Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Dick »
так.. в порядке бреда... А кнопки правильно установили?
.. вроде правильно...
Сообщение MadOrc »
everady писал(а):но он не запустился
Это основной вопрос, с него и начнем. Как определили, что не запустился? Проверьте наличие импульсов при подаче питания на ноге подсветки дисплея. Если МК стартовал, они там будут.
при подаче питания всё включается сразу, отдельно ни на какие кнопки жать не надо.
everady писал(а):На ноге Hvdetect проц выдает 0, собирал на одной плате, [...], на кнопках всех по нулям.
Проц там не "выдаёт" а "слушает". На кнопке1 должно быть vcc через внутр. подтяжку.
everady писал(а):на кнопке 1 нет поддтяжки
Она там есть, внутренняя. Прошивка старовата, берите отсюда 4,1 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=940
хотя и на 3й должен работать
По плате, вполне аккуратно, молодец, и зарядку микро-усб, смотрю, переделал, но несколько замечаний:
Резисторы перед анодом датчика вы зря сократили в количестве, их не просто так столько. Каждый рассчитан максимум на 100 вольт, у вас 3 = будут пробиваться.
далее, красным - подозрение на замыкание проверьте.
(56.74 КБ) 761 скачивание
Ну и установите в первую очередь, стартовал ли МК (по подсветке), если нет - неверно прошит, или забыли фузы, вроде m103c и jtagen отрубить, или ещё чего. Если не угадал, подробности в студию - чем шили, прошла ли верификация итд.
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
Резисторы поставил 3 шт 1 на 10 МОм и 2а по 1 МОм, зеведется поставлю на 2 МОм, шил понипрогом 4 раза 2 разных проца, лил гекс и ером, верификация во всех случаях была успешна, фьюзы все как на картинке, прошивки лил разные под инверт. и не инверт. дисплеи и под 1 и 2 датчика, резисторов на 300 Ом не нашел, поставил везде на 330 Ом, в понедельник проверю на кз вибру, залью последнюю версию и посмотрю импульсы подсветки, спсб :)
Сообщение everady »
Прошил 4.1, проверил все на КЗ, импульсов на 5 ноге проца нет, на LCDLED +U питания. Схема потребляет 10 мА. Проц 128А AU. Как оживить? Что еще можно сделать? :(
Сообщение Altair »
Пробуйте кварц поменять, может не запускается...
Сообщение MadOrc »
Отсутствие импульсов с аппаратного шим-а говорит о том, что прошивка в мк не стартовала.
От кварца тут зависит только ход часов, не критично.
Чисто логически, то есть принимаем за аксиому, что монтаж в порядке, мк в порядке(шьются ведь) - остается неправильно выставленные фьюзы или неправильная прошивка.
Были прецеденты, что некоторые программаторы шьют 65к из 128 и пишут, что "всё в порядке". Ну и фьюзы.. сделайте скрин, как выставили, может там собака порылась.
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
EEprom состоит из одних FF? Пони прог там FF отображает.
Сообщение MadOrc »
everady писал(а):EEprom состоит из одних FF?
Нет. Там дефолты по накачке настройкам итд, никак не "одни FF"
Какой у вас программатор? Может он не только с пончиком может работать. Хотя тут в теме некоторые люди успешно и поней прошивали. :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
шью по 5 проводкам поней, сравнил сейчас считанный файл с тем что заливал, имеются расхождения значительные.
Сообщение MadOrc »
Неисправность нашли, это хорошо,, уже больше половины дела сделано. :tea:
Рекомендовал бы сделать программатор AVR-Doper на atmega8, или поробуйте для начала поньку посвежее, не знаю поможет ли, но вдруг. Есть тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... C+ponyprog
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
Заработало :)) в предыдущей версии пони не было фюза М103С, скачал 208, убрал фьюз и вуаля :)
Сообщение MadOrc »
Поздравляю :beer:
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
BC847 можно заменить на PMBT2222A?
Сообщение MadOrc »
Теоретически да. А разве bc847 дефицит? :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
У себя на развале не нашел 847 ) , борюсь дальше со схемой, не считает, резисторы поменял на 2Мом, буду смотреть дальше
Сообщение everady »
Посмотрел осцилом напряжение на трансформаторе, отпаял вторичку, 50 V пиковое при старте МК, на затворе импульсы как на картинке, на первичке тоже все в порядке, зазор между вторичкой и первичкой в 2 слоя термоусадки, может из-за этого быть? "Выходящий с датчика импульс, где-то 37 вольт" это в какой точке схемы смотреть?
померил еще раз напряжение на вторичке вольтметром, 80 вольт
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 10:14:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение MadOrc »
Вы с непонятной мне целью произвели целый ряд абсолютно бесполезных и бессмысленных действий. :facepalm:
Микроамперные токи на умножителе не замерябельны стандартным вольтметром. Нужен вольтметр со входным сопротивлением не мерее 400 мОм. Писалось в теме стотыщпитсот раз, и не только в этой теме.
Немагнитный зазор транса 1 лист офисной бумаги, тоже писалось.
Проверьте правильность направления намотки первички и вторички, и соответствие начала/конца обмоток, поправьте немагнитный зазор. Скорее всего поэтому и "не считает".
PS Запутался, у вас танс гантелька или на Ш-образных половинках феррита? Если гантелька, то этот "зазор" не влияет, а вот направление намотки и начало/конец обмотки - важно.
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
Мерил напряжение не на умножителе, а на выходе транса, транс гантелькой, после того как заменил два слоя термоусадки между первичкой и вторичкой на несколько витков фумленты напряжение на трансе выросло в двое. Заработал девайс, неправильно подключал счетчик, думал что у него на корпусе +. Проверил радиоактивным тумблером, все работает :) 7 миллирентген )
Сообщение unikim »
Я решил проблему с замером высокого напряжения на выходе умножителя таким способом(медленно,не совсем точно,но при плато в 100в мне кажется допустимо):подключаю 1мкф( или больше) 630в параллельно последнему кондеру в умножителе,имитирую! "добрую сотню""импульсов" с датчика(т.е вызываю реакцию подкачки у м.к)и обычным мультиметром(1мОм)в течение первых двух-трех секунд успеваю замерить на этом кондере напругу.Замер приблизителен ,!и соблюдайте правила безопасности!!!1мкф содержит достаточно заряда,чтоб сделать ОЧЕНЬ больно .
Сообщение MadOrc »
2 everady Эвоно как. Ну я рад, что заработало, поздравляю, долго мучился :)
2 unikim Да, это работает, но не шибко стабильно и опасно. Лучше делитель мегаом на 500, откалибровать с конкретным мультиметром на известном напряжении, чтобы знать какие показания что означают, и мерить.
Радиофил-затейник.
