Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
запустил я наконец мост.На хх. синус в виде трапеции. но чуть нагрузив и до 150вт картина приемлимая. постоянка 272в, на выходе при хх 260в, при 100вт 200 в. это нормально? начал задумывается об обратной связи, но в голову пока не лезет как это осуществить.
Может асы-коты что подскажут по обратной связи. И пререобразователь 12\310 нужен помощнее и с жесткой стабилизацией напряжения, а то заметно питание моста снижается от нагрузки.
Достаточно стабилизированного преобразователя 12/310 вольт с элементами защиты по перегрузке. На выходе моста получиться напряжение с достаточной стабильностью для ваших нужд если с мостом проблем нет.В преобразователе 12/310 вольт предусмотрите монитор питания для аккумулятора, для предотвращения разряда аккумулятора ниже 10,8-10,9 вольт.
версия с дешевой AtTiny43
- t43sw_c_hex_pcb.zip
- (23.74 КБ) 446 скачиваний
- (77.85 КБ) 1020 скачиваний
- (165.77 КБ) 1302 скачивания
версия с tiny13. По идее должно работать но я не проверял.
Схема мне понравилась.Jeelman у вас на фото эта плата,как она показала себя в работе.? как вы оцениваете эффективность ОС по току?. Есть ли какие нибудь рекомендации по программированию tinu43 ?
Обратная связь по току в схеме с tiny43 не регулирует его а просто выключает преобразователь при превышении. Включить обратно можно кнопкой или перезапуском.
Что касается программирования, то пришлось от руки добавить её описание в конфигурационный файл AVRDude.
А вот программа для Tiny13 при срабатывании ограничения по току сбрасывает шим и потом он нарастает до максимума в течении пары секунд, если конечно опять не происходит сброс по превышению. По крайней мере так задумано. Можете если хотите кусок кода от tiny13 прикрутить к tiny43 или сделать что то своё, возможно лучшее.
По поводу работы схемы на Tiny43 - макет уверенно запускал старый асинхронный двигатель на 180Вт (ток от аккумулятора при пуске до 20А, потом 7А), следующим тестом я отключил защиту и подключил холодильник. В результате напряжение на выходе так и не поднялось выше 70V, ток от аккумулятора, как я успел заметить, был за 60А, а одна из диагоналей моста через несколько секунд крякнула (использовались полевики на 60А). Первоначальный вывод - к холодильнику нужно использовать или две батареи и 24В или штук по восемь FET-ов в плечо для снижения потерь и увеличения перегрузочной способности.
Да, и в программе для Tiny13 в связи с этим слегка поправлен алгоритм отключения - если напряжение становится меньше 9V то отключается сразу а не ждёт несколько секунд как в случае снижения напряжения ниже 10,8V но выше 9V. Вообще этот момент можно ещё усовершенствовать, но мне недосуг.
- (56.92 КБ) 1011 скачиваний
Спасибо за подробное пояснение работы узлов девайса,
В схеме синусом не пахнет.
Уважаем Телекот Синус мне ненужен,а сама схема как вам?
А почему тему такую выбрали? Схема дрянь, большой ток не потянет.
Уважаем Телекот,нужна схемка задающего генератора минимум запчастей,без косяков если есть дайте,буду презнателен.
Вот когда то давно делал 300в постоянки, если пересчитать время задающию цепочку и убрать выпрямитель должна пойти.
Как я понимаю IR2153 драйвер,спасиба Телекот за схемку.
И генератор и драйвер в одном стакане.
Тестовая версия более мощного мостового преобразователя.
Небольшой однокамерный холодильник с ним нормально работает но заводится с трудом, поскольку при пуске напряжение после трансформатора сильно проседает возможно по причине недостаточной мощности трансформатора. Однако в работе компрессор берёт всего 13А от батареи что никакой проблемы не составляет.
Всё же для холодильника нужно использовать пару одинаковых параллельно включенных трансформаторов от UPSов и не помешают 24V вместо 12.
Также попробовал подключить ушм Kress WS710, как следует из названия на 700W max. Даже кусок полдюймовой трубы ей отпилил. Ток хх - 15А, при работе зависит от нагрузки и поднимается ампер до 40 и полную мощность машинка не выдаёт. Транзисторы моста практически не нагреваются.
Видимо на мощности >300W удобнее классическая схема DC_DC 24>>360V а потом высоковольтый мост.
При 12V питании обмотки трансформатора от UPSa нужно разделить в средней точке, а потом переподключить параллельно (или использовать одну обмотку, если полная мощность не требуется). Если использовать 24V то достаточно подключиться к крайним выводам первичной обмотки - будет как раз то что надо.
- (67.52 КБ) 1654 скачивания
- (93.58 КБ) 1227 скачиваний
- (35.15 КБ) 1142 скачивания
- (67.74 КБ) 1239 скачиваний
версия с мегой8 в корпусе dip28. не проверена, но там всего лишь переназначны несколько выводов.
- (112.77 КБ) 1522 скачивания
- dip28.zip
- (14.89 КБ) 467 скачиваний
jeelman, как вы считаете, схемы которые вы предложили на практике можно умощнить для запуска и работы среднего холодильника( думаю стартовый ток нужен не менее 1,5 квт), подбором транзисторов и трансформатора? Вариант нарезки синуса мостом из 310 вольт ограничился мощностью самого преобразователя 12-310в - 300 - 400вт. Попытки собрать мощнее заканчиваются кучей сожженных мосфетов , в основном изза неправильной разводки. Может будет проще собрать с нч трансом как у вас. У меня в наличии имеются мощный нч транс (тор) на 2 - 3 квт и транзисторы на 180 и 360 А. Питание 12 вольт, повышать не хочется, т.к. система (солнечные панели, контроллер заряда, акб, мощный бп) расчитаны под это напряжение. Сейчас питается от этого всего телевизор (150 вт и насос водяной (периодически) 150вт через инвертер 600вт промышленный. Холодильник к сожалению не стартует.
