряжение стабилизации проверял? Особенно тот, который на 2-й ноге?
montekki88
zd1 отпаивал прозванивал норм, заменить пока нечем
сделал замеры: силовые кондеры 300в -->после D1 также 300в -->после D4, который приходит на 6,7,8, ноги скачет от 0 до 600 и уходит за предел, думаю там все 900в. Вопрос: может прыгать из-за D4? после него скачет. хотя выпаивал он не пробит
и чем его можно заменить?
montekki88
какое напряжение должно быть на 5й ноге дежурки на рабочем бп? у меня 14-16в
замерял после R5 96в -->после R6 14-16в
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 25, 2014 13:16:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Slabovik
montekki88 писал(а):zd1 отпаивал прозванивал норм, заменить пока нечем
Чтобы проверить напряжение стабилизации нужно всего лишь помнить, как работает стабилитрон. Берём: 1 - источник напряжения, заведомо выше напряжения стабилизации стабилитрона; 2 - резистор на пару килоом; 3 - мультиметр в режиме вольтметра. Соединяем всё это по классической схеме, замеряем напряжение на стабилитроне.
По-большому счёту, этот стабилитрон там вообще несёт чисто защитную функцию, и при работе преобразователя не задействован. Поэтому может быть оторван оттуда. А дохлые стабилитроны, у которых стабилизация вместо 15 положенных "съезжала" на 7-8 вольт наблюдал регулярно. Соответственно, и не работает нифига, и просто прозвонкой не определяется...
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.....все написал, а про лапу три нислова? .... почему?... нехорошо!... С13 менял, а С14 нет, тоже нехорошо-о-о-о!...
montekki88
hrpankov писал(а):.....все написал, а про лапу три нислова? .... почему?... нехорошо!... С13 менял, а С14 нет, тоже нехорошо-о-о-о!...
на 3й ноге, которая идет на оптрон скачет 0-0,4в, С14 не вздут
вообще не сказал, что изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5SB, что могло произойти?
montekki88
выпаял D4 и без него включил, всё равно скачет
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Неполярные : C6 и тот что рядом 1.5 н - тоже меняйте .
Светодиод оптрона подключен катодом к TL431 , возможно сгорела TL431 - проверить заменой .
montekki88
Dm7203 писал(а):Неполярные : C6 и тот что рядом 1.5 н - тоже меняйте .
попробую заменить, думаете из-за них скачет? выходной шим у меня FSP3528, но мне бы пока с дежуркой разобраться
Martin76
montekki88 писал(а):начал мерять напряжения и замкнул минус и 6,7,8 дежурки,
Вы как правильный клиент информацию даете, по каплям и самую значительную до последнего скрываете. Все было прекрасно, но не работает...потом оказывается, что лит был вздут и заменен, потом что замкнули землю со стоком ключа в дежурке... Проверяйте теперь все во вторичке на предмет кз, в цепях С12 в частности, FSP3528 может коротить по питанию.
montekki88
Ну извините, не думал что это будет очень важно)
вообщем на дежурке кз нет (фиолетовый+чёрный) 71ом, на плюсе C12 относительно земли 141ком, на С12 71ом, на 1 ноге 3528 (Vcc) 3,3ком, дальше не понятно на С19 4700мФ 10в - 9.8ом но я думаю это дросель, схемы нет так бы глянул.
получается кз во вторичке нет?
что скажете?
из-за стабилитронов zd1? zd2 может быть такой пульсирующий эффект? и не доходить до 9в на 2й ноге??
ну что народ, кто то что то знает??
фото платы https://yadi.sk/i/y-CCBcxubfXVe
hrpankov
....Ваш "пульсирующий эффект" пульсирует на лапе 3 !!! :shock: :shock: :shock: .... обезательно курите даташит !!! :oops: :oops: вопросчик:... чо недает лапе три правильно скакать? :dont_know: :dont_know: :dont_know: ...ответ : оптрончик и все около него... :music:
montekki88
а дежурка будет работать без силовых транзисторов? сейчас выпаяны
замена D1, D4 ничего не дала
Slabovik
Дежурка - это вполне самостоятельный блок. Работать просто обязана.
montekki88
Slabovik писал(а):Дежурка - это вполне самостоятельный блок. Работать просто обязана.
спасибо)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 22:41:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Martin76
А стесняюсь спросить, конденсатор замененный точно правильно впаян? С неправильно впаянным кондером будет похожее поведение импульсного БП, как при перегрузке.
