BoRtO писал(а):Ребят перемотал ТС-180. С плеча идет 25 вольт. Подключил - играет. Но есть одно НО - Почти ничего не усиливает! S-30 при макс. громкости еле еле хрипит, а в идеале уже должно вырвать диффузор. Померил напряжение на выходе - 20 вольт. Подносим к корню - выходит 400 и делим на сопротивление колонки 4 ом - выходит 100 ВАТТ!!! Эт как так? Совковый тестер врет? или че? и еще на печатке аудиокиллера стоит на входе резюк 1 ком - может он как-то ограничивает? Ибо в других схемах там нет резистора, а идет прямо на кандер.
Каким проводом перемотал ТС-180,диаметр?
20 вольт под нагрузкой? Режим измерения производили на переменке или постоянке? А резюк на входе этот как-бе ФНЧ.
Что такое шаговое напряжение?
Короче что перемерял еще раз выход китайским мультиком - 6 вольт. Тобиш 9 ВАТТ! При этом радиатор стает утюгом! Да и радиатор не большой! Из бп комповского!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows. КПІ РТФ!
BoRtO писал(а):К
Ислользую на своих TDA7293 алюминиевую СО от Athlon 1800+. Холодные даже спустя час под нагрузкой на 70% громкости.
Подтверждаю,радиатора хватает-но при условии,что корпус хорошо проветривается,расстояние между рёбрами не большое по этому естественная конвекция затруднена.
BoRtO писал(а):Короче что перемерял еще раз выход китайским мультиком - 6 вольт. Тобиш 9 ВАТТ! При этом радиатор стает утюгом! Да и радиатор не большой! Из бп комповского!
Микруха свистит мабуть.
ded6moroz писал(а):
Выход при играющей музыке мерять бесполезно... Тестер просто не успевает замерять действующее напряжение. Там нужно осциллографом мерить.
Мерить китайским мультиком переменку выше несколько сотен герц -без толку. У меня мультик MY68 берет переменку до 1000 Гц,а дальше он начинает пис...ть. Для таких целей нужен вольтметр переменного тока и осциллограф.
Короч собрал пред усил результата никакого не дало! с Микра утюг утюгом. Левак чтоли. Блин да и собираю не себе, пообщел другу. Может у когото есть заведомо рабочая чтобы мне продать? Очень срочно надо!!!
стоит кандер на 0,1 мкф и резистор на 10ом. цепочку отключал играет немного громче, и еще резистор R10 стоит на 2,2ом
ЗЫ. Поставил куллер, радиатор как лед.
R10, может быть, несколько улучшает разделение каналов. Или не несколько.
У меня вообще земля звездой в БП. Хотя желательно развести плату сразу на 2 канала и на этой плате землю звездой. Тогда разделение каналов на НЧ будет максимальным.
