Мелкие вопросы по теории
Сообщение gfgeuf »
на здоровье . :)) проСТОквашка :)) не обижайтесь :beer: просто подпись развеселила.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение rmmp »
Света писал(а):Вопрос нужно ставить по-другому, какое напряжение будет на светодиоде, когда по нему пустить ток, при котором он светится.
Установите ток 10 мА, или чуть больше, но не более 20 мА. А напряжение уж какое получится...
А напряжение будет всегда стабильным,около 1,7-1,8В.Для белого 2,7-2,8В.
Светодиод будет работать как стабилитрон.
Сообщение SmarTrunk »
Кстати, да. Светодиод вполне можно использовать как стабилитрон, и получить и индикацию и (сравнительно) стабильное напряжение.
Сообщение RomaHa »
Здраствуйте! На диоде КД410А метка нанесена на катод или анод??
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение rmmp »
RomaHa писал(а):Здраствуйте! На диоде КД410А метка нанесена на катод или анод??
На анод.
http://www.club155.ru/datasheet/KD410A
Сообщение ТолькоУчусь »
проблема с блоком питания появилась летом и в ожидании нового лета опять чувствую это грядет.... от нагрева он отрубается хотя раньше такого не было в чем может быть дело????gembird 450w вот фирма блока
про100 сашка=)
Сообщение Bigcrash »
Собрал схемку самодельную. Входное питание 24В. Поставил стабилизатор LM7805CT
Корпус TO220
Номинальный выходной ток, А 1.5
Максимальное входное напряжение, В 40
Выходное напряжение, В 5
В нагрузку дал один обычный светодиод, он греется нечеловечески, такое чувство вот вот расплавится. Это нормально?
может потомучто у светодиода потребление тока мА ,а у вас выдает блок 1.5 ампера? могу ошибаться я новичок)а светодиод без резистора да?
про100 сашка=)
1,5А это максимальный ток, который он может отдать в нагрузку, а не постоянно выделяемый ток. Без резистора светодиоды прикольно пыхают =)
я же говорю я новичок=))) но теоря тож неплохая была?)
про100 сашка=)
Сообщение MAVr 34 »
Bigcrash писал(а):Собрал схемку самодельную. Входное питание 24В. Поставил стабилизатор LM7805CT
Корпус TO220
Так что греется? Светодиодо или стабилизатор? Если стабилизатор, то все зависит от потребляемого тока. У вас уже на стабилизаторе падает 19В, а дальше, зная закон Великого кошака Ома, и потребляемый ток от стабилизатора, находиться выделяемая на стабилизаторе мощность. А, стесняюсь спросить, радиатор не пробовали ставить? Помогает.
Сообщение gfgeuf »
да уж не мешало бы уточнить ,что именно греется...
в правильно поставленном вопросе содержится половина ответа :P
Сообщение IfoR »
Bigcrash
Для светодиода 5 В на нём может быть много. В зависимости от того, что это за светодиод. Для обычного это точно будет много. Нужно ставить ограничивающий ток резистор достаточного сопротивления.
А вообще для светодиода нужно стабилизировать не напряжение, а ток. Для обычного светодиода он должен быть не более 20 мА.
С учётом падения напряжения в 1.5 В нужен резистор не менее 175 Ом.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение Erling »
Здрасте. Я сейчас изучаю основы электроники по книге Р. Свореня - очень понятно там всё изложено, очень иногда всё-таки не хватает возможности взять и уточнить какой-то, пусть даже вроде бы понятный, вопрос.
Так вот. Правильно ли я понимаю, что если в цепь, в которой действует пульсирующее напряжение (т.е. разница потенциалов на входе то выше, то ниже, однако с одной стороны всегда "-", а с другой - всегда "+"), включить конденсатор, в этой цепи будет идти переменный ток?
Ведь если напряжение пульсирующее, то напряжение между обкладками конденсатора постоянно будет меняться, следовательно, на нём будут то скапливаться, то убавляться заряды - то есть они будут двигаться туда-сюда, что и называется переменным током.
Правильно? Просто как-то интересно получается: напряжение "однонаправленное" (его значение меняется со временем, но всё-таки значение напряжения всегда находится в одной половине координатной плоскости - либо в "плюсовой", либо в "минусовой", - и график напряжения не пересекает нулевую черту), а ток переменный.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение B@R5uk »
Всё правильно. Напряжение пульсирующее, ток переменный. Это называется отсечь постоянную составляющую.
Сообщение Erling »
Спасибо :)
1) Греется, конечно же, стабилизатор. Светодиод даже если и греется глубоко пофиг.
2) Светодиод включен через резистор 510 Ом, думаю это более чем достаточно для его нормальной работы.
3) Радиатор поставить? давайте посчитаем какая мощность будет рассеиваться и какова будет температура на стабилизаторе LM7805CT (который у меня)
итак, в нагрезке диод с потреблением тока 10ма, все Р=(24-5)В*0,01А=0,19Вт
берем даташит и видим
LM7805:Thermal resistance of theTO-220 package (T) is typically 4oC/W junction to case and 50oC/W case to ambient.
Получаем при рассеиваемой мощности 0.2Вт температура перегрева будет: (50+4)*0.2=10.8 градусов. В комнате градусов 20, получаетцо на кристалле должно быть 30 с копейкой. В реальности остался мини ожег на пальце.
Еще мысли, предложения?
Сообщение Gudd-Head »
Bigcrash писал(а):Еще мысли, предложения?
Возбуда нет? Смотрели осциллом?
Сообщение den81 »
помогите разобраться с PIC16F873
какие напряжения на ногах при програмировании должны быть?
у меня NM9215 cпонипрог пишут ошибку
Сообщение MAVr 34 »
А вы стабилизатор новый ставили или БУ? Может он дохлый?
Вернуться в «Теория»
