Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Sanches524 писал(а):V - плюс, а вот третий впервые такой вижу - on/off
да, ты почти прав. этот вывод для управления блоком питания, подобно как в писюке АТХ.
для запуска, скорее всего надо закоротить этот вывод на землю. но, так как в ноуте имеется свой аккумулятор, возможно, что туда и немного напряжения подается, это чтобы не гонять за зря блок питания при неработающем компьютере и полностью заряженной батарее. подается скорее всего логический уровень. но, логически, все-же напрашивается первый вариант, с просадкою на землю. в таком случае, на этом выводе может иметься логический уровень 3,3 или 5 вольт, который ноут просаживает при включении в ноль.
как-то так, вот. можно поэкспериметнтить, конечно но коротить и подавать напряжение начиная с 3 вольт, и обязательно через ограничивающий резюк, Ом 100-300.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Kavka »
c2n, вот это про согласование уровней почитайте.
Сообщение Иван555 »
yurrka писал(а):в розетках есть заземление - надо заземлять короб писюка? У меня вот от посудомойки жену щиплет чуток.
Не вижу проблемы и заземлить, раз в розетке есть земля. Тем более, если пробивает.
И фильтр на входе БП компа заработает как надо.
А то буржуи лепят блоки, под свои сети с заземлением, а у нас в трущобах потом током бьет людей, от наводок этого самого фильтра. Уродство какое то!
Либо, если заземления нет, нужно вскрывать блок, и убирать к чертовой матери кондеры фильтра идущие на массу. Оставив один, между сетевыми проводами.
Я себе так и сделал давно. На корпусе 0, без всяких там заземлений.
Сообщение Sanches524 »
oleg63m писал(а):
Sanches524 писал(а):в таком случае, на этом выводе может иметься логический уровень 3,3 или 5 вольт, который ноут просаживает при включении в ноль.
Через лабораторный БП подал 3.3В на контакт on/off и зарядка запустилась и ноут нормально зарядился.
С ноута идет 3 вольта а при подключении зарядки проседает до 1.2В
пробовал с аккумулятора подкинуть 3.3В зарядка не включается и при этом мигает индикатор зарядки аккумулятора.
Можно ли как то сделать что бы зарядка всегда была включена без подачи на нее 3.3 В с ноута?
Сообщение oleg63m »
а может усилить этот сигнал, подключив эмиттерный повторитель внутри бука?
или посмртоеть по плате, может там транзель задох или резюк расклеился? трудно делать выводы на расстоянии :dont_know:
подать напругу с бп ноута через стаб типа LM317
Последний раз редактировалось oleg63m Вс ноя 30, 2014 16:46:22, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Slabovik писал(а):А посудомойку просто включи как положено, а не через удлинитель середины прошлого века...
Там итак удлинитель с полной разводкой. С контактом заземления и нормальным сечением проводов.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение oleg63m »
жену на коврик диэлектрический поставь. а заземление к ней не подключай :)))
а есть ли в розетке земля, ваще то? ато как обычно соединят ноль с с землею розетке, а в щите отгорел болт, к которому земля подключается. Напруга в розетках сильно гуляет? если да, надо восстанавливать зануление.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Дом новый (6 лет всего) до меня никто не жил. В щитке все норм. Хотя проверю))) Напруга не плавает.
Сообщение oleg63m »
yurrka писал(а):Дом новый
хорошо, если монтажники добросовестные были.
ну а если при наличии заземления бьет, это странно. неужели такой большой потенциал на земле: или изоляция в машине хреновая?
а может то в розетке и земли то нет? клемма есть а земли нет. кстати у нас когда ремонт на работе делали, электрики умудрились фазовый провод на эту клемму посадить. первое же включение вывело из строя 2 компьютера. вот и заземляй после этого.
правда не будь вторично заземлены компьютеры, могли бы быть другие, человеческие жертвы
Сообщение 74LS00 »
Вопрос логический.
Имеется 3 выхода из теоретической 564ие10. Нужно найти средне арифметическое.
Сут такая.
вх1 вх2 вх3 вых
000 0
001 0
010 0
011 1
100 0
101 1
110 1
111 1
Нужно чтото простое на логике.
Есть альтернативный вариант. Выходы микросхемы через резисторы подключить к общему через ещё один резистор, получится делитель с 3 уровнями.
Насколько это будет зависеть от напряжения питания?
Какое питание пока не знаю от 3 до 6в, в идеале хорошо бы весь диапазон, работать будет на батарейках.
Сообщение Gisteresis »
74LS00 писал(а):Имеется 3 выхода из теоретической 564ие10. Нужно найти средне арифметическое.
Я вижу 3 входа и один выход в таблице :dont_know: Среднеарифметическое чего нужно найти, этих двоичных чисел, уровней напряжения или еще чего то?
Если уровней напряжения то можно посмотреть в сторону аналоговых вычислений на ОУ
Сообщение 74LS00 »
Средне арифметическое всех трёх входов. Выход это то что должно получится
Сообщение *Trigger* »
Как-то так:
Электрический кот
Сообщение yurrka »
А возможно ли самому установить электроподжиг в газовую плиту, если там отверстия в горелках есть. То есть может взять от другой плиты и установить.
c2n
Сообщение c2n »
yurrka писал(а):самому установить электроподжиг в газовую плиту
с точки зрения безопасности - я бы не стал такое колхозить. Прийдут газовики проверять - могут вздрючить, хотя по большому счету им как то пофиг...
а так, там ничего страшного нет.
Поворачиваем ручку - дергаем поджиг 3 секунды. Вопрос в организации датчика положения ручки управления конфоркой.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Не. Мне хватит и того что на кнопке просто. Без слежения за положением ручки. Просто в рассекателях газа и в самой плите под конфорками есть отверстия для поджига. Вот и подумалось сделать самому. Это как в наших машинах (российских) - провода проложены а исполнительных устройств нету. Тут даже не надо сверлить ничего, все уже есть. Осталось найти само устройство поджига. Вот и хочу.
c2n
Сообщение c2n »
тогда всеравно, надо отслеживать что бы не искрило на всех конфорках сразу, а темболее на зажженых...
Правда я газ не пользую уже давно. у меня высотка, плита индукционная. Кастрюлю в 10Л кипятит за пять минут.
Сообщение ST@S »
Привет! Третий день копаю инет по поводу сдвигового регистра (реверсивного счётчика). Задача - подавая на входы счёта импульсы, получать сдвиг влево или вправо. Выходов - 40 штук, входов - 2 (в плюс и в минус) и вход запрета счёта. Состояние - на всех выходах лог. 0, кроме одного. Есть ли готовые решения? КМОП приветствуется. Спасибо!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ST@S »
Да, функционально это оно. Но выходов всего 4. А надо 40. Грубо говоря, нужен галетник на 40 положений с электронным управлением и гальванической развязкой от управляющих цепей...
Вернуться в «Практика»
