Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение Black Raven »
Уррааа, заработала!!!!!!!!!!!! :tea:
Исправил 2 проблемы:
1. Сигнал p.detect был в логической единице! :shock: Почему, завтра буду разбираться, пока замкнул коллектор с эмиттером транзистора перемычкой.
2. Используемые мною индикаторы BT-M51DRD оказывается с общим АНОДОМ!!!!! А вот BT-N51DRD, на которые я посмотрел в pdf, с общим катодом.
Вопрос о прошивке не снимается. Я залил ту, что по указанной мной изначально ссылке.
СПАСИБО автору! :)))
Есть идея!
Было бы здорово прикошачить к часикам ПДУ! Мои часы будут жить в шкафу, за тонированным стеклом... с ПДУ было бы удобнее! Либо с любого пульта, заранее запрограммировав кнопки, либо с отдельного, сделанного самостоятельно!
Искал в инете схемку ПДУ на 4 команды... нету! Может если есть у кого такая, поделитесь, я был бы премного благодарен!
Сообщение O-LED »
кондер последовательно с пищалкой во первых - мал, во вторых - лишний. Пьезопищалка ведь сама по себе - кондер. Когда коротишь этот кондер, или ставишь в параллель 10мкф - громкость увеличивается вдвое.
KIT
Сообщение Виталий-1 »
Black Raven
Добрый день.
Вот комплект документации на PIC ИК, может подойдёт.
ИК ДУ нa PIC.RAR
ALL ДУ
(254.55 КБ) 340 скачиваний
Сообщение box111 »
Black Raven, извиняюсь конечно что хотел сбить толку, но не нарочно.
Кстати и я запустил свои часы
O-LED писал(а):кондер последовательно с пищалкой во первых - мал, во вторых - лишний. Пьезопищалка ведь сама по себе - кондер. Когда коротишь этот кондер, или ставишь в параллель 10мкф - громкость увеличивается вдвое.
А я поставил капсюль от телефона, импортный - маленький такой!
O-LED писал(а):Вот комплект документации на PIC ИК, может подойдёт.
Спасибо, сейчас посмотрю! :))
box111 писал(а):извиняюсь конечно что хотел сбить толку, но не нарочно.
Ничего страшного, ты не сбил с толку. У меня дорожка, идущая от резистора к стабилитрону, схемы контроля напряжения, в обрыве была - не качественно вытравил плату, на глаз и не заметишь!
Датчики температуры работают нормально.
Схема супер!!!!!!!!! То, что надо!
Буду читать! Спасибо!
Сообщение klslab »
Задам пару вопросов, как начинающий.
1. по поводу питания на 20(21) ножку AVR- надо или не надо.
2. с 13 ножки AVR на печатке идет на кнопки - ?
3. для чего нужны файлы в архиве cl_id10.c, cl_id10.h, cl_id10.c, clock.DSN, font.h, Makefile, reg_id10.h
Прошу сильно не пинать, только учусь. Часы на 9 сегментах ИД 10запустил, но остались вопросы.
И еще какая последняя версия на ИД10, а то уже запутался.
Сообщение DimAlt »
1) питание на 20 ноге обязательно. 21 в воздухе или лучше притянуть через резистор 1-10к к минусу.
2) Вы о какой печатке говорите? На моих не идут.
3) Это исходник, кому нибудь да и пригодится.
Для ид10
Сообщение klslab »
DimAlt спасибо за разъяснение.
Я, о той, что в первом посту, потому, что начинаешь читать с начала и сразу делаешь печатку, потом появились вопросы.
Часы очень понравились, теперь думаю сделать на больших сегментах.
Еще вопрос перекопал кучу нета, а так и не нашел схемы программатора под windows 7 под AVR с простой схемой. Упоминание про windows 7 только здесь h t t p ://www.mega16.ru/usb.html( извиняюсь у модераторов за прямые ссылки ), может есть, что нибудь еще подскажите.
Сообщение boba.s »
http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... #more-1426 вот . с хр работает. для семерки там тоже дрова есть.
Сообщение maxxaa »
Black Raven писал(а):Просили плату под TQFP. Вот мой вариант.
Две платы. Соединяются между собой посредством разъемов - никаких шлейфов и проводов.
Есть ошибка на плате индикации - разряды развел не в той последовательности, то есть слева девятый разряд. Если предполагаете паять шлейф - то и ничего страшного, просто развернуть его на 180 град. Я резал дорожки и соединял проводочками. Тип индикатора указан на плате. Номиналы деталей промаркированы.
Приложу еще мою схему - это под МЕГУ TQFP.
ошибка 1-2-3 разряд перепутан 7-8-9
остальное все в норме
спасибо
Согласен.
На плате предусмотрены "пятачки" для запайки перемычек.
Перемычки выполняются из одножильного провода (я ножки от деталей коллекционирую для этих целей), паять с монтажной стороны.
Сообщение megapixel »
Добрый вечер. Запустил сегодня часы с 9 большими индикаторами, высота 45 мм. Схему брал с ОА из архива largeled.7z, но одно замечание. Схема заработала только когда резисторы R14-R21 выставил в 22к а не 12к как в схеме. При 12к не работало, сплошная ерунда была на индикаторах. Классные часы, спасибо автору.
Сообщение kaktus777 »
Уважаемые, есть индикаторы DA08-11 и SC18-11
Хочу на них сделать часы на 6 и 9 знаков.
Если кто может - нарисуйте схемы включения данных экземпляров в данные схемы.
Размер моей благодарности не будет иметь границ в разумных пределах.
Плизззззз. :)
Сообщение sergnnik »
подскажите пожалуйста а вожможно сделать часы на пять индикаторов с применением ид10
nbo
Сообщение nbo »
kaktus777
Посмотрите здесь http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html версия 2, там схема включения для DA08-11 и плата под корпус Z-52 в Протеусе.
klslab писал(а):Еще вопрос перекопал кучу нета, а так и не нашел схемы программатора под windows 7 под AVR с простой схемой.
Я пользуюсь программатором STK200-300 (LPT) с программной поддержкой PonyProg. Под Win7 работает. Схема программатора... ну проще некуда! AVR910 - USB - сам не пробовал, но все паяют и никто не жалуется!
Дмитрий, вы можете увеличить диапазон коррекции хода часов до 1 сек, может увеличив шаг если есть ограничение в 50 значений, сделайте пожалуйста. У меня версия прошивки для больших индикаторов.
Сообщение klslab »
Black Raven на Win7 работать не должно из за непрямого доступа к портам, программатор STK200-300 (LPT) и ком порт у меня есть, хочется на USB, и чтоб универсальный(avr, pic + eprom). Сейчас делаю на мега8 и на 2313.
