Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
MatrixOid
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение MatrixOid »
А установку нуля ОУ по постоянке как делать? Тут этот диапазон вообще идеально.
Да и пульсации выходного напряжения источников питания тоже норм мерять. Так что полезный диапазон.
С уважением,Алексей
olehua
Сообщение olehua »
Vovk_Z писал(а):так нет их там. 0 штук.
Ну закажите на али
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
otus писал(а):Чего замечательного может быть на этом пределе у такого ДММ ?
Частота для АС режима 40-400 Гц тоже всего. :shock:
Ничего замечательного, но: у меня вообще нету вольтметра постоянного тока с таким диапазоном. Не знаю никакого другого, такого же дешевого мультиметра, с таким набором функций, и этим диапазоном, и разрядностью. Плюс, давно пора поменять свой старый мультиметр, 890B, которому уже лет пятнадцать, на что-то поинтересней.
А частота по переменному току меня мало интересует, у меня для переменного тока есть микровольтметр В3-57.
На Али они есть, это да. Но я там не зарегистрирован, пока. Подождем конца Нового года.
olehua
Сообщение olehua »
В чем разница этих ut61e? Какой из них сейчас продают на али?
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Прочитал бегло почти всю ветку. ))) Понял, что один из актуальных мультиметров это UT61E.
Действительно так? Хочу заказать на Али.
Если кто заказывал уже, киньте ссылку пожалуйста. Или может чего другого надо взять? Бюджет на прибор 3-4 тысячи рублев. :)
Станислав
olehua
Сообщение olehua »
СКАЗОЧНИК писал(а):Понял, что один из актуальных мультиметров это UT61E.
Вот и я так думал сначала. Теперь смотрю в сторону ut139c. У него лучше защита, а в UT61E ее, можно сказать, нету. А еще лучше, я думаю, поднатужиться и купить Brymen BM257 или подороже Brymen BM867
СКАЗОЧНИК
Короче, все. Я запутался в них.
Нужен мультиметр:
1. Настольный, чтобы не таскать, а дома всегда был
2. Достаточно точный, ну точнее, чем всякие китайцы за 350 рублей.
3. Достаточно шустрый, чтобы долго не ждать, пока он в себя придет.
4. С автоматическим выбором приделов измерения.
5. С цифровой и аналоговой шкалой.
6. С измерением температуры (точность +-1-2 градуса цельсия)
7. С измерением емкости (желательно от 10 пФ, ну, чтобы мог замерить 10-12 пФ и выше)
8. Остальное опционально (если будет что-то еще, то это только плюс (транзисторы, пищалки, подсветки, генераторы, частотометры и т.д.)
9. Цена в районе 5000 рублей.
10. Гарантия доставки с Алиэкспресса. :) :roll:
З.Ы. Желательно, чтобы питался от нескольких АА батареек, а не от "Кроны".
З.З.Ы. Это как же тужится надо??? :shock: :shock: :facepalm: Неее. на такое не готов тратиться, я же не занимаюсь прям сверх точными измерениями, да и не лажу в большие токи и напряжения, чтобы защита помогала.
Станислав
olehua
Сообщение olehua »
Вам настольный или карманный?) 61 и 139 - карманные. Оба достаточно точные и быстрые для бытового пользования. В 61 нету измерения температуры, питание от кроны, экран 22000. В 139 есть температура, беспроводное определение магнитного поля (полезно при забивании гвоздей в стену), нету аналоговой шкалы, питание от 2х АА, экран 6000.
На счет защиты - не было что на Омах напряжение меряли?
СКАЗОЧНИК
Похоже, все таки 61... Разве это карманные? Мне надо чтобы сантиметров 20 примерно в длину. )))) Хреновасто, что температуры нету. И шкалы. :(
А на другой странице (ранее) был какой-то зеленый мультиметр показан. Он хреновый? Тоже от двух АА питается, и напичканый.
:dont_know: Ниразу на омах не мерил напряжение. Как-то не приходилось. Блин, теперь хочу попробовать....
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Сб фев 13, 2016 18:36:34, всего редактировалось 2 раза.
