Паяльная станция с энкодером.
Сообщение dtmf »
Бросайте в мусор жало которое идет с Hakko 907 из ebay, и меняйте на другое.
http://www.youtube.com/watch?v=K2SLuDZlYeE
Сообщение Леонид Иванович »
Что Вы хотели этим сказать? С любым жалом разница между температурой датчика и кончиком жала порядка 50 - 100 градусов.
Сообщение dtmf »
Жало которое идет с Hakko 907(Clone) полной фальсификат. С трудом паяет болше чем SMD. Похоже оно сделано из железо без наличия медь (Cu). Заменил жало и сейчас могу паят как обьйчной паяльник )
Сообщение mustang21 »
Добрый вечер,так как ответа так и не дождался,решил пробовать своими силами.За основу взял печатную от pashap3 с 23, 2013.Собирать планирую по схеме от 27, 2013 pashap3,ели правильно понимаю прошивка исправленная тоже там.Если что не так прошу поправить. ЖКИ WINSTAR 1602H,контролер ATMEGA16PU.
Сообщение SAZH »
Уважаемый J.A.N
Собрал я паяло по вашей схеме-печатке со стр.44. Одно удовольствие собирать. Все помечено, все промаркировано. :)
Но :(
Не работает. Исходник это хорошо, но... В общем, как говориться, не помогло...
Лучше всего описал мою ситуацию Kimad еще два года назад...
Shuriko писал(а):
Kimad писал(а):После калибровки, станция в рабочий режим не переходит, а пишет об ошибке, вообщем то-же, что и при первом включении. Сам процесс калибровки вроде-бы проходит нормально, Set поднимается по 10 градусов, а Cur его догоняет. Процесс доходит до 420 градусов и все по-новой. Значение ШИМ, на конец процедуры, 300 с хвостиком. Напряжение на выходе ОУ около 2 вольт, при температуре 400 градусов. Перечитал всю тему несколько раз, описание подобных проблем тоже, но побороть не получается. Плату изменил не значительно. Где копать?
Самый простой вариант - не последняя прошивка. В первых прошивках был такой баг. Скачайте последнюю прошивку из ветки. Если нет - тогда проблемы с МК, а точнее с ЕЕПРОМ памятью МК. Замените контроллер.
Была рекомендация автора прошивки обновиться или поменять камень. Контроллер я поменял. Два. Не помогло.
Собственно просьба, если не затруднит. Выложить флеш+еепром с рабочей станции.
И кстати, бипер поставил без генератора. Так он пищит только по окончании прошивки программатором. При калибровке молчит.
Сообщение pashap3 »
mustang21 писал(а):Собирать планирую по схеме от 27, 2013 pashap3,ели правильно понимаю прошивка исправленная тоже там.Если что не так прошу поправить. ЖКИ WINSTAR 1602H,контролер ATMEGA16PU.
ЖКИ WINSTAR 1602H,контроллер ATMEGA16PU -да,прошивка от 5.03.2013(определения перехода через ноль нет ,по этому PB1 надо садить на землю ),буззер со встроенным генератором.
На выходных планирую переделать ПС по последней схеме на одной плате(все времени не хватает ,до сих пор отдельными блоками+ без определения перехода через ноль)и как только тестирование в реальном железе пройдёт удачно, сразу же выложу прошивку(под фазовое регулирование фена)и ПП ,в схеме изменений пока не предвидеться.
YAD
Сообщение YAD »
Собираюс сделать этот вариант паялки, так как старая на меге8 от михи уже поднадоела и начинает глючить. В основном изза импульсного бп АТХ, который слишком фонит. Да и паяльник на китайском нагревателе отжил свое.
- Есть пара вопросов. Присматриваюс к варианту с феном, интересует одновременная работа и паяльника и фена. Последний вариант от pashap3 вроде это поддерживает? Или нет?
- Ещё вопрос по схеме из пдф pashap3, как регулируются обороты вентилятора фена? Энкодером?
- Питать паяльник с нагревателем хако нужно строго 24 вольта? Можно больше,меньше и насколько? Напряжение после транса и мостиика фильтровать обезательно, для питания паяльника? Есть транс даёт 20В переменки, постоянка после кондера будет 28В. А вот без кондера ещё более менее.
- Есть индикатор 1602 без подстветки. Никто незнает как сделать подсветку?
- Ктонибуть встречал в продаже подставки для фена, с магнитом которые. Или только самопал делать.
- Энкодер купить китайца за 1.5 бакса или сделать из шаговика?
file.pdf
(95.17 КБ) 669 скачиваний
Сообщение seba »
pashap3 или может кто еще, станция на 90% готова, теперь нада камень шить.....вот только в теме 50 стр......
Мне нада прошивка к родной (собирал по схеме и плате - pashap3) паяльной станции (без фена ) на єкран 16*2. Желательно ту, которая подкоректирована, что б бузик не очень "хрыпел" когда не надо.
