Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Juri000 писал(а):
lexx_l писал(а):Сам Диод как таковой почти никак невлияет, суть в том что в 50УД ток сильно падает.
Уважаемый, вы даташиты смотрели? Например вот http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4pc50u.pdf и вот http://www.irf.com/product-info/datashe ... pc50ud.pdf И где там падает ток? Как говориться, найдите десять отличий. У транзисторов с диодом хуже лишь те параметры, которые связаны с количеством тепла, что способен отвести корпус ТО-274
Согласен на все сто :) ,думаю кристаллы U и UD вообще из одного ящика :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение lexx_l »
Уважаемый, вы даташиты смотрели? Например вот http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4pc50u.pdf и вот http://www.irf.com/product-info/datashe ... pc50ud.pdf И где там падает ток? Как говориться, найдите десять отличий. У транзисторов с диодом хуже лишь те параметры, которые связаны с количеством тепла, что способен отвести корпус ТО-247
Даташиты та я очень хорошо смотрел. А Вам советую сравнить первые графики в этих даташитах. Нельзя же только на таблицы смотреть. :lol:
Сообщение lexx_l »
Ну как? Нашли 10 отличий? :))
Сообщение Juri000 »
lexx_l писал(а):Даташиты та я очень хорошо смотрел. А Вам советую сравнить первые графики в этих даташитах. Нельзя же только на таблицы смотреть. :lol:
Я же сказал, параметры хуже только те, что зависят от теплоотдачи корпуса. Транзистор с диодом имеет два кристалла и греется чуть больше. Именно поэтому в графиках есть небольшая разница.
Этот несчастный даташит на полтинники уже замучали. Ну давайте разбираться. Этот график приведен для следующих условий: 60% питания от максимума, при температуре кристалла 120 градусов и безснабберной схемы и учитывает соответствующие данным условиям потери. Но! В реальности питание заметно меньше, особенно под нагрузкой. Соответственно потери заметно меньше. Это первое. Второе. Простейший диссипативный (RCD) снаббер в разы снижает выбросы при переключении транзистора. Кто-то на одном из форумов проверял: без снаббера импульс мощности на транзисторе при выключении составляет 10-12кВт, со снаббером 1нФ 4-5кВт, со снаббером 2нФ 2-2,5кВт. И т.д. Следовательно, с применением снабберов нагрев ключей тоже в разы меньше. В третьих: обычно на радиаторах ключей ставят термодатчики на 70-75 градусов. А в том графике ясно сказано, что температура на охладителе -радиаторе (Т sink) = 90 градусов. Это значительно больше чем в реальных условиях. И, наконец, в четвертых:если вы так внимательно смотрели даташит, то должны были увидеть, что температура радиатора 90 градусов там достигнута всего лишь при 40 ваттах мощности, хотя даже самый простецкий комповый кулер без труда сдувает в 2 раза больше. Видимо, этот транзистор совсем не старались охлаждать, чтобы проверить его именно в указанных условиях. Это все я к тому, что условия, в которых построен тот график, весьма далеки от условий в косом и слепо переносить его с одних условий на другие не стоит. И использовать транзисторы с буковкой U на 40 кГц тоже не стоит. А несколько процентов большего нагрева ключа с диодом рояли здесь не играют.
Последний раз редактировалось Juri000 Вт авг 10, 2010 22:34:30, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Wiew »
диод ключа в косом не работает, а значит и не выделяет тепло, а потому 50UD работает аналогично 50U.
Сообщение Juri000 »
Wiew писал(а):диод ключа в косом не работает, а значит и не выделяет тепло, а потому 50UD работает аналогично 50U.
Так и я о том же. Графики в даташитах описывают условия работы весьма отличающиеся от условий работы в косом. Потому там и есть некоторая разница. А в косом этот диод вообще поровну.
Сообщение sergey777.68 »
Могу предложить новый вариант инвертора 160а (смесь Бармалея и gysmi-161) на 85кгц в блоке питания от пк.
Сообщение lexx_l »
sergey777.68 писал(а):Могу предложить новый вариант инвертора 160а (смесь Бармалея и gysmi-161) на 85кгц в блоке питания от пк.
