Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение elbugs »
Спасибо всем кто помогал.
Как соберу проверю выложу готовый вариант
Сообщение krian »
Всем привет. Прочитал пока до 15 стр., и несколько последних, подскажите есть ли тут вариант схемы которую дал автор на первом посте 4 стр. с печатной платой в комплекте? Так же разьясните нубский вопрос - подробно, какие отличия там где выходные силовые транзисторы стоят биполярные и другой вариант где драйвер 2111 с продолжением на полевиках? Если собрать на биполярных какая будет итоговая мощность всего устройства? Впринципе проблем с этими деталями нет, просто чтобы знать.
Автору спасибо.
Может кто то знает другие сайты где есть подобное устр-во
Сообщение Evgenij »
Здравствуйте.
Заинтересовала схема, прикрепленная на странице 1. Я планирую делать солнечные панели, но на данный момент количество элементов у меня всего 10 шт. В связи с чем возникает вопрос: возможна ли модификация схемы, чтобы она не понижала напряжение, а повышала? В наличии имеется большое количество драйверов типа SC1205, а также ШИМ типа RT8108 с компьютерного железа.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение Starichok51 »
думаю, это возможно. но кто-то должен разработать такую схему повышалки...
Сообщение Evgenij »
Starichok51 писал(а):думаю, это возможно. но кто-то должен разработать такую схему повышалки...
Окей, попробую набросать пробный вариант схемы под свою элементную базу.
Сообщение Павел Валерьевич »
Живая ли тема? Хотелось бы пообщаться с теми, у кого стоят реальные солнечные панели и работают на реальную нагрузку. Не симуляции и теории.
Сообщение Slabovik »
У меня стоят реальные солнечные панели и работают на реальную нагрузку :roll:
Скажите пожалуйста, какие у вас панели (напряжение, мощность), сколько штук и какой контроллер.
16 100-ваттных поликристаллических. Четыре группы по 4 последовательно. Контроллер покупной, совмещённый с инвертором 4кВт/5кВА и возможностью питания от сети.
Спасибо. У вас заводское решение. Целая станция. Но мне хотелось бы обсудить работу связки панель-контроллер-АКБ с теми, кто делал сам.
Ну, обсудите. Вы так издалека заходите, как будто денег просить собираетесь :)
Причём заранее выставляете к отвечающим какие-то интересные требования, которые по сути сами же и отвергаете.
зы: Если я применяю заводское решение, это ещё не значит, что, я не в теме :wink:
Сообщение Не квадрат »
...можно ли так включить контроллеры для заряда аккумуляторов разной емкости?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Можно, но хорошего ничего не будет.
Для зарядки малой батареи лучше использовать DC-DC зарядник, берущий энергию от большой батареи напрямую (не через инвертор).
если панели могут дать дофуя тока, то почему бы и нет?
а почему справа диод нарисован, а слева нет?
Сообщение Crazy cat »
Ну, MPPT в этом случае точно не ждите. Контроллеры будут дурить друг другу голову и в управлении будет каша. Это на фирменных MPPT контроллерах. На самоделках, там всё зависит от задуманного управления.
P. S. Напряжение то аккумуляторов одинаковое? Чего бы их не запараллелить?
емкость и химия разные.
...так я понимаю?
По-видимому, так. Только давайте уж допилим блок-схему до разумного. Просто АКБ на вашей блок-схеме в принципе изображены некорректно. По вашей схеме АКБ имеют вход и выход, в то время, как реальные АКБ - нет. Выход "контроллер 1", АКБ, вход "инвертор", вход "DC-DC" по факту подсоединяются параллельно на одну шину - клеммы АКБ.
При этом "контроллер 2" по сути должен выполнять функцию типового зарядного устройства для АКБ - вполне можно найти готовый вариант.
...контролером мне кажется параметры выставить легче, да и рассчитан он на круглосуточную работу..
...вот уточнил: Изображение
...а вообще все это хрень, смысл то в том, чтоб разгрузить АКБ 200А/ч
Всё-равно, как его называть. По сути это зарядное устройство. Применять в этом месте контроллер солнечных панелей не получится.
Если вы настаиваете на применении контроллера от солнечных панелей на месте "контроллер 2", то (возвращаясь к первоначальной схеме) солнечные панели к каждому контроллеру должны быть индивидуальными. Как уже говорили, одну общую панель использовать не получится - контроллеры за неё не только передерутся, но и маломощный контроллер рискует сожрать больше, чем он может переварить. Поэтому наилучший вариант был только что сейчас нарисован. Но функционал "контроллер 2" должен отличаться от функционала "контроллер 1". Совместно с DC/DC это будет зарядное устройство для вашей 35ач АКБ.
Сообщение manowar »
[uquote="Не квадрат",url="/forum/viewtopic.php?p=3792785#p3792785"].
...а вообще все это хрень, смысл то в том, чтоб разгрузить АКБ 200А/ч[/uquote]
скажите вот что: напряжение на двух акб одинаковое? может быть вся ваша затея и выеденного яйца не стоит - включайте акб параллельно и совместно используйте.
второй момент, если таки нет : сделайте приоритет по одному из каналов. если приоритетно освещение - так и глушите контроллер, работающий на 200ач батарею, пока не заряжена 35ач. пороговый элемент тл431 и обвязки немного...
если всё ж батареи одной хим системы итп, отличия только в ёмкости, но развязка принципиальна - используйте один контроллер и "идеальный" диод меж акб.
а так...два одновременно работающих контроллера с весьма большой вероятностью будут мешать работе друг друга.
не совсем в тему, но по сути одно и тоже (батарея акб у меня, условно, одна). реализован по сути п.№2: по окончанию зарядки оной батареи просто включается другой контроллер, работающий на ТЭНы теплоаккумулятора.
