Фотоархив ваших устройств!
Сообщение bav123 »
takedown1
а прозрачныю пипку покрупнее размером можно?
Сообщение bav123 »
справа, на картинке в прошлом посте
takedown1
Сообщение takedown1 »
Нихрена не понял, что за пипка справа???
Сообщение bav123 »
градусник который прозрачный
takedown1
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3832151#p3832151"]градусник который прозрачный[/uquote]
А постом выше, что не видно? :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Сообщение bav123 »
Ну, у тебя всяких штук много, помню еще по *паяльнику*, ты ретро выкладывал.
takedown1
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3832171#p3832171"]Ну, у тебя всяких штук много[/uquote]
Наслаждайся: https://militaryradio.mirbb.com/forum
Сообщение bav123 »
Наслаждайся
надо время выделить :beer:
takedown1
Самоизоляция, или тебя это не касается? :)))
Сообщение Paguo-86PK »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3832174#p3832174"]Наслаждайся: :))[/uquote]O, это у отца имеется… :tea:
Сообщение Upgrader »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3832154#p3832154"]А постом выше, что не видно? :dont_know:[/uquote]Это скорее всего советская лампа - индикатор напряжения. Наверху - ее конец запаяный. Раньше такие были в бытовых автотрансформаторах.
Хотя сегментов там было вроде поменьше... Может что-то другое... :dont_know:
takedown1
Пля, ну и обозвали её "пимпочка" :facepalm:
Вот пойми, что за "пимпочка".
Да, это индикатор ИН-9
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3832146#p3832146"]Нихрена не понял, что за пипка справа???[/uquote]
takedown1 писал(а):Пля, ну и обозвали её "пимпочка"
Первый пост писал кот, а последний - его хозяин? :)))
Сообщение bav123 »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3832199#p3832199"]Самоизоляция, или тебя это не касается? :)))[/uquote]
у нас пока не сильно строго, особенно на краю города, посмотрим что в мае скажут.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Еще одна небольшая поделка. А вернее - капитальная переделка одной старой-престарой поделки. Универсальный генератор шума, объединяющий в себе фактически два генератора - генератор нормированного шума на диоде 2Д2С для измерения чувствительности ВЧ-трактов (шкала откалибрована в привычных микровольтах для полосы 2.7 КГц) и широкополосный (примерно до 50 МГц) генератор довольно мощного шума на стабилитроне с усилителем, очень удобный для настройки ПЧ-трактов и кварцевых фильтров в их составе.
Устройство несложное, от традиционных любительских схем такого рода отличается применением стабилизатора тока накала 2Д2С. Но в связи с отсутствием подходящего корпуса на этот раз вышло много слесарки.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Dik13 »
прогер ещё один сделал...
Копия ДиХальтовского, только немного подуменьшил(правда надо dip корпус подправить в lay - немного съехал)... Зашил, но ещё не проверял в работе - проверяйте плату могут быть ошибки...
http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
usbasp моя версия.zip
(14.54 КБ) 328 скачиваний
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Не самоделка, а баловство. Но чтобы прикрутить к игре пришлось разобраться в некоторых вещах.
Сообщение K155TM2 »
Логический анализатор - приставка к осциллографу
Собран по схеме из журнала Радио №3 1985г.
В моём случае используется с осциллографом С1-114/1
Первые испытания собранной схемы:
Собранное устройство:
В режиме "контроль" устройство работает нормально. Теперь решил собрать какую-нибудь простенькую цифровую схемку, например такую:
DD1 - двоично-десятичный счётчик типа ИЕ2, DD2 - дешифратор типа ИД7.
В тактовые импульсы подаются на 14- вывод микросхемы с внутреннего генератора логического анализатора, а временные диаграммы и логические состояния с выходов микросхемы DD2:
С временными диаграмами,( т.е. в режиме "Форма") всё понятно, а что отображается в режиме "логические состояния" почему-то не разобрать, хотя если переключиться из режима "Работа" в режим "Контроль" всё отображается отчётливо.
В чём дело? :dont_know:
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Если анализировать тестовые картинки, то по ним можно заметить, что при переходе сигнала с «1» в «0», на экране отображается и «0» и «1». А вот с «0» в «1» такого глюка нет. «Кто-то» в схеме не успевает выполнить то, что требуется. :)
