Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Конечно нужен! Иначе противоЭДС мигом выбьет силовые транзисторы! Сто раз говорилось. Даже недавно https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3#p3891093АлександрЛ писал(а):А он нужен, или нет?
По идее можно, но я не нашел в ДШ упоминания об hard switch коммутации (жёсткость переключений) этих транзисторовmichman2 писал(а):можно ли использовать для 1,5 - 2 Ква
IHW20N120R2
Это вариант максимально-токовой защиты инвертора. Особенно хорошо применять, если ставится мощный модуль в силовую часть. Защищает от межфазного короткого замыкания. Для защиты от к-з на землю, косвенно может не отработать и нужно применять ДИФ автомат по входу. На видео https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3921216 для защиты применена как раз RC-цепь. Проверять на сработку можно подключая конденсатор 1-4мкФ к выходу преобразователя.mosfet36 писал(а):На сколько надежна и работоспособна такое решение на практике?
Это значит >=25Ом. Значением ограничивается генераторная мощность и уход в ошибку перенапряжения, при подборе темпа торможения. Если поставить меньше - возможна более высокая тормозная мощность и повреждение инвертора.mosfet36 писал(а):В тормозном модуле указан мощный резистор 25 Ом min
