ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добрый вечер. Вопрос следующего порядка. Какй начальный ток показывает зарядное при калибровке К=10 и К=100. У меня при начальной калибровке К10 показавает 25 Ампер. И ещё вопрос, если делать четарёх проводное подключение, то измерительные провода надо подключать к чему?
А что, все прошивки делаются автором под вывод на индикатор кирилицы? Хотелось бы последнюю прошивку под латиницу.
Это реально сделать? А еще универсальней даже не транслит, а английский язык использовать в меню.
Не все англичане как вы, и большинство пользователей здесь не американцы и не англичане, для меня лично родной язык удобней и понятней, так что автору большое спасибо за прошивки на кирилице!nau_63 писал(а):А что, все прошивки делаются автором под вывод на индикатор кирилицы? Хотелось бы последнюю прошивку под латиницу.
Последние версии ЗУ (с питанием контроллера от дежурки) в принципе, будут работать и без этого диода, но дело вот в чём.gikart писал(а):Кто может обьяснить назначение диода D2?
По моему мнению вещь абсолютно лишняя и даже вредная.
Ранее на этот вопрос был ответ: "для разделения силовой и аккумуляторной части".
Зачем их разделять так и осталось загадкой.
Сам блок питания по цепи 12В нагружен на резистор (обычно 100 Ом 2Вт). Это сделано для того, чтобы на малых потребляемых токах стабилизация не нарушалась. Это схемотехника всех БП АТ/АТХ.
А без диода D2 не происходит полного отключения АКБ от ЗУ. Даже при закрытом транзисторе Т1 АКБ будет разряжаться через этот резистор и внутренний защитный диод в Т1. Ну, и кроме того, как уже здесь писали, могут выйти из строя диоды выпрямителя, если их не заменить на более высоковольтные.
RomanT писал(а):И что? апсолютно не противоречит тому что я сказал.
"чистые ATmega16 и ATMega16A" - давно уже не выпускаются.
сейчас они ATmega16-16 и ATmega16-8 (А и L соответственно)
На самом деле всё наоборот.
АТmega16A - более поздняя разработка. В даташите на простую атмегу (без буквыА) прямо написано: " Не рекомендуется для новых проектов"
Бывает в двух видах корпусов
ATmega16A-AU - корпус TQFP44
ATmega16A-PU - корпус DIP40
Максимальная тактовая чавстота 16 Мгц
В нашем устройстве будет работать атмега с любой буквой, не стоит заморачиваться.
Довольно странно то, что последняя версия (с часами) у многих не захотела работать. Алгоритмы измерений вообще-то не менялись. Будем разбираться.
Опыт- сын ошибок трудных....
Конечно же автору преогромное спасибо за разработку. И за то, что вывод на индикатор реализован на кирилице. Но многие радиолюбители в загашниках имеют индикаторы от импортной техники без поддержки кирилицы. Так что патриотический пафос в этом случае не уместенdgon75 писал(а):Не все англичане как вы, и большинство пользователей здесь не американцы и не англичане, для меня лично родной язык удобней и понятней, так что автору большое спасибо за прошивки на кирилице!nau_63 писал(а):А что, все прошивки делаются автором под вывод на индикатор кирилицы? Хотелось бы последнюю прошивку под латиницу.
Браво RusskiyInok!
Тема про Са\Са АКБ очень помогла, неделю возился с таким 75ач, при стандартной зарядке не поднималась плотность, т.е устройство говорит Батарея заряжена, а плотность 1.20, после 14 часов зарядки по схеме RusskiyInok плотность достигла нормы при токе 1,2а.
Спасибо огромное!
ps Ну и Слону, конечно, респект!
Спасибо огромное!
Да, действительноя. я совсем упустил из вида нагрузочный резистор. Хотя в нашем случае он даже будет полезен после прекращения зарядки АКБ.Слон писал(а): Сам блок питания по цепи 12В нагружен на резистор (обычно 100 Ом 2Вт).
Дело в том, что для АКБ вредно находиться в бездействии, так как при этом происходит саморазряд АКБ.
