Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Что то размах сигнала для шима слишком слабый, а на первом скрине мин. напряжение и пик-пик вообще не отображаются. Скорее всего причина в проверяемой схеме, а не в ослике.
[uquote="PORT",url="/forum/viewtopic.php?p=3579603#p3579603"]Всем привет. Пользуюсь ISDS205a. Когда проверяю шим сигнал поступающий на дроссель зарядки АКБ ноутбука, сигнал вначале показывается нормальный (как на первой фото), но через секунды две-три видимо срывается синхронизация и форма сигнала меняется на неправильную (как на фото 2). Можно это как-то вылечить или это особенность данной модели осциллографа и тут уже ничего не сделать?
[/uquote]
Ничего "ненормального" на картинках не вижу - идеальная работа зарядного. Разрядите полностью аккумулятор и будете несколько часов наблюдать первую картинку.
На первой картинке старт контроллера зарядного, когда он выдаёт номинальный ток заряда и проверяет при этом напряжение на банках, через несколько секунд он переходит на минимальный ток подзаряда, так как аккумулятор заряжен больше 90%. На первой картинке ШИМ почти 25%, а на второй он минимальную ширину импульса поддерживает, потребление самим контроллером в батарее минимальное и потому мы видим обратку (затухающий синус между импульсами открытия ключа).
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3579640#p3579640"]Что то размах сигнала для шима слишком слабый, а на первом скрине мин. напряжение и пик-пик вообще не отображаются. Скорее всего причина в проверяемой схеме, а не в ослике.[/uquote]
9 вольт - это мало? Абсолютно нормальная работа как схемы, так и "ослика". Хотя, да, согласен, измеряет он как-то криво (не выводит минимум и пик-ту-пик), но хоть показывает что-то.
[uquote="Один",url="/forum/viewtopic.php?p=3579721#p3579721"][uquote="PORT",url="/forum/viewtopic.php?p=3579603#p3579603"]Всем привет. Пользуюсь ISDS205a. Когда проверяю шим сигнал поступающий на дроссель зарядки АКБ ноутбука, сигнал вначале показывается нормальный (как на первой фото), но через секунды две-три видимо срывается синхронизация и форма сигнала меняется на неправильную (как на фото 2). Можно это как-то вылечить или это особенность данной модели осциллографа и тут уже ничего не сделать?
[/uquote]
9 вольт - это мало? Абсолютно нормальная работа как схемы, так и "ослика". Хотя, да, согласен, измеряет он как-то криво (не выводит минимум и пик-ту-пик), но хоть показывает что-то.[/uquote]
да вы правы, это нормальная работа шима. Просто акб дефектная, хоть и показывает всего 60% заряда, но при подключении зарядного сразу показывает почти 100%.
[uquote="Один",url="/forum/viewtopic.php?p=3579721#p3579721"]9 вольт - это мало? Абсолютно нормальная работа как схемы, так и "ослика". Хотя, да, согласен, измеряет он как-то криво (не выводит минимум и пик-ту-пик), но хоть показывает что-то.[/uquote]
Звездочки вместо показаний означают либо отсутствие значений, либо Out Range.
На первом скрине наверняка имеется срез отрицательной полуволны по причине неверно выставленного предела измерения амплитуды сигнала. В реале амплитуда больше, потому и звездочки вместо значений.
Feanor
- Родился
- Контактная информация:
Всем привет.
Получил вчера ISDS220B. 35 дней в пути.
На ноут ранее поставил последнюю версию ПО и обновленный русификатор от U0U, за что от меня большое спасибо.)
Итак, первые впечатления от часа ковыряния, больше уделить времени не было.
DDS безбожно зависает, как при работе ноутбука от сети, так и от батареи. USB 3.0 ноут ASUS N56VB
По частоте генератора писали не раз, осмотр беглый, что-то определенное сказать не могу.
Синхронизируется нормально только если повторно отжать кнопку Auto, нормально, но не хорошо, ПО переодически виснет.
