Простые часы на светодиодных матрицах.
vik72
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vik72 »
Всем привет.Может кому помогут,доработанные платы для матриц 32 мм..Исправлены ошибки и размещение деталей.
Резисторы-0603,1206,конденсаторы-0603 и тантал.Разъемы,штыри-дюпон.Матрицы на цанговых или разрезанных разъемах.
Плата часов на матрицах 32 мм.lay6
(999.73 КБ) 251 скачивание
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Здравствуйте! Прошивка от Uk8amk с ds1307 не будет работать с ds3231?
samand587
Сообщение samand587 »
Нет, это разные МС У меня не заработало :dont_know:
Последний раз редактировалось samand587 Сб июл 16, 2022 11:19:05, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4260306#p4260306"]Прошивка от Uk8amk с ds1307 не будет работать с ds3231?[/uquote]Прошивка от Uk8amk работает с указанными микросхемами RTC
Эти м/с совместимы, но не полностью
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Хочу собрать звуковой модуль. А плата Ваша alcxa. Вот и думаю стоит ли.
alcxa
Сообщение alcxa »
Так зашейте прошивку и погоняйте и убедитесь, что то что нужно работает
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Погонял прошивку от Uk8amk с ds3231. В исходниках есть поддержка ds3231. Все норм. Последняя март 2016.
IUR73
Сообщение IUR73 »
Не подскажите ,почему часы начинают пищать.красные платы.
alcxa
Сообщение alcxa »
Поподробнее, в какой момент пищат?
Может будильник сработал?
IUR73
Сообщение IUR73 »
Пищат случайно.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4265992#p4265992"]Пищат случайно.[/uquote]Скорее всего флюс плохо отмыт
Может пищать только: каждый час, при нажатии кнопок и будильник
IUR73
Сообщение IUR73 »
проверю.
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Александр попался в руки датчик AM2301 Почитал вроде тоже что и DHT22 подключил Почемуто иногда показывает иногда отваливается потом опять показывает Может есть возможность прописать его в прошивку постоянно Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4271008#p4271008"]попался в руки датчик AM2301 ... иногда показывает иногда отваливается потом опять показывает.[/uquote]Уже писал ранее, что тормозные датчики DHT могут отваливаться (будет мерцание/прострелы на матрицах или DHT - пока выбор пал на то чтоб не было мерцания)
Выход есть: вешать их на радиодатчик (даже можно 4 радиодатчика одновременно использовать), и была задумка как вариант попробовать на 16МГц кварц на меге
Еще пробуйте на последней прошивке, т.к. было много чего оптимизировано в сторону ускорения вывода на матрицы
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Здравствуйте! Кто собирал звуковой модуль от Uk8amk? Че то собрал и тишина. Ставлю перемычку TEST, гул идет и все. Флэшки две micro SD на 2Gb
Axx
Сообщение Axx »
Многие собирали, ищите у себя ошибку
murmanik
Сообщение murmanik »
Из 4х флешек 2 гига Только две заработали в этом модуле
san-san
Сообщение san-san »
Ребята, подскажите ради бога. Где то видел платы переходников с общего анода на общий катод, индикаторы 38х38. Может кто помнит в каком посте.
alcxa
Сообщение alcxa »
по памяти были платы переходников для 60мм матриц
san-san
Сообщение san-san »
А где они были?
