Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение igor1234 »
zabses писал(а):У меня срабатывает мгновенно с кодами родных ключей (питание CR2016) ,а с вездеходами секунда задержки,но на домофоне.
Вы только на одном домофоне проверяли,может это сама панель тормозит?
Вот видео как работал мой незаконченный эмулятор.
Пробовал только свой дом,но на всех 6-и подъездах и везде та же история- из спячки выходит сразу а открывает через пять сек. МИНИМУМ,а иногда обратно в спячку,так и не отрыв домофон.И всё это с считанными,родными ключами.R1 до 10 Ом снизил толку нет.Попробую на других ДМФ.
Сообщение novodrodskiy »
reviver писал(а):Точно не могу сказать, но думаю что 01 это Цифрал. Наверное petr5555 может пояснить нам.
Отображают это все копиры TMD и KeyMaster. Возможно и все остальные.
У знакомого ключника есть ТМД-5 и он нормально отображает на дисплее коды ключей, никаких лишних значений типа цифрал отображается в формате далласа. Если считал Цифрал то он и выводит в формате ХХ ХХ, считал Метаком то он и выводит ХХ ХХ ХХ ХХ, считал Прокси то и выводит ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ, считал даллас то и выводит ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ. И причем здесь petr5555 на его приборах тоже все четко выдается. Это вот на копире от RECTO такая же путаница с выводом на дисплей кодов ключей разных форматов.
Сообщение reviver »
Вот стандартный вывод ключа на TMD:
(174.25 КБ) 857 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Сообщение petr5555 »
reviver писал(а):
novodrodskiy писал(а):Это понятно.
Но почему копир отображает цифраловский код FF FF как 2D 00 00 00 01 FF FF 01. Откуда 01 взялась?
P.S. Кстати, какой копир так отображает?
Ну, друзья, вы и даёте !
Кой уж годик существует тема, а всё опять надо объяснять сначала.
Каждый выводит информацию так, как ему подсказывает его воображение.
Например, ТМД-5 выдаёт код ключа CYFRAL и METAKOM в нормальном виде.
У RECTO выводится в кодировке для DALLAS (аналогично РЕЖИМУ 2 у ТМД-5).
reviver писал(а):Вот стандартный вывод ключа на TMD:
Это стандартный вывод вашего устаревшего ТМД. Откуда у цифрала CRC=22 и FAM=01. Вот до Павла из ikey наконец дошло что
дурить и путать пользователей не хорошо :) и в ТМД-5RF он реализовал правильный вывод кодов ключей цифрал, метаком и прокси на дисплей.
Вот позвонил знакомому и попросил записать этот цифраловский код 7E 36 на ключ и считать его на копире ТМД-5RF и на приборе вывелось:
Цифрал
7E36
Режим 1
(Фото делать знакомый отказался.)
Я это все к чему. Вот сейчас автор iplogger выложил новый проект и идет его обкатка и обсуждение, правда в другой теме. Нужно обсудить формат вывода на дисплей
кодов ключей форматов цифрал, метаком и прокси. Не нужно повторять ошибки создателей копиров (ТМД, KeyMaster и RECTO) нужно сразу закладывать правильное отображение
этих форматов на дисплее. Вот на казусе RECTO, в его теме, как только не просили это сделать, нет, он оставил дурацкий вывод как в старых ТМД и KeyMaster.
И вот отсюда все непонятки с кодами.
Сообщение reviver »
В общем я с Вами согласен, сам поначалу удивлялся такому показанию ключей, но потом привык.
Я же Вам сам писал по сколько байт должно быть в зависимости от "марки" домофонных ключей.
PECTO тут не причем, он задавал вопрос о виде вывода ключа, но все промолчали или предложили такой вариант.
Последний раз редактировалось reviver Пн сен 23, 2013 18:28:14, всего редактировалось 1 раз.
Зачем тогда лишнюю, ложную информацию на дисплей выводить? Чтобы запутаннее было?
reviver писал(а):PECTO тут не причем, он задавал вопрос о виде вывода ключа, но все промолчали или предложили такой вариант.
Я перечитывал тему RECTO, Петр ему говорил что не правильно делать так при выводе, vano-11-11 говорил, я их поддерживал,
еще кто то высказывался за это. Но увы.
