Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4785836#p4785836"]А есть вообще инструкция какая то?[/uquote]Как то руки не доходят до написания инструкции (в принципе интуитивно понятно все), лучше время потратить на кодирование, а не на инструкцию...
В часах только 3 момента которые с наскоку могут быть не понятны: обнуление секунд, настройка порогов яркости, суточная коррекция хода
по картинке Вашей - старая версия...
последняя версия тут
Спойлер11/2017 - Будильники перенесены в еепром
12/2017 - Латышская локализация: Reis
01/2018 - Болгарская локализация: Mitre
05/2018 - Добавлены дополнительные настройки параметров вывода давления в бегущую строку
06/2018 - Изменена реакция на нижнюю кнопку в основном режиме: запуск бегущей строки и режима секунд
10/2018 - Добавлена настройка блокировки бегущей строки ночью: Бег.Строка -> Ночью ВКЛ/ОТКЛ
10/2018 - Добавлен выбор варианта даты цифрами в бегущей строке
01/2020 - Исправление важных переменных при неправильном EEPROM
01/2020 - Начата БОЛЬШАЯ оптимизация кода по размеру
01/2020 - Динамическая индикация переписана на ассемблер
01/2020 - Перевод хранения переменных даты и времени в BCD формат
01/2020 - Оптимизирована и переписана основная функция вывода часов/минут (минут/секунд) на ассемблер
02/2020 - Оптимизирован алгоритм приема от радиодатчика и переписан на ассемблер
05/2021 - Наконец-то переписан редактор времени и даты, и выход из режима редактирования по таймауту
05/2021 - Расширен диапазон часов ночного режима
07/2021 - Выбор часов ночного режима выведен в отдельное подменю
09/2021 - Добавлена коррекция хода DS3231 - регистр 0x10 "Crystal Aging Offset": 1ppm=0.0864 сек/сут
11/2021 - Добавлена возможность менять в hex-файле название расположения датчика и приветствие для бегущей строки
03/2023 - Оптимизация кода для i2c по размеру (освободилось примерно 1кБ)
03/2023 - Добавление опроса наличия датчика bmX280 и чтение калибровочных констант
03/2023 - Добавление опроса наличия датчика качества воздуха SGP30
04/2023 - Получение данных ADC с фоторезистора оптимизирована и переписана на ассемблер
04/2023 - Изменен порядок переменных для уменьшения размера кода (чтение из ЕЕПрома блоками)
04/2023 - Теперь ежечасный звуковой сигнал связан с временем ночного режима
07/2023 - Добавлено чтение данных с датчика качества воздуха SGP30
09/2023 - Исправлено: Если подключено два локальных DS18B20, то виделся только последний
12/2023 - Изменен вертикальный скроллинг
01/2024 - Исправлена работа яркости по таймеру
01/2025 - Теперь во время бегущей строки при нажатии верхней кнопки попадаем в настройки бегущей строки
03/2025 - Добавлен шрифт для цифр
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4785834#p4785834"][uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4785792#p4785792"]А вот при двух датчиках 18b20 показывает температуру "в доме" и "в спальне". Как то это странно ))))[/uquote]Можете другой текст местоположения выбрать[/uquote]
Я что то не нашел как это сделать.
alcxa
Сообщение alcxa »
настройки бегущей строки, найти нужный датчик и просмотреть/изменить настройки
vik72
Сообщение vik72 »
Здравствуйте. Когда то давно делал, оказывается может пригодится.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
UB3RBV!
Сообщение UB3RBV! »
Всех приветствую. Делаю вторые часы, на этот раз с DS3231SN. Прошивку использую от UK8AMK т.к. в ней есть мастер переназначения строк и столбцов + можно отключить ненужные функции в исходнике. Так вот, после прошивки часы показывают время 0:02 и дату 1 января 200г. (именно двести). Почему так происходит - не ясно, ведь в файле конфигурации забита начальная дата и время. Прошивал при вынутой батарее, после прошивки включал часы и только после вставлял батарейку. Так же пробовал прошивать и при подключенной батарейке - результат одинаковый. Ещё при заходе в меню установки года, отсчет начинается с 2000 года, хотя в исходнике у меня начальный год стоит 26-й, а конечный 70-й. Если пролистать дальше 70-го, то перекинет уже на 26-й а не на 2000й. Что работает не так и можно ли это исправить?
