Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение |_|_|урик »
Это Вам решать. У меня чисто спортивный интерес, ну и чтоб сноровку не потерять)) девайсы, которые нравятся в тестировании оставляю. Вот и этот темброблок решил оставить.
Сообщение electronics)) »
я конечно тоже не собираю данный дивайс только из за того что он мне необходим и получить я его могу только таким путём.ради интереса всё)) делаю я всё долго и очень аккуратно, платы всегда сам развожу, трачу на это много времени и не хотелось бы зря. за ссылку большое спасибо. видемо недавно появились эти магазины с доставкой по Казахстану
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:15:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Да не за что)) Ссылку удалил из поста, т.к. посмотрел внимательнее, ничего интересного. Но я думаю можно найти
да я вот тоже уже почти все товары посмотрел, очень мало выбора, но всё ровно можно что не будь заказать))
Удачи Вам в сборке. Чем могу помогу)) Обращайтесь
радио любители очень отзывчивый народ)) спасибо)буду проблемы напишу.и Вам удачи))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 15:16:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andryhin »
electronics
Поставьте к73-17 . И будет всё хорошо ! По моему , они продаются везде .
И вот , почитайте на досуге - http://www.electroclub.info/other/conders1.htm .
andryhin, спасибо Вам. И я почитаю
Сообщение bav123 »
electronics))
я раньше везде керамику всегда ставил и ничего.
всё зависит от источника, акустики и ваших ушей.
Сообщение Forthomo »
Дорого времени суток ! И с наступающим!
Собрал сие устройство на РТ2313, прошивка с часами и термометром - работает! :)) Спасибо Автору!
А может кто нибудь прошивку сделать вот для таких пультов? Оба RC-5 проверено! Коды кнопок на рисунке.
(89.19 КБ) 912 скачиваний
(92.32 КБ) 804 скачивания
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Сообщение Brodiaga_4238 »
Здравствуйте, на 9 странице было сообщение:
"Собрал этот блок управления точ в точ как в статье и .... неработает, не выходит из режима ожидания
т.е при подаче питания на дисплей вывелась надпись ОЖИДАНИЕ, жмем на кнопку энкодера включается подсветка
и все, надпись ожидание осталась и ни на одну кнопку нет реакции"
У меня такая же проблема. Ответа я нигде не прочитал. Может кто подскажет? Модуль с TDA7313 не подключен, т.е. шина I2C висит в воздухе.Это может быть причиной?
Заранее спасибо.
Свободная шина ни на что не влияет. Возможно дохлый чип или неправильно прошился. Попробуйте перепрошить
Сообщение pepanlexa »
Меняй микроконтроллер
По поводу пультов,продаются универсальные по 150 рублей .вводишь код от philips и будет вам счастье .усе прекрастно работает.
Неисправный контролер или плохо прошился?
Перепрошивал этот PIC не один раз, считывание прошивки и сравнение с оригиналом показывает ок!
Прошивал разные *.nex результат одинаковый.
Если неисправный контролер, то каким образом он отрабатывает включение подсветки и высвечивание надписи "ожидание"?
Ранее я с PIC не работал но с Atmega8 повторял разные конструкции без проблем, может кто подскажет как можно проверить работоспособность PIC, есть осциллограф.
Заранее спасибо за любые идеи.
Сообщение bav123 »
Brodiaga_4238
вполне может, точно не помню, но в каком то варианте тембрблока у меня именно из за неподключеного модуля дальше ничего не работало.
Сообщение Art16 »
Товарищи, кто может в прошивке поковырятся? идея сделать ещё 2 кнопки. одна переключает вход, вторая по кругу тембр,баланс,громкость.
pepanlexa писал(а):По поводу пультов,продаются универсальные по 150 рублей .вводишь код от philips и будет вам счастье .усе прекрастно работает.
Ваше предложение не "спортивное" , не можете сделать сами - помолчите. Я подожду когда откликнется кто умеет делать что либо сам своими руками и мозгами, а "менегеров" у меня и по жизни хватает. :)))
Всем здраствуйте!
akashkinav писал(а):Проблема решена сменой прошивки :))
А какую прошивку использовали?
Еще раз перепрошил ПИК
прошивка Tembro_7313_Full_mod_IR_55 градусов - с латиницей, прилагаю:
Tembro_7313_Full_mod_IR_55 градусов_LAT.hex
(12.03 КБ) 593 скачивания
Работает вот с таким пультом:
(96.56 КБ) 826 скачиваний