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Зачем тогда лишнюю, ложную информацию на дисплей выводить? Чтобы запутаннее было?
Это нужно спросить у разработчиков Ikey и KeyMaster.
Павел с Ikey уже понял ошибочность этого подхода и исправил это в ТМД-5.
Сообщение Александр28 »
Если кому интересно как перевести код вида 2D 00 00 00 01 хх хх 01, или хх хх, в нормальный код цифрал для записи в емулятор, и наоборот, вот:
7b-1
7d-2
7e-3
b7-4
bb-5
bd-6
be-7
d7-8
db-9
77-0
dd-a
de-b
e7-c
eb-d
ee-f
Сответственно код 2D 00 00 00 01 FF FF 01, на данном емуляторе имеет вид EE EE EE EE . 2D 00 00 00 01 00 00 01 (тоже универсалка) 77 77 77 77
Последний раз редактировалось Александр28 Пн сен 23, 2013 20:51:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение reviver »
Об этом Iplogger писал ещё в первой статье.
не все просто об этом знают, и пишут универсалку на емулятор в виде 2D 00 00 00 01 FF FF 01, а в далласе с нее толку никакого)
reviver писал(а):Это нужно спросить у разработчиков Ikey и KeyMaster.
Прошу прощения, но Павел не всё исправил....
Нормальный формат кода ключа CYFRAL XX XX XX XX ( т. е. 32 бита ), а на ТМД-5 выводится XX XX ( т. е. 16 бит) - это уже перекодированный вариант.
А вот METAKOM выводится как положено.
Сообщение reviver »
Не по теме: наконец Пётр аватарку поставил, мол всех котов и кошек загрызу! Не обижайтесь, шутка. Но смысл поняли!
Не так ! Просто я собака по зодиаку...
petr5555 писал(а):.... Нормальный формат кода ключа CYFRAL XX XX XX XX ( т. е. 32 бита ), а на ТМД-5 выводится XX XX ( т. е. 16 бит) - это уже перекодированный вариант.
Ну вот а я расхваливал здесь этот ТМД-5, оказывается и в нем косяки есть :))). petr5555 У Вас же есть ТМД-5 и на форуме ikey Вы активный пользователь, что Павел говорит по поводу этого урезанного вывода кода ключей CYFRAL?
А я его и не спрашивал по этому поводу.
Раз он считает, что надо так - это его выбор ...
Я считаю по-другому и у меня вывод согласно даташиту .на ключ.
В принципе ничего особенно криминального в этом нет, главное что ключи дублируются правильно !
Главный косяк, который Павел так и не устранил - это плохая запись TKRF при питании ТМД-5 через USB.
Сообщение RECTO »
Поскольку затронули и мою разработку, попробую пояснить.
Запутывать я никого, естественно, не собирался. Такой формат вывода кодов ключей - это попытка приведения их к одному виду. А именно - к "Далласу". Так более удобно работать с ними - редактировать, переводить из одного формата в другой, вести базу и прочее. Предполагалось, что пользователь понимает, что такое перекодировки и зачем они нужны. Поэтому я не видел ничего криминального в том, что ключ, например, Cyfral, будет выводиться в кодировке С1 - т.е. так, как он перекодируется в Даллас, а не так, как он выглядит на самом деле. Тем более, что на тот момент приборы TMD и KeyMaster выводили коды ключей точно так же...
RECTO писал(а):......Такой формат вывода кодов ключей - это попытка приведения их к одному виду. А именно - к "Далласу". Так более удобно работать с ними - редактировать, переводить из одного формата в другой, вести базу и прочее. Предполагалось, что пользователь понимает, что такое перекодировки и зачем они нужны. Поэтому я не видел ничего криминального в том, что ключ, например, Cyfral, будет выводиться в кодировке С1 - т.е. так, как он перекодируется в Даллас, а не так, как он выглядит на самом деле. Тем более, что на тот момент приборы TMD и KeyMaster выводили коды ключей точно так же...
Выводить код таким какой он есть на данном типе ключа, иначе появляется путаница в восприятии этой информации, при перекодировке в другой формат, это уже другое. Да раньше TMD и KeyMaster выводили тоже путанно, но ikey уже пересмотрел этот вопрос. А Петр так и не поддавался на такие провокации :).
