Металлизация отверстий в домашних условиях
smacorp
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Я заметил, что качество раствора сильно зависит от качества олова. Я летом делал активатор из старого олова. Олово не растворилось полностью в солянке с небольшим количеством воды даже после сильного прогрева
Это тоже олово, на котором год назад был замешан IBM рецепт. Выглядит, как и раньше - как сахар. Растворилось полностью при температуре чуть выше, чем комнатная. Да и, в любом случае, не под каждый же замес активатора олово покупать. Тем более, что и стоит недёшево. И не купишь 100 гр. (у нас так точно). И неизвестно, что пришлют - "муку" или жёлтый порошок.
В общем, чую надо дождаться морозов на улице и снова месить IBM пробовать.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
USV
Сообщение USV »
Так олово можно и самому делать . Только долго припой растворяется в концентрате солянки . Да и высчитать примерно можно сколько в растворе олова . ПОС60 вроде не содержит ни чего кроме олова и свинца , а если и содержит то в ничтожно малых количествах . В нём 60% олова и 40% свинца . Взял кило и на выходе 600гр. в растворе . Ну , а потом половину выпарил и остудил выпадут кристаллы как сахар сливаем раствор , а кристаллы на салфетку или бумагу . Чистоты не знаю , но мне кажется должно пойти для приготовления активатора . По крайней мере для хим лудилки подходит идеально и не кристаллизованое . Да и припой в толстых палках на рынке и не только найти проще и дешевле чем готовый хлорид олова двуводный .
Это моё мнение .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
psychos
Сообщение psychos »
Кто нибудь гальваникой с реверсом сейчас занимается ?
начал гуглить в этом направлении, как обычно всё новое - хорошо забытое старое:
Гальваническое меднение печатных плат: http://www.tech-e.ru/pdf/2005_02_20.pdf
Исследование не традиционных токовых режимов в гальваническом меднении: http://www.tech-e.ru/pdf/2006_04_22.pdf
Импульсная металлизация печатных плат: http://www.galvanicrus.ru/files/?Impuls_metaliz.pdf
Из выше прочитанного: для получения качественных покрытий в общем виде нужно: фильтровать, очищать от органики, применять выравнивающие добавки и реверс.
Наилучший результат опять же показал электролит с добавкой БЭСМ + ОС-20, так как полученные из него покрытия в большинстве своем блестящие, плотные, равномерные и имеют настолько дисперсную структуру, что ее не удалось выявить на электронном микроскопе при увеличении 85 000 раз.
p.s.
Сделал запрос в кондор на предмет БСД, БСД-2 и анодов АМФ, посмотрим что скажут, вроде розницйей занимаются, может в канистры научились разливать...
psychos
Сообщение psychos »
Продолжаю делать первые "Палладиевые" платы, пока остаются только проблемы с гальваникой(требуется фильтрация и барботаж, добром перемешивания нет), сейчас новый каприз гальваники вылез:электролит мутный(взвеси не видно, как будто слабый туман в нём, за неделю в бутылке отстаялся только на 2/3 высоты бутылки, раньше не было такого, была только чернь от блеска RV. то ли блеск состарился, то ли с составом электролита изменения произошли.) после отстаивания первая плата ка зеркало, вторая и последующая-матовые...(ясно из-за взвеси это)
По фоткам:
Хим олово, 45 минут, температура комнатная, фоторезист накатан на валах 110*С, 4 проката.
Состояние металлизированных отверстий и проточек. Торцы платы тоже полностью в металле без проплешин. Активатор: Часть1 Часть2 Хим олово на серной кислоте без висмута
Вопрос: как проверить концентрацию хлор-ионов в электролите ?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
psychos писал(а):Вопрос: как проверить концентрацию хлор-ионов в электролите ?
Нужно влить в электролит сульфат серебра. Все хлор ионы вылетят из раствора в виде хлорида серебра (осадок).
Только как избавится потом от избытка сульфата серебра подзабыл.
Потом добавишь в раствор нужное количество хлор ионов.
Сульфат серебра можно получить так..
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, 517 страниц обсуждения прочитать не смогу при всём желании. Подскажите - последний способ, без использования редких компонентов, для домашнего использования каков? Можно ссылкой на пост. Ну правда, 517 страниц это уж очень много!
Спасибо.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Наверное самый доступный рецепт:
http://vrtp.ru/index.php?s=9e1c1fd2fd63 ... 16042&st=0
и один из его усовершенствованных вариантов:
http://whoby.ru/page/aktivagam
Из химмеди можно выбросить соли никеля, натрия и красную соль. Стабилизирующие добавки в принципе не нужны если вы делаете раствор на один раз и собираетесь использовать в течение получаса от приготовления. В качестве стабилизатора я пробовал использовать сильно разбавленный тиосульфат натрия(есть в аптеках).
