Опознание SMD радиоэлементов
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Помогите, пожалуйста, опознать стабилизатор
Корпус DFN-6
Маркировка в три ряда:
IR (Скорее производитель)
CM33
B920 (Возможно что 8920)
Заранее благодарен.
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение oleg63m »
всем котам привет и миску сметаны.
у кого есть опыта больше чем у меня, взываю к помощи. склероз одолел совсем.
зачем-то выписывал 2 детальки, Корпуса SOT-23. на одном написано BKHF И 15728 на другом. тестер полупроводников выдает что деталь неисправна. такое случается, если это какой нить регулятор напряжения. может кому попадалось чтото похожее? сам не могу вспомнить даже для чего заказывал и что :cry: :dont_know: буду весьма благодарен за помощь в определении
RUDYK писал(а):Помогите, пожалуйста, опознать стабилизатор
http://www.compel.ru/?s=DFN6 не похоже, случаем? а вот еще ближе будет http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 280621.pdf
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение igvago »
Мяу-мяу , добрый день !
Помогите определить smd элемент на китайском планшете GPS Satellite Navigation.
На самой плате снизу надпись M2618_V1.6 . В верху целая бирка M2618_V1.6D128+F4GB+FM+GPS.
- экран не реагирует на прикосновение пальцев
На гибком шлейфе , идущим от экрана до платы есть поверхностный монтаж SMD элементов.
Среди них есть в корпусе 3х3 мм. 8 ног , маркировка - 6701А и под ней- D521X ,
3,5,6,7-выводы закорочены - возможно здесь "собака зарыта "
1. http://img.radiokot.ru/files/96088/fc3uns5jp.jpg
2. http://img.radiokot.ru/files/96088/fc3ur18kg.jpg
Сюда перенес.
aen
Сообщение Iggis »
Есть некий компонент, похожий на кварцевый резонатор.
Он и был куплен как кварцевый резонатор 32.768K-90SMXRT, но:
- по даташиту у 90SMX резонатор включен между выводами 1 и 4, а 2 и 3 свободные.
- у этого между 1 и 4 и между 2 и 3 нулевые R, а между 1 и 2 (и между 3 и 4) бесконечные.
По маркировке T2K12B2M и T2KI2B2M ничего не гуглится.
Что это за зверь?
UPD: исправил опечатку 91SMX на 90SMX
Последний раз редактировалось Iggis Вс авг 24, 2014 02:53:28, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Iggis »
общение бесценно!
nirq писал(а):Поиск одна минута
спасибо, но вы не то нашли, ибо:
Iggis писал(а):По маркировке T2K12B2M и T2KI2B2M ничего не гуглится.
сорри, поправка: покупал как 90SMX
Например:
Сообщение nirq »
а). Непонятна разница между 90SMX и 91SMX.
б). Маркировку надо, деталь не надо.
в). Деталь не планируется куда-либо впаивать с каким-либо осмысленным результатом, нужна просто информация о ней.
[закрывает руку лицом.жпг]
Сообщение Iggis »
nirq писал(а):а). Непонятна разница между 90SMX и 91SMX.
я тоже [закрывает руку лицом.жпг]
суть моего вопроса такая - есть деталька с надписью T2K12B2M или T2KI2B2M, что это?
плюс фотки детальки, плюс комментарий, вместо чего дали - хотел 90SMX, а дали T2K12B2M (не проверил в общей куче), плюс результат исследования омметром.
а). Разница между 90SMX и 91SMX в расположении выводов.
б). Мысль непонятна.
в). Уже хотел впаять (корпус-то такой же), но обратил внимание на другую маркировку, поэтому нужна информация
(все таки, наверное, ночью спать надо, а не на форумах торчать :sleep: )
Например:
Сообщение oleg63m »
Iggis писал(а): Уже хотел впаять, но обратил внимание на другую маркировку
Вы, Батенька, должно быть настоящих САРАЕВ не видели, на них не такое еще пишут......