Реле уныло квакают, создаётся впечатление, что не хватает тока с порта, позже проверю подозрения.
По изменениям напряжения - обязательно нужно калибровать. Измерял и сравнивал с UNI-T61E. Кстати 61-й показал входное 1.023МоМ на щупе 1:1
Подал сигнал с синтезатора SDR на Si570, МГц до 20 частоту показывает точно, не доверять синтезу причин нет, т.к. он откалиброван, и тот же 61Е показывает аналогично, со скважностью тоже самое.
Сигнал с синтезатора не смотрел давно, обнаружил, что до 8-10 МГц выдает меандр, но так то пофиг, там все равно что в SDR делить на 4.
Осциллограмма обновляется с изрядным фризами, задержка по ощущениям 1/2-1/3 сек. Может где-то пропустил настройки по частоте обновления.
Остальное пока не пробовал.
Обязательно попробую пихнуть в розетку с щупом 1:100. Йа жеж настоящий экспериментатор, а не болт в стакане.
Вот так.
Вот так.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом." Марк Твен
Janishewskiy
- Родился
Использую "вольтметр" из Про версии осциллографа.
Заметил, что он определяет различное RMS в зависимости от выбранной сетки и от положения 0V.
Это как?
Это как?
[uquote="Janishewskiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3582171#p3582171"]различное RMS в зависимости от выбранной сетки и от положения 0V.[/uquote]
Такое происходит, когда приводятся в действие внутренние делители сигнала, которые подобраны далеко не с идеальной точностью.
Janishewskiy
- Родился
Вероятно, он щёлкает при переключении. Жаль, что, блин... Руками всё это не выставить и не заблокировать.
Попал мне в руки INSTRUSTAR 205B на предмет тестирования (без разборки на элементы).
Буду выкладывать всякие результаты, может кому-то будет полезно при выборе.
Скоп весьма бюджетный, на Али цена 4 рубля.
О чем стоит поговорить в первую очередь? О заявленных полосе частот и частоте семплирования (дискретизации).
Заявлена полоса 20 MHz и Fs = 48 MHz.
Любой математик скажет - это нормально. Мы же, математики, знаем (помним) про частоту Найквиста и теореме Котельникова.
Любой DSP-шник скажет, что это чушь. Обязательным является перед АЦП антиалиасный фильтр и в нашем случае это 20-24 MHz, а порядок желателен 2-3.
Все, что мы имеем для целей измерения - это несколько точек отсчета на период и для измерений этого бывает достаточно, ибо есть статистические методы.
Но, для целей отображения не только синуса, очень желательно иметь порядка 7-10 точек измерения на период, больше - лучше.
Как строится отображение? Интерполяцией. Простейшая - линейная, но в этом случае будут видны изломы.
Обычно используются сплайны (для сложных форм сигнала) или sinc-функция (sinc = sin(x)/x) для сигналов, близких к синусоиде.
Так, что при Fs = 48 MHz, полоса д.б. на уровне 5 MHz и это только для синуса с небольшим числом гармоник.
Что насчет меандра? Это любимый тест всех неискушенных.
Что мы знаем о меандре? Ну, да - прямоугольные импульсы, скважность 2.
Многие ли помнят (знают), что в меандре нет четных гармоник?
Так вот, для того, чтобы без особых искажений отобразить меандр, полоса устройства измерения (скоп) должна захватывать многие десятки гармоник.
Применительно к нашему девайсу ISDS205B, меандр более/менее отображается нормально на сотнях kHz, а на частоте 1 MHz уже заметна RC-экспонента.
Реально снятый график АЧХ прилагается (левый график - линейные шкалы, правый - логарифмические):
Feanor
- Родился
Прошу сильно не пинать ногами - у всех реально такая низкая частота обновления экрана? Ну реально же раз в секунду обновляется. Иногда зависает.
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582492#p3582492"]Прошу сильно не пинать ногами - у всех реально такая низкая частота обновления экрана? Ну реально же раз в секунду обновляется. Иногда зависает.[/uquote]
Не смешите. У Вас, что - ПК из древних XT?
