Генератор высокого напряжения из строчника.
Reyder
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Reyder »
Не по теме но вот мне тоже отдали трансформаторное железо http://imageshack.us/f/580/sam3955.jpg/ (скорее всего от стабилизатора напряжения), собираюсь из маленького (Pmax=109Вт) намотать питальник, вот расчеты:
Напряжение/ Ток/ Число витков/ Диаметр провода(мм)
Первичное 220В/ 0,40А/ 2004/ 0,36
Вторичное 14В/ 6,00А/ 128/ 1,35
Характеристики железа:
Толщина магнитопровода 15мм
Ширина магнитопровода 30мм
Ширина окна 25мм
Высота окна 75мм
Все правильно? Если да, то можно вторичку намотать алюминиевым проводом?
P.S. Это будет первый намотанный мною сетевой трансформатор :)))
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Кто его знает, правильно ли? Есть прога в разделе "питание" расчёта трансформатора 50Гц. Программа очень проста, разобраться труда не составит.
На счёт алюминия... Намотать то можно, но диаметр придётся увеличить где-то в 2 раза.
220V
Сообщение 220V »
тут еще подумать нужно вместятся ли 2000витков (насколько я понял) в окно этого трансформатора :)))
Философский Кот
ИМХО поместятся :tea: Даже провод 0,5 если мотать :tea:
Reyder
Сообщение Reyder »
Я как раз по калькулятору и рассчитывал, просто удостоверится нужно было, все ли правильно, а то мало ли, первый сетевой транс мотаю :)
Я тоже думаю поместятся :)
Кстати насчет алюминиевого провода, то есть мотать в два спараллельных провода?
Философский Кот
Reyder писал(а):Кстати насчет алюминиевого провода, то есть мотать в два спараллельных провода?
В зависимости от того, какой диаметр... Надо считать сечение и будет видно, сколько параллельных жил надо.
220V
Сообщение 220V »
Плюсом к мною написанному :)))
ax-9
Сообщение ax-9 »
Строчники хорошо стыкуются с электронными трансформаторами типа Taschibra, количество витков в первичке стокаря нужно подобрать так чтоб потребление было не больше указанного на трансформаторе, для стабильности на вход трансформатора можно поставить выпрямитель и фильтрующий кап или этот же кап присобачить в внутрь после встроенного выпрямителя.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
homeguner
Сообщение homeguner »
Сотворил лестницу Иакова со строчника, но говорят что она не в ту сторону движется http://youtu.be/IXjRKEhu0dY
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
220V
Сообщение 220V »
А в какую должна? :))) :))) :)))
Где расстояние меньше-там и пробивает :))) А вообще это не дуга, а дужка. И расстояние вверху немного увеличте, увидите что дуга движется "в ту сторону" :)
Философский Кот
Это какой-то лол-блокинг, наверное.
Вот как надо: http://www.youtube.com/watch?v=gTT_Emii ... e=youtu.be
Овер 0,5кВт вдувать :)))
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Лол.
Бро.
Вопросец есть.
Кирлиан эффект как получить?
Точнее как лучше. БГ на Лампе или БГ на транзисторе?
На лампе теплее, согласен, но сложностей с доставание нужной мнооого.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Философский Кот
Честно сказать - хз :)))
А для чего оно требуется, вообще? :shock:
Если рассуждать логически, то, наверняка, на лампе будет поболее труъ, а блокинг на приличных мощностях греется больше, чем что-то полезное делает. :wink:
А какие сложности с доставанием? Для "эдаких" целей, думаю, вполне пойдут "строчные" типа 6П36(44,45)С или другие помощнее. :roll: Честно сказать, на лампах ВВ девайсы пока не делал, так что, тут ничего не посоветую, но, однозначно, на лампе мощнее будет.
Redrik Shuhart
Сложности что в городе их взять негде... вот тупо негде... ни связей, ни на рынке...
попробую сделать на транзисторе... с питанием 36 переменки( итого после моста с выпрямителем 50)
Меня интересует устройство терминала , предметного столика, если хотите- называйте так.
Философский Кот
Тут ничего не посоветую, т.к. не занимался этим... :oops:
Можно погуглить по этом вопросе... может, чего и найдётся. :roll:
Redrik Shuhart
Дороговато выйдет...
у мя транзюков много... вот думаю че-то запихать
думаю вкачать в строчник че-то до 5-8 А...че посоветуем?
Философский Кот
5-8А? Двухтактник на полевиках :wink: Если полистать эту тему чуток "в зад", то там схемка где-то есть. Сам ещё не оценил, сегодня только провод купил, чтоб трансы перемотать на питание. :)
220V
Сообщение 220V »
двухтакт на полевиках сделай и не мучайся, причем не обязательно большой мощности. выдергиваем полевики из плат и пишем сюда-выберем :)))
Философский Кот
А чё сюда то? :))) священный гугл подскажет вольтаж, ампераж, и сопротивление канала... :))) :)))
220V
Сообщение 220V »
Ну ежели человек уже сюда обратился :)))
Вернуться в «Умные мысли»