предложите пожалуйста. Схему на форум! :)
Сообщение Moskatov »
sergey777.68 писал(а):..на 85кгц
На 85кГц? Очень интересно...
Сообщение tipoya »
На такой частоте и 200А можно всунуть в комповый БП.
Жём.
Сообщение Juri000 »
tipoya писал(а):На такой частоте и 200А можно всунуть в комповый БП.
А смысл? Так, народ по удивлять. С увеличением частоты уменьшается размер транса и дросселя, но растут потери в полупроводниках. Придется увеличивать радиаторы или быстрее будут перегреваются полупровода. Выигрыш мизерный, ПВ никакой. Игрушка. В магазинах полно сварочных инверторов, работающих на 100 кгц, в гораздо более солидном корпусе и с хорошим вентилятором и радиаторами повнушительней, чем можно засунуть в корпус БП. А ПВ 20-25% на макс. токе. Один из примеров - в начале предыдущей страницы.
Обычный бармалейник тоже можно разогнать на высокие частоты, только бессмысленно все это. Повышаются требования к монтажу, трансу, ну и то, что я писал выше.
Хотя, посмотреть тоже интересно.
Последний раз редактировалось Juri000 Чт авг 12, 2010 00:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
Может каму интересно инвертор на слабых высокочастотных тиристорах
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _home.html
Сообщение tipoya »
А ветка то, опять живая. :))
Сообщение Juri000 »
Evgeny1 писал(а):...инвертор на слабых высокочастотных тиристорах
Особенно впечатляет изготовление выходного выпрямителя и обжиг резисторов подобранным экспериментально током. Это же надо так над собой издеваться. А сгорание предохранителя при КЗ на выходе - вообще шедевр. Завидую энтузиазму и упорству автора.
Сообщение tipoya »
А смысл? Так, народ по удивлять. С увеличением частоты уменьшается размер транса и дросселя, но растут потери в полупроводниках. Придется увеличивать радиаторы или быстрее будут перегреваются полупровода. Выигрыш мизерный, ПВ никакой. Игрушка. В магазинах полно сварочных инверторов, работающих на 100 кгц, в гораздо более солидном корпусе и с хорошим вентилятором и радиаторами повнушительней, чем можно засунуть в корпус БП. А ПВ 20-25% на макс. токе. Один и примеров - в начале предыдущей страницы.
Ну давайте возьмём сердечник из железа 200х200 , и закроем тему?
Сообщение Juri000 »
tipoya писал(а):Ну давайте возьмём сердечник из железа 200х200 , и закроем тему?
Ну зачем же так сразу. Можно же взять корпус раза в 2 больше, ну скажем, УПС и сделать уже аппарат с приличным ПВ, которым можно серьезно работать. А к этому, в АТХ еще и груз привязывать надо, чтобы за кабелем не волочился. Да и курить придется чаще, чем варить. Грешен, сам такое делал, но больше для развлечения.
Впрочем, это лишь мое мнение. Каждый выбирает то, что ему нравится.
Сообщение Evgeny1 »
я и выложил из-за обжига резисторов :))) :))) :)))
посмотреть отреагирует ли ктонибудь :)))
Сила
(127.32 КБ) 1098 скачиваний
фото
(142.74 КБ) 965 скачиваний
(167.97 КБ) 858 скачиваний
(189 КБ) 873 скачивания
Сообщение Alletronik »
Привет коты, последнее время запарился немножко с работой, времени для хобби не оставалось. Но вроди как напряжонка понемногу уходит, потому возвращаюсь в семью. А теперь собственно по делу. С ТГРом разобрался оказалось не так все сложно ,импульсы четкие стоят, посоветуйте пожалуйста хорошие драйверы с отрицательным смещением.
вобщих чертах творю чтото на подобии этого но хочу поставить нормальные драйвера
(73.2 КБ) 774 скачивания
смотрел Большакова, мультика не понравилось то что на этой схеме вообще по моему с положительным смещением работает инаверняка способствует возникновению сквозняков
(167.38 КБ) 704 скачивания
тут малость получче но цепочка открывания прослеживается слабо сверху+ снизу+ посрединке-
(62.66 КБ) 746 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