Станислав
olehua
Сообщение olehua »
Вот настольный -
HoldPeak HP-890CN - Вы получаете то, сколько за него платите. Не думаю что он качественнее Юнита, хоть хорош по параметрам. Я бы взял Юнита, а еще лучше Брюмен. На чипах Брюмена делают Sanwa
СКАЗОЧНИК
Да, этот конечно, хорош, но уже слишком, однако на моей полке смотрелся бы рядом с осликом прекрасно! :)))
Я же пока акцент делаю на этих:
VICHY VC99
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 16033.html
HYELEC-MS8236
http://ru.aliexpress.com/item/HYELEC-MS ... 78405.html
Uni-t UT60H
Этот похоже исключим, т.к. дороговат. Хотя... хрен его знает, может на Али можно будет найти и подешевле, но все же выглядит топорно как-то...
http://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT6 ... 21440.html
Uni-t UT-61E
http://ru.aliexpress.com/item/UNI-T-UT- ... 70329.html
B35t OWON DM
http://ru.aliexpress.com/item/B35T-OWON ... 28478.html
И если они не открываются, тоже прошу прощения, был на Алиэкспрессе под своим логином.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс фев 14, 2016 06:29:05, всего редактировалось 5 раз.
Станислав
Upgrader
Сообщение Upgrader »
СКАЗОЧНИК писал(а):Простите, за такие ссылки, но я не знаю как их оформить
Все что после знака вопроса, включая его самого - можно удалять.
После этого, ссылка просто вставляется в текст сообщения без спойлера - она автоматически далается ссылкой, и она автоматически сокращается. Никаких дополнительных тегов (типа url=) прописывать не надо, всё элементарно.
Так было:
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/B35T-OWON ... bc510e8e87
Так стало: http://ru.aliexpress.com/item/B35T-OWON ... 28478.html
З.Ы. Теперь должны уметь :)) :tea:
В крайнем случае, если что-то непонятно, можете посмотреть исходный код любого чужого сообщения нажатием кнопки "Цитата". :wink:
olehua
Сообщение olehua »
СКАЗОЧНИК писал(а): Я же пока акцент делаю на этих:
Тогда берите ut61e
СКАЗОЧНИК
Блин, мне теперь Хелик нравится... ) Он хуже чем 61? Малость, с вашего разрешения, подожду, понаблюдаю за разными мнениями. :beer:
Станислав
olehua
Сообщение olehua »
http://mysku.ru/blog/china-stores/37600.html Вот обзор Холдпика.. Посмотрите на его плату.. Защитой даже не пахнет.. Ну это мультиметр из серии "Не жалко спалить", как и черненькие 830е за три копейки.
Как я и писал - что платите то и получаете
СКАЗОЧНИК
Не-не. Я про ХолдПик уже молчу. ))) Я про Хелик
Hyelec MS8236
У него что-то много прелестей. И не сильно-то он отличается от 61. Только количеством отсчетов.
http://mysku.ru/blog/china-stores/32869.html
http://mysku.ru/blog/ebay/16249.html
Потому и встал перед выбором уже этих двух.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс фев 14, 2016 06:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
антошка
Сообщение антошка »
Вот етот точно не жалко спалить :))) :)))
Сама мысль о покупке етого гавна может привести к травмам. :kill: :kill: :)))
http://1000-instrumentov.ru/instruction ... atsii.html
Последний раз редактировалось антошка Сб фев 13, 2016 19:13:14, всего редактировалось 1 раз.
Если долго мучиться что нибудь получится.
СКАЗОЧНИК
Да, этот у меня тоже есть, его таскаю везде и тыкаю везде. Сволочь, живучая. Спалить не жалко, но не умирает. :)))
Все же выбираю из верхних двух.
Почитал дальше обзоры, там сказано, что у Хелика чуть более тормозная реакция на прозвонке. :roll:
Станислав
антошка
Сообщение антошка »
СКАЗОЧНИК писал(а):Да, этот у меня тоже есть, его таскаю везде и тыкаю везде. Сволочь, живучая. Спалить не жалко, но не умирает. :))) :
Что жаше сопротивления в розетке меряет :)))
СКАЗОЧНИК
Похоже, что возьму Hyelec MS8236. У него есть датчик температуры и он может замерять Н21е транзисторов, батарейки у него простые АА и вроде не жрет их, как 61. А у того еще и подсветки нету (вроде), еще и ЮСБ реализован, хоть он мне и не надо. А также дизайн у него поинтереснее. Щупы все равно я другие уже заказал.
Станислав
Вернуться в «Измерения»