Ещё есть задержка в одну секунду при установке секунд, т.е. надо нажимать кнопку не в 00 а в 59 секунд при настройке времени, тогда секунды будут совпадать с источником, с которого берем точное время.
На плате с кварцем на этой же версии прошивки всё чётко работает без странностей.
Я только учусь.
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="UB3RBV!",url="/forum/viewtopic.php?p=4788024#p4788024"]Так вот, после прошивки часы показывают время 0:02 и дату 1 января 200г. (именно двести).[/uquote]
Ну вполне очевидно, то вы что то не то изменили в прошивке, экстрасенсов тут нет и нужно начать с заливки не модифицированной прошивки и потом вносить изменения и заливать по шагам.
UB3RBV!
Сообщение UB3RBV! »
AVK, не, уже понятно что сама прошивка изначально имеет некоторые недоработки. Мои правки тут ни на что не влияют.
Я только учусь.
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="UB3RBV!",url="/forum/viewtopic.php?p=4789419#p4789419"]AVK, не, уже понятно что сама прошивка изначально имеет некоторые недоработки. Мои правки тут ни на что не влияют.[/uquote]
Я компилировал и заливал ту прошивку, ноупроблем все работает
UB3RBV!
Сообщение UB3RBV! »
Потом уже работает, когда всё настроишь, это да
Я только учусь.
AVK
Сообщение AVK »
Вот собрал, корпус на 3д принтере
(134.81 КБ) 85 скачиваний
vik72
Сообщение vik72 »
Молодец конечно, но устройство не завершено, лицевая панель напрашивается.
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4789483#p4789483"]Молодец конечно, но устройство не завершено, лицевая панель напрашивается.[/uquote]
так есть все, стекло еще не вырезал.
(70.64 КБ) 71 скачивание
UB3RBV!
Сообщение UB3RBV! »
AVK, как матрицы называются?
Я только учусь.
alcxa
Сообщение alcxa »
я добавлю что и еепром не правильно прошит = будильник включен
Но мне салатовый зеленый не сильно нравится, яркости маловато
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="UB3RBV!",url="/forum/viewtopic.php?p=4789488#p4789488"]AVK, как матрицы называются?[/uquote]
KEM-23088-ASG
Часы в темное помещение, поэтому специально зеленые матрицы.
UB3RBV!
Сообщение UB3RBV! »
Офигеть, 200 мкд яркость.
Я только учусь.
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="UB3RBV!",url="/forum/viewtopic.php?p=4789498#p4789498"]Офигеть, 200 мкд яркость.[/uquote]
Это хорошо или плохо?
UB3RBV!
Сообщение UB3RBV! »
Это очень яркие матрицы. У крупных производителей таких в каталогах нет, максимум 100-150 мкд, и то для красных или оранжевых. Думаю это самые яркие зеленые матрицы с падением 1.8-2.0в
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Нет, я ошибся, это изумрудный (типа натуральный зеленый) с падением 3.0в. По идее будет равносильно обычным желто-зеленым по яркости в этой схеме. Запутался в китайских даташитах
Я только учусь.
alcxa
Сообщение alcxa »
PG- этот ярче, но проблема найти
Вот для сравнения:
SG = 80mcd
PG = 200mcd
у белых 180mcd
даташит
вот сравнение (для зеленых не делал, но могу сделать, если найду матрицу):
UB3RBV!
Сообщение UB3RBV! »
Значит всё нормально, хватает им напруги и тока. Круглые как у AVK в каком-то «Чипстере» продаются за 189, нашел их там, вроде в розницу продают.
Я только учусь.
