Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение сергей999 »
Тема мертвая, но может кто отзовется.
Прекрасный приборчик, начал думать о корпусе для него и тут облом,
собрал на экране Нокии3310 все работает все измеряется до того как подходим к двуханодникам, вот тут засада даже не определяются, прт присоединении параллельно диода (любого), показывается и напряжении стабилизации и Uref, далее при двуханоднике на щупах закорачиваем кратковременно пару раз и показания проскакивают, до обновлнеия, такое впечатление, что чего-то не хватает.
Сообщение KomSoft »
Встатье написано: "Длительное нажатие нижней кнопки принудительно запускает процесс измерения, эту нужно для диодов, не имеющих падения напряжения в прямом включении, например стабилитрон с диодом, двойной стабилитрон." Нижняя кнопка - это "but_a"
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Вот спасибо,все работает, чуть не разобрал, статью читал раз в начале знакомства, остальное в форуме, еще раз мерси за подсказку. :beer:
Сегодня калибровал, собрал стендик для теста стабилитрона,
взял кс515а нагрузил 5ма--- 14,98 вольт
10ма---14,92в
подключил к тестеру при 5 ма выставил 15в, меньше не получается,
каждое нажатие(шаг) 0,5вольт,
стоит в пределе15,0-- 14,98, начал добавлять ток довел до 10ма,
а вот показания полезли вверх 15,5---15,7 хотя при увеличении нагрузки должно проседать.
Вот такой эксперимент.
АВТОРУ огромный респект, удачи в новых проэктах :idea:
Сообщение sabb »
День добрый. Ткните носом на прошивки к хамелеону и к пробнику. Чтоб использовать тестер как приставку.
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение Catshtein »
Прошивка для тестера - на 1 странице. В Хамелион я заливал прошивку с 225 страницы ветки Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон". Ссылка
Сообщение fos-kr »
Подскажите а кто нибудь собирал на дисплее от Nokia 1202
Сообщение oleg3108 »
Тоже собрал, довольно удобный тестер для проверки диодов, даже диодный мост нашел пробитый.
Спасибо.
Сообщение SP634 »
Добрый вечер!
Подскажите - собрал прибор, включаю - пишет на дисплее "short circuit" . На выходе преобразователя - 35,5 Вольт. На ощупь всё холодное, дыма нигде нет :)
Сообщение KomSoft »
Ищите сопли на плате. Через лупу, тестером, от входных гнезд к процу (или наоборот)
Сообщение SP634 »
Вытащил контроллер, включил, задымил R19 - тестером прозвонил Q4 - пробит. Вопрос - почему, перед пайкой все транзисторы проверил :o
Сообщение KomSoft »
Лень смотреть схему, но по-моему автор предупреждал, что без контроллера (или при непрошитом) пробиваются выходные транхзисторы. Нужно отключать преобразователь (я для таких случаев после него поставил джампер).
Сообщение SERGEY-314628 »
НЕТ
НАСТОЯЩЕМУ КОТУ КРУГЛЫЙ ГОД МАРТ!!!
Сообщение sector123 »
тоже хочу собрать себе это устройство только в дип корпусе.застрял с фьюзами подскажите пожалуста какие нужно выставлять для внутреннего генератора??
Сообщение KomSoft »
Фьюзы от корпуса не зависят. Ставьте такие же, как для TQFP
я имел в виду фьюзы для 8 mHz для внутреннего генератора???
Сообщение rjn2 »
Фьюзы для CodeVisionAVR, внутренний генератор на 8 Мг, у меня так уже давно и успешно работает на индикатор, к осциллографу не подключал.
(95.23 КБ) 1126 скачиваний
спасибо! мне для иникатора и нужно. а для avrdude эти фьюзы подходят? а то невижу там ничо про фьюз spien.и подскажите вывод индикатора RW обязательно к МК подключать можно ли его на общую землю посадить? планирую сделать два устройства на одном индикаторе.в другой схеме RW сидит на земле.заранее спасибо
Сообщение rjn2 »
Для программирования контроллеров я пользуюсь CodeVisionAVR, с другими программами не разбирался даже, к сожалению подсказать не могу, уж извините, просто нужно не упускать один момент: в одних программаторах фьюз который нужно запрограммировать помечается галочкой, а в других наоборот галочка не ставиться, как у вас я не в курсе.
Индикатор подключен как на схеме, схема рабочая проверено, у меня индикатор включился без проблем, делайте по схема автора и все должно работать.
вот нарисовал печатную плату полностью под ДИП компоненты может кому пригодится.критикуем не стесняемся.
Тестер стабилитронов.rar
(62.92 КБ) 826 скачиваний