Ток саморазряда в хороших АКБ конечно очень маленький , но проблема не в этом, а в том, что саморазряд происходит внутри каждой банки из которых состоит батарея. А так как каждая банка индивидуальна, то и степень разряда в каждой банке АКБ будет различна. Заряжаем же мы целиком АКБ, а не каждую банку в отдельности, в результате одни банки получат перезаряд, другие наоборот недозарядятся. Постепенно этот процесс наростает и чем дальше тем быстрее. Что бы этого не происходило АКБ (если она не заряжается) должна иметь некоторую нагрузку, что бы свести на нет действие саморазряда. На авто эту роль выполняют сигнализация и т.п.
Если убирать диод, то необходимо увеличить величину нагрузочного резистора, таким образом. что бы не нарушить устойчивость работы БП на холостом ходу и в тоже время сильно не нагружать АКБ.
Возможно также перенесение нагрузки в 5-ти вольтовый канал.
Подскажите сильно большая проблема изменить прошивку чтоб вентилятор включался на любых зарядных токах ну или начиная с 1 ампера. На постоянку включать вентилятор не серьезно при таком уровне зарядного. А греется достаточно ощутимо даже при малых токах. Хотя и естественная вентиляция достаточно хорошая. Думаю что многие меня поддержат.
у себя делал так "+" куллера подключен постоянно ,"- " на транзистор 315 и сделал ещё один отвод от минуса на землю через подстроечник в итоге кулер вращается на минимальных оборотах, когда зарядный ток превысил более 2А обороты увеличиваются до обычных, куллер работает на вдув воздуха, единственное наверное включение через транзистор сделать от 4А так как охлаждение на минимальных оборотах до 4А достаточно
Вот про это я и говорю, что каждый выкручивается как знает и может. Но для зарядника такого класса локоничней будет реализовать это программно. Если мольба будет отвергнута тоже буду мудрить чаво нить и утверждать всем, что функция реализована программноpashap3 писал(а):у себя делал так "+" куллера подключен постоянно ,"- " на транзистор 315 и сделал ещё один отвод от минуса на землю через подстроечник в итоге кулер вращается на минимальных оборотах, когда зарядный ток превысил более 2А обороты увеличиваются до обычных, куллер работает на вдув воздуха
Я тоже прошу уважаемого слона внести изменения в прошивку, чтобы вентилятор включался от 1 А зарядки.
а вот Регулятор скорости вентилятора в БП http://shemotehnik.ru/computers/149-reg ... -v-bp.html
а если делать программно то привязываться не к силе тока а к температуре радиаторов
Я согласен с pasap3 что правилинеи будет кулер врубать по температуре а не по току.а все ето можна реализовать на датчике даласа ds18b20 и парои деталеи в обвязке(всевото 60р.)pashap3 писал(а):а если делать программно то привязываться не к силе тока а к температуре радиаторов
вот и статья http://robocraft.ru/blog/464.html обвязка минимальная
По многочисленным просьбам уменьшил порог переключения кулера до 1 А.
Понятное дело, что правильнее было бы реализовать управление кулером исходя из температуры радиатора.
Но по току - проще и дешевле.
- 27_07_2011_mod.rar
- Модифицированная версия прошивки от 27_07_2011
- (11.47 КБ) 698 скачиваний
Ну и меня конечно тож устраивает по току, хотя по температуре просто круче. А это модифицированная прошивка с "часиками"? Самое главное шоб заработала как надоСлон писал(а):По многочисленным просьбам уменьшил порог переключения кулера до 1 А.
Прошил модифицированной прошивкой. Радость была не долгой
Вентилятор порадовал, включается как и хотелось с 1 ампера. А вот Без подключенной дополнительной нагрузки показывает нулевой ток пишет что идет разряд и часики тикают
Неужели трудно поставить в базавую цепь VT1 (предварителтно заменив его на составной) терморезистор и забыть об этой проблеме?.
Мне даже не трудно собрать на 13 тиньке регулятор и прикашачить к данному девайсуgikart писал(а):Неужели трудно поставить в базавую цепь VT1 (предварителтно заменив его на составной) терморезистор и забыть об этой проблеме?.
