Мелкие вопросы по теории
Ну, если с целью убрать наводки от выводов, то можно ещё и экранировать. . .
Ставить танталовые,смд,стоят в старых мобилках.pochatok писал(а):Как бороться с паразитной индуктивностью конденсаторов?
Интересует ситуция в общем, хотя в моём случае проявляется на обьёмах свыше 47микроФарад и частоте около 20 герц.
Так мешает, что кющать не могу...
у танталов слишком малые обьёмы. 47 микроФарад уже рядом с танталовым максимумом. На пару-тройку миллиФарад мобилок много надо
И проблема не в наводке. Именно ток индуктивности мешает.
Совет Вам.pochatok писал(а):кющать не могу...
Сходите покЮЩайте и забудьте об этом.
Какая еще индуктивность может влиять на 20 гц?pochatok писал(а): с паразитной индуктивностью конденсаторов на частоте около 20 герц?
Выводы там километр?
наверное речь все-таки о фронтах прямоугольника частотой 20 гц, а не о реальном гармоническом сигнале 20гц, в последнем случае нужно что-то сверхчувствительное, чтобы засечь наноомы индуктивного паразитного сопротивленияpochatok писал(а):Как бороться с паразитной индуктивностью конденсаторов?
для этого стандартно просто ставят впараллель с электролитом добротную керамику, с почти нулевыми esr/esl
Спасибо всем откликнувшимся.
В очередной раз приношу свои извинения. Внезапно обнаружился виновник - источник индуктивности на целых 52 миллиГенри. На фоне этого монстра паразитная индуктивность конденсатора нервно бледнеет.
будет ли работать схема? (см. вложение)
на вход с микрофона подаётся сигнал,а эта схема должна усилить его ,выделить из шума звук определённой частоты и опять усилить.
- (10.92 КБ) 314 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
после каждого выпрямителя ставят ФНЧ. Для сглаживания пульсаций. Скажите ,без фильтра что плохого случится? Напряжение то выпрямлено диодом...
Плохо для чего? Лампочке - до лампочки
После выпрямителя напряжение будет пульсирующим, то нарастающим до максимума, то спадающим до нуля. Если оно устраивает потребитель, фильтр не нужен.
Выпаиваем кондюк фильтра в компьютерных колонках и слушаем что плохого. А может хорошего?
Docendo discimus
Шум будет нежелательный? А не в акустике...например в БП чем плохо.pyzhman писал(а):Выпаиваем кондюк фильтра в компьютерных колонках и слушаем что плохого. А может хорошего?
вообще как можно сделать фильтр который пропускает только сигнал определённой частоты?
Да я не про это. мне важно знать почему пульсации, остающиеся после выпрямления диодом так не желательны?
Еще раз спрашиваю - для чего нежелательны?
Напряжение будет пропадать 100 раз в секунду, т.е. потребитель будет 100 раз в секунду включаться и отключаться. Если подключить УМЗЧ - будет слышен шум 50Гц на полную катушку. Если подключить схему на МК - она будет сбрасываться и перезапускаться каждые 10мс. Если лампочку или паяльник - ничего не будет.
Почему 100 раз пропадать? т.е. пульсация 50Гц будет воздействовать на нагрузку 50 раз положительной полуволной и 50 отрицательной. В этом смысл?
Если будет мост - отрицательной полуволны не будет, все пульсации будут положительны (нижний рисунок).