кто вам мешает запаять резонатор на коротких проводках и убедиться в том, что это и есть то, что Вам нужно?
или собрать простенький генератор, и частотомером его, частотомером.....
если купили недавно, советую не паять, а прижать к контактам при измерениях, можно будет у продавца обменять, в случае несоответствия.
паянные деиали, как правило, взад берут неохотно
Сообщение Iggis »
oleg63m писал(а):
не сараев, а заборов..
1) а резонатор ли это?
2) в конструкцию уже поставил другой
3) возможность проверить появится нескоро, а до этого решил обратиться к коллективному разуму
4) менять эту копеечную фигню нет смысла возиться
Например:
Сообщение oleg63m »
Лично у меня дрова под забором не валяются, а лежат в сарае, и надпись на сарае соответствующая имеется.
правда это не мешает ханыгам регулярно проверять его наличие, задолбался замки менять. :kill: :kill: :kill:
Это если не кварц, то может быть керамическим резонатором, а, если частота 32768, то еще и с добротностью соизмеримой с кварцем. так что, я думаю, паниковать рано. в мобилках такие стояли раньше, а если есть электронные часы, можно в них аккуратно подкинуть взамен имеющемуся и убедиться в его соответсвии-несоответствии, а если и это недоступно или напряжно, ловким движением руки отправить в мусорное ведро и не зморачиваться
(52.65 КБ) 2250 скачиваний
Сообщение RA83 »
У сего аппарата сдохла микросхема шим стабилизатора напряжения в корпусе SOT23-5, на ней надпись LD3UK или LD8UK (цифра плохо читается), там их 2 шт, одна из них сдохла, хотелось бы узнать, что это за зверь.
Выпаял дохлую микросхему, подал напряжение - начал с 0,6В, при напряжении около 1В ресивер заработал.
Сообщение Iggis »
Iggis писал(а):Есть некий компонент, похожий на кварцевый резонатор
чтоб закрыть вопрос
проверил в часах - таки это кварц на 32768 гц, видимо аналог 91SMX.
Например:
Сообщение serg2308 »
Привет,есть такой mp3 модуль ru.aliexpress.com/item/CT08E-1-5-LCD-MP3-Player-Module-w-FM-USB-TF-3-5mm-Jack-Remote-Controller/844288939.html
Подскажите ,что за микросхема
img.radiokot.ru/files/99645/fnh1kk75r.png
Сообщение -=sam=- »
poni2009 писал(а):Радиомодем потерял "дальность". Подозрение на микросборку в корпусе SOT23-6 с маркировкой 950N. Помогите информацией - где можно найти параметры и описание сборки.
Тоже интересует инфа по данной микросборке. Помогите пжлста.
Сообщение Parus »
Здравствуйте!
Может быть не совсем по теме, но не подскажите ли, как называется транзистор (предположительно полевой)?
Очень нужно понять.. Транзистор утерян. Выполнял роль предусилителя в конденсаторном микрофоне, нагруженным на обмотку трансформатора, сопротивлением 120 ом, и питанием 12 в.
Заранее Всем Большое Спасибо!
Сообщение Iggis »
Parus писал(а):транзистор
MMBT5401 Transistor SOT-23 PNP HV 150V
а погуглить не?..
Например:
Сообщение Parus »
Ооо!!! Спасибо огромное.. Видимо не допёр, что там L... )) Iggis, Спасибо большое!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 07, 2014 01:11:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Vasya174 »
Подскажите, пожалуйста, что это за "синенький" SMD компонент? Резистор?
Сообщение oleg63m »
Vasya174 писал(а):что это за "синенький
может быть что угодно. посмотри, что еще за элементы на плате обозначаются как JR
если он один такой, попробовать тестером прозвонить. очень похож на перемычку, или предохранитель
Вернуться в «Практика»
