Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Философский Кот »
Mishelljazzz писал(а):опознать модель трансформатора.
Судя по количеству витков накальной обмотки, 99,9%, что это ТС-180. Только хомут у него какой-то странный.
Сообщение Nikson1 »
Философский Кот писал(а): Судя по количеству витков накальной обмотки, 99,9%, что это ТС-180. .
:) Может быть, но на ТС-180-2 вроде по 4ре клемничка выходит со стороны накальных, силовых обмоток , а тут по 5ть . :dont_know:
Nikson1 писал(а):по 4ре клемничка выходит со стороны накальных,
Точно, что-то не обратил внимание. И с другой стороны, вроде, не наблюдается клемм... Наверное, это какая-то одна из модификаций 180-го. Но судя по накальной обмотке, выходит около 3,5 витка/вольт. Исходя из этого, сетевая обмотка должна быть 750-770 витков, что соответствует 180-му трансу :write:
Сообщение McZloy »
Нашел у себя трансформатор ,на боку наклейка и 2 надписи,первая напечатанная (4.720.011),а вторая сделанная печатью (91-02 СТК 48) вот фото http://i52.fastpic.ru/big/2013/0318/39/ ... 73d639.jpg
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0318/17/ ... e37417.jpg
Сообщение Gudd-Head »
Сдаётся мне, это импульсный транс, а не сетевой.
Сообщение McZloy »
Gudd-Head писал(а):Сдаётся мне, это импульсный транс, а не сетевой.
а инфу можно где ни будь о нем найти?а то все надписи вбивал в поиск и вообще нулевой результат
Скорее всего нет. Это просто внутренний код на заводе.
Сообщение McZloy »
Gudd-Head писал(а):Скорее всего нет. Это просто внутренний код на заводе.
печально=(((
Сообщение olegators68 »
А что здесь печального, ферритовый Ш-сердечник с каркасом у вас, уже задел для изготовления ИИП.
Про разборку таких трансформаторов только погуглите, кипячение и т. п., я их в микроволновке нагреваю :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение alkg »
Трансформатор 87-NF4-634-01 M9713 . Маркировку , какие выводы к 220 подключать ? В инете не нашёл
Сообщение ublhjnt »
А фото прислать?
Сообщение alkg »
Вот фото . Не знаю где 220
Сообщение ublhjnt »
Это импульсные трансформаторы. Они на высокую частоту, порядка 40-100 кГц.
Обмотки на 220 у них нет.
Сообщение Seriyvolk »
На железе? Импульсные? Постесняйтесь, на фото прекрасно видно место, где сварены пластины.
Сообщение Телекот »
alkg писал(а):Не знаю где 220
Посмотри концы которые идут из под самого низа, и пробуй через лампочку на 40-60вт.
Сообщение Starichok51 »
Серыйволк, у меня в Б5-47 родной преобразователь на 5 кГц, импульсный трансформатор был сделан на самом натуральном железе
Сообщение ublhjnt »
Из под кошачего хвоста.
Не вздумай подключать к 220В.
Сообщение Телекот »
ublhjnt писал(а):Не вздумай подключать к 220В.
А как человек тогда узнает что за трансформатор. Он на железе по конструкции похож на трансформатор от какого то старого видака. Подключай через лампочку не чего страшного не случиться.
Сообщение Jack_A »
4.720 -- это стопудово импульсный транс. Децимальная характеристика еще по СЧХ, до введения ЕСКД. До 70-х годов прошлого века.
Для справки :
http://www.infovek.ru/Mejvedomstvennaya ... hozyaistva
Сообщение Ёрш »
Мои 5 копеек по поводу транса..
Очень похож на транс от муз. центров Aiwa серии NSX. Фоток найти трудно нормальных, но очень похож:
он на 220В 50Гц с комутацией под 110В. Сервис мануал есть в нете, там схема на 17 стр.
http://www.go-gddq.com/upload/2009_06/0 ... 559639.pdf (трафик!!)
По выводам очень похож... яб для начала с транса схему нарисовал и тогда видно будет оно или нет.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