Буду очень благодарен, ну и с меня фотки причетаються как только доделаю и протестирую )
Сегодня допаял плату управления,теперь надо сделать блок питания и прошить проц,а транса на 3 ампера хватит или надо по более,и может кто подскажет сколько вольт на подсветку давать по документам вроде 4.7вольта,может можно через сопротивления от +5вольт зацепится.
YAD
Сообщение YAD »
mustang21
Ну считай, мощность паяла 48 ват. напруга 24В, значит должнохватить 24*2=48 2ампера, три точно хватит. Посмотри на фотки китайских станций, на трансы. Они явно так не считали)))
Я цеплял питание жки от 5В через резистор, там светик.
Сообщение J.A.N »
FLASH и EEPROM с моей станции.
V2_01.zip
(4.18 КБ) 413 скачиваний
К стати, запись в EEPROM при каждой последующей калибровке может немного отличаться от предидущей.
Последний раз редактировалось J.A.N Пн мар 25, 2013 17:03:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение soznik »
v2_01.eep.zip
eeprom по размеру не лезет в МЕГУ
Сообщение J.A.N »
Действительно, глюк какой-то. :(
Сохраняю как .eep, получается файл с мусором, а в .bin -всё нормально. :dont_know:
V2_01.zip
(4.18 КБ) 267 скачиваний
P.S. Хотя, нет! Это сохраняется не "мусор", .eep сохраняет весь объём памяти, только FLASH забит FFами и в начале информация по контроллеру.
Сообщение pashap3 »
Ну вот как и думал выходные прошли не безуспешно,всем кто собирал ПС по последний схеме от 27 февраля,схему все таки пришлось немного изменить, прошивка исправленная(переписанная ),чтобы не было путаницы со схемой и прошивкой буду называть :SF v 0.0, по поводу тестовой прошивки - функционал остался прежний ,добавил ограничение мощности паяльника:
а) удержание кнопки принудительного включения фена при включении станции - переходит в режим ограничения максимальной мощности
1. фен от 150 до 250 (температура установленная 200гр обороты мотора фена 50%) энкодером влево вправо,фен на подставке нагреваться не будет ,кнопкой энкодера переход к установке паяльника
2.паяльник от 0 до 100 % (температура установленная 200гр)кнопкой энкодера выход с режима ограничения максимальной мощности, переход в основное меню
у меня установленные значения фена 190, паяльника 570,
б) при выключение(не с розетки), пс будет работать до снижения температуры 50 гр и потом отключится не зависимо от выбранного режима
sf v test.pdf
(91.54 КБ) 952 скачивания
sf v test.hex
(38.68 КБ) 666 скачиваний
Последний раз редактировалось pashap3 Пн мар 25, 2013 22:10:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение grean2007 »
pashap3 писал(а):Ну вот как и думал выходные прошли не безуспешно,всем кто собирал ПС по последний схеме от 27 февраля
Геркон подключен был по старой схеме к в.3, в новой подключен к в. 4 (изменение не выделено) - подключать к в.4?
При посадке в.3 на массу будет ли полностью работоспособна станция, без выполнения узла задержки отключения питания, как это было в прошлой прошивке?
Раз уж есть кнопка включения паяльника, то может сделать чтобы при включении ПС паяльник не включался, как фен, потом включаем что нужно фен или паяльник. Это облегчило бы запуск ИИП , особенно при низкоомном паяльнике. И не плохо бы софтстарт, как было в старой прошивке. Не знаю может в новой прошивке так и сделано?
Сообщение pashap3 »
grean2007 писал(а): Геркон подключен был по старой схеме к в.3, в новой подключен к в. 4 (изменение не выделено) - подключать к в.4?
извините я наверное перегрелся пере залил схему в предыдущем посте
в схеме PC814 дает возможность не только определять напряжение на входе, а ещё и синхронизирует шим2(таймер сбрасывается при переходе через ноль) так что паяльник работать должен а вот с феном лучше не рисковать
сделаю по умолчанию паяльник отключён
Подскажите вместо РС814 можно использовать РС817 и по питанию транс от весны 212 будет слабоват или пойдет,а то в имеется в наличии пара таких,а марку не видно.
Сообщение pashap3 »
можно в паре только 1 и 2 ножки накрест, 3 и 4 параллельно
Сообщение котопёс »
Собрал станцию из статьи . прошивка от vik_211. Всё вроде чудно.
Но температура скачет +- 5 градусов. Вот моя плата. Подскажите как её устаканить :(
pcb.lay
(103.12 КБ) 599 скачиваний
Сообщение котопёс »
После танцев с бубном. Удалось снизить дрейф +1 -3 градуса.
Это после подтяжки термопары к плюсу. И увеличения емкостей.
Может кто подскажет где ещё копать? Работать с ней можно.
НО это мельтешение на экране сильно раздражает.