Рецепт с гипофосфитом кальция намного проще, но мне так и не удалось достать этот компонент.
USV
Сообщение USV »
Chettuser писал(а): Можно ссылкой на пост. Ну правда, 517 страниц это уж очень много!
Спасибо.
Прочитай первый пост , ребята сделали облако постов и там не 517 страниц . А только основное .
reaboy
Сообщение reaboy »
Всем привет! Любопытно, товарищи, а у кого как выглядит поверхность анода (АМФ)? У меня у одного она черная? Имею в виду после пяти плат, например...
smacorp
Сообщение smacorp »
reaboy писал(а):У меня у одного она черная?
Десятки плат - аноды тёмно-тёмно коричневые.
mial
Сообщение mial »
reaboy писал(а):Всем привет! Любопытно, товарищи, а у кого как выглядит поверхность анода (АМФ)? У меня у одного она черная? Имею в виду после пяти плат, например...
У меня черные, но это легко смывается простой губкой. Аноды не желательно хранить в электролите. Я когда заканчиваю с гальваникой работать, промываю их водопроводной водой, при необходимости прохожусь по ним металлической щеткой. Храню в пластиковом ведерке не закрывая его. Проблем ни каких нет. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Храню в пластиковом ведерке не закрывая его.
В воде? Или сухие?
reaboy
Сообщение reaboy »
Хранение длительно - промытые высушенные в коробке. Если на следующий день продолжать гальванячить..оставляю в ванне. У меня вот прям черные аноды. Немного появляются следы обеднения ионами меди(матовость вокруг отверстий снизу) если плата длинная и до дна достает. Там барботаж меньше.. Но...поляризации анодов и соответственно пассивации не происходит! Измерял. То есть черный налет не пассивирует анод?мне вот что интересно..налет стирал, он появлялся через 3..5 плат.Плат делаю много и постоянно мыть не прет
smacorp у вас амф?
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):В воде? Или сухие?
Сухие конечно.
reaboy писал(а):То есть черный налет не пассивирует анод?мне вот что интересно..налет стирал, он появлялся через 3..5 плат.Плат делаю много и постоянно мыть не прет
Думаю что не пассивирует. Я делал и на 3А дм2 с уже черными анодами, разницы нет. Мыть надо если предполагается длительный перерыв. В какой то еще советской книжке читал, что при длительных перерывах аноды нужно доставать из ванны и чистить.
reaboy
Сообщение reaboy »
Кстати пленка Cu3P. Попробую не чистить до последнего) осталось плат 40.
reaboy
Сообщение reaboy »
Думаю дело в хлоридах. Добавил 0.2г NaCL. Аноды черные, матовость практически пропала вокруг отверстий. Пока добавлять дальше небуду, добавить проще чем убавлять потом, хоть и сульфат серебра есть :)
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
В общем такой вот вопрос. Делаю активацию с помощью гипофосфита как здесь
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/m ... atora.html
и применяю его как здесь
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/m ... anike.html
Правда вместо моющего средства к сожалению пока шампунь только доступен и концентрация ингредиентов активатора подобран "на глаз". Окунаю в активатор и несу греть феном (так как печки нет). После фена все излишки аккуратно мою шампунем опять же, отверстия в итоге чистые и черные внутри. Далее готовлю ванну для гальваники небольшую (буквально чуть больше 1 стакана серной кислоты (аккумуляторной разбавленной 1.27), немного медного купороса, соли чуть меньше, спирта, но без желатина.
В общем приготовил я чистый раствор на первый раз. Подключил свой китайский БП dazheng ps-1502dd с максимальным током 2 А и начал процесс. Средний ток при гальванике был где то 1-1.8 А. После 10-15 мин гальваники плата приобрела кирпичный оттенок и отверстия покрылись тоже вроде бы медью, но это оказалось не совсем так. После того как время прошло, достал плату, снял кирпичный осадок на поверхности платы, промыл отверстия и обнаружил, что нанесенный слой в отверстиях вообще почти не держится, спадает после того как протрешь отверстия салфеткой изнутри или немного поскребешь внутри сверлом или шилом. В общем вопрос, от чего может быть такая плохая адгезия в отверстиях ? Что я мог сделать не так ? :shock: :dont_know:
ATON
Сообщение ATON »
Активатор тоже готовили как гальванику? На глазок в этом деле не работает.
Vendein_RaZoR
Активатор да, на глазок, а нельзя разве ? Неужели даже хотя бы как нибудь не осядет, а то шлак какой то медный кирпичный только оседает ? :dont_know:
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Vendein_RaZoR писал(а):Неужели даже хотя бы как нибудь не осядет
Так, судя по посту, как раз как-нибудь и осело.
