pnr писал(а): Я понимаю, что никто 200 страниц читать не будет.
а 55 будут?
не мной говорилось. там есть ответы на большинство вопросов.
Вы похоже не читали ничего. и хотите что бы за Вас все сделали телепаты.
сколько уже раз говорилось... ДАЙТЕ ПОДРОБНЫЕ ФОТО ПЛАТЫ. где они?
по кнопке пульта.... а что собственно должна делать эта кнопка? http://moemesto.ru/mss_ja/file/14735789 ... часов.docx
Всем привет!
Расскажу свой отзыв и заодно задам пару вопросов. Заказал у mss_ja Фулл с лампами 3 декабря, 23го получил на почте Лайт . Списался с mss_ja, оказывается перепутали на почте посылки, какому то счастливчику ушел фулл с лампами по цене лайта. mss_ja оперативно решил этот вопрос (за что ему отдельная благодарность!) и выслал бесплатно набор фулл, оставив мне лайт для тренировки. Второй набор дошел в два раза быстрее, несмотря на новогодние праздники. Вот и пойми эту почту...
В этот раз дошло все удачно. По мере свободного времени неспеша собрал низковольтную и высоковольтную части, выставил 5.05 и 176, потом допаял все остальное. Все достаточно просто и понятно. Если откровенно не тупить то проблем не возникает. Косякнул один раз сам, случайно залил оловом один из колодцев для подключения ног одной из ламп. Пока пытался его оттуда извлечь, ушатал его окончательно, колечко отвалилось от дорожки и платы. Ну это не большая беда, кину пару проводочков, все равно в корпусе не видно будет. И самым сложным оказалось инсталляция ламп. Не ожидал честно.
Теперь вопросы. Где то может уже и встречалось, но так с ходу не нашел. секундные лампы кажут двойную индикацию, одновременно 5 и 7. Это косяк пайки или ламп? Ткните что посмотреть, лампы пока просто вставлены, не припаяны. И еще в процессе посадки ламп оторвались и 2ух ламп ножки под основание. Реально что то придумать? Или только новые вариант?
Так почему бы не собрать это все в FAQ? Все в выигрыше.
Кнопка фиолетовая (средняя во втором ряду снизу)
- управление фиолетовой подсветкой в зависимости от освещенности помещения:
«0» - функция выключена;
«1» - функция включена.
У меня также было, только 4 и 8, оказалось КЗ между дорожками к лампам. Визуально не видно вообще, точного места я так и не нашел, а за тепловизором далеко бежать. Вырезал 4-е и 8-е ноги у трех ламп и завел все проводками. Работает.
ram1re2 писал(а):Теперь вопросы. одновременно 5 и 7. Это косяк пайки или ламп?
вероятнее всего КЗ по линиям 2 и 7.
попробовать припаять.
капнуть на торец обломка канифоли на паяльник побольше олова и попробовать залудить торец обломка в лампе.
потом туда мягкий проводок. (с многожильного нитку)
Мне ушел. Только ламп небыло в комплекте 146%. И не по цене лайта, профессионалов же нельзя "кидать".
На 50 странице отчитывался. Вот эти часики. Собрал быстро, с одной своей ашипкой и одной козой в плате расквитался мигом. Корпус делал 4 дня. Ибо бук. Его вручную шлифовать ой как нелегко...
Всем привет. Собрал часы. Все прекрасно!
Одно но, решил что подсветка тускловата. В итоге накрыл камень. ИД1 целые только остались чудом.
Все нашел, одного не хватает, прошивки, чо делать?
Вернули макрообъектив, выложил фотографии платы.
Последние две - общий вид, остальные - крупно места с SMD.
P.S. После очередного включения (ничего не делал) часы стали выглядеть вот так (замена ИД1 не помогла):
P.P.S. Если зажать любую кнопку на пульте - работают нормально. Ничего не понимаю.
Разобрался: ночной режим так выглядит. Странно, но я его не буду использовать все равно.
внятно , объясните ...днём было видео ...счас нет....
непонятки одни ....
фотки посмотрел ...есть пару вопросиков ...
1) не работают RGB и красная подсветки;
2) не работает 9 в первых трех разрядах;
3) не работает фиолетовая кнопка на пульте (сигнал с пульта есть, но часы на него не реагируют вообще).
Видео убрал, т.к. разобрался - ночной режим так работает. Если интересно - вот ссылка. Жду вопросов по фоткам.
P.S. Ставил КМ155ИД1 - работают хуже, видимо, не успевают переключаться на такой частоте - при плавном переключении цифр горят сразу несколько. Причем это вся партия такая (12 шт., 83 год, розовые). Обычные К155ИД1 (90-92 года) работают нормально.
pnr писал(а):1) не работают RGB и красная подсветки;
проверить ргб можно аккуратно замкнув пинцетом коллектор-эмиттер выходного транзистора ключа включения ргб.
если работает "тини ргб" диоды засветятся.
красной подсветки в этих часах нету.
проверить путь сигнала от идешки к катодам девяток
а что должно быть? я Вам давал инструкцию-описание.
pnr писал(а):3) не работает фиолетовая кнопка на пульте (сигнал с пульта есть, но часы на него не реагируют вообще).
Я ж писал уже:
У меня предположение, что у этого конкретного пульта другой код на этой кнопке, а не такой, какой прописан в прошивке.
pnr писал(а):Сегодня вечером проверю RGB и девятки, спасибо.
Я ж писал уже:
во первых -как Вы проверяете эту кнопку ,если у ВАс не работает ночной режим (по Вашему видео )
во вторых -ТАК НЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!!!!! НА ВИДЕО ПОЛНАЯ ХРЕНЬ....надо сначала разобраться почему так ....
теперь по фоткам ...
вот тут проверте (узел отвечающий за фоторезистор ) мне кажется что тут нет контакта ..
то что SMD пляшут как на свадьбе на 3 день...не будем об этом ...на будущее купите нормальный пинцет ...
вот это что за НАЛЁТ ???? УВЕРЕНЫ ЧТО НЕТ УТЕЧКИ ЗДЕСЬ ?????
а ведь это и есть высоковольтные ключи .... я бы ещё раз помыл , а перед этим просто замерял тестером в режиме мегаомы ...мне кажется будет
звонится ...
скважность динамической индикации с 2мя ид1 не 6 а 3.
Это да, но есть ли в этом смысл? Просто планирую собрать часы сам, и обычно видел схемы на 155ид или сдвиговом регистре, но везде было по одному элементу на шесть ламп.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 18:03:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
когда я говоря что необходимо сначала запускать питание потом все остальное часто не слушают.
Когда на первой странице темы нет нормального фака, а что-то важное находится на 40-й странице 55-страничной темы, не гуглится по словам "пуск" и "запуск", и многие новички сталкиваются с одними и теми же проблемами, наверно стоит подумать о написании нормального howto/FAQ. Хотябы подредактировать первую тему добавив туда оглавление и/или ссылки на важные сообщения.
Как выяснилось не была пропаяна одна нога индуктивности - при попытке ткнуть щупом щуп её касался (т.к. она досягаема сбоку), поэтому я считал что она нормально впаяна.
На 5В появились +5В. Как я понимаю теперь осталось покрутить подстроечник у 180 до появления там 185В, а дальше по инструкции?
При подаче питания часы один раз пикнули, наверно это хороший знак(по аналогии с компьютерами)