Feanor
- Родился
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3579957#p3579957"]Всем привет.
Вот так.[/uquote]
Модель с i7 3630QM. Так что не в ноуте дело.
Вот так.[/uquote]
Janishewskiy
- Родился
[uquote="Jeer",url="/forum/viewtopic.php?p=3582483#p3582483"]Попал мне в руки INSTRUSTAR 205B на предмет тестирования (без разборки на элементы).
О чем стоит поговорить в первую очередь? О заявленных полосе частот и частоте семплирования (дискретизации).[/uquote]
Как человек пишущий обзоры рекомендую начать с того, что подумать, для чего нужно это устройство, кому оно подойдёт.
Сравнить с однокласниками, тем же Hantek 6022BE, или кто там у них там есть с генератором сигналов.
Я так понимаю, то Instrustar делает Hantek не по характеристикам, а по софту и отсюда по функциональности.
Мне, к примеру, он нужен скорее как рекордер, чем как осциллограф, ибо нужно рассматривать подачу напряжения на относительно большом промежутке времени, до 10 сек.
Рисовать какие то такие вот картиночки:
https://imgur.com/a/glm0q4s
https://imgur.com/a/jkwVqLZ
Поэтому как бы какая там частота сэмплирования и полоса при этом не столь важны, а вот размер окна это грусть.
Согласен с Janishewskiy
мне для сигналов до 1МГц, даже и того менее, его вполне хватает
а чего ожидать от осцила за 3т (брал по распродаже за 2500) модель 205С
даж кварц 16мГц померил, понятно что это 2-точки на период,
ну для больших частот и нужен подороже осцил тот же 220 уже повыше по частоте
Feanor
- Родился
DDS 220В выдает нормальную амплитуду где-то до 10МГц (синусоида), дальше полный швах.
Feanor
- Родился
Дальше мои наблюдения по работе с 220B.
Переставил ПО, попробовал чистую версию, без русификатора, теперь нормально, задержка отображения луча приемлемая. Поставил русификатор, тож ок. Но DDS, или сам 220 переодически отваливаются. Все никак не полезу посмотреть напряжение с USB.
Так, далее.
Вчера смотрел с щупом 1:100 импульсы на ШИМ ИБП. Все живы. Частота ШИМ 100кГц, но когда начинаю уменьшать время/дел частоту показывает какую то свою, тип как прямоугольники промодулированы частотой 250-300-400кГц.
А, вот. Щуп 1:100 нормально калибруется на четкий прямоугольник, щупы из комплекта - нет. Есть другие щупы, они норм. Скорее не хватает КПЕ внутри щупа, нужно покрутить внутри осциллографа.
DDS - в одном из обзоров отмечали, что он выдает ажеж до 30МГц, да, но амплитуда там десятки милливольт. И каждый раз нужно его отключать перед сменой частоты, иначе виснет. И да, плохо, что нет крутилки установки частоты генератора, вводить не всегда удобно.
Так, далее.
Доброго времени суток!
На днях получил из Китая ISDS220B. Сейчас скачал софт с офф сайта, а там новая версия.
Update Log: V3.10.9.0 2019.3.8
1, Increase measurement amplitude and frequency stability
2, Fix the phase frequency display bug of the sweep
SergGrebnev
- Родился
[uquote="Feanor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582996#p3582996"]DDS 220В выдает нормальную амплитуду где-то до 10МГц (синусоида), дальше полный швах.[/uquote]
У меня 205B. Посмотрел сейчас: до 20 МГц терпимо (небольшая амплитудная модуляция). 22МГц амплитуда падает, но частоту ещё держит. 25МГц - всё пляшет.
Меандр не ахти, но мегагерц до 8-9 ещё похож на усечённую синусоиду.
Смотрю 205 серию.
Какую версию лучше выбрать - с DDS, или с логическим анализатором? 205Х(обе функции) дороговато, почти за эти деньги уже и 210 можно взять.
Спасибо!
Спасибо!
