Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
подключил ЗУ к разряженной АКБ. на показометрах было 6,7а (макс)напряжение с 12,6в поднялось до 13,4в примерно 2-3 мин.). на этом остановился (без кулера). думаю поднять ток примерно до 8а т.к. сейчас тенденция ставить АКБ с повышенной ёмкостью. УАЗ с завода идет 62ам*ч. , да и вообще сигналка, музыка и т.д. водилы ставят батарею побольше. осталось поставлить кулер и выставить макс. напряжение и ток при зарядке АКБ. наверно как-то так
кто нибудь пробовал собрать по этой схеме? смущают номиналы сопротивлений, те что 47к и 100к.
- Зарядник.rar
- (20.16 КБ) 571 скачивание
Может кому пригодится: хороший материал для шунта - стальная жилка из оптоволоконного кабеля. Отлично паяется к тому же.
Помогите, пожалуйста: защита по схеме
если включать БП с подключенной нагрузкой, срабатывает сразу, даже при токе нагрузки 10мА. Если нагрузку подключить через секунду после включения, все работает штатно. Именно защита, с БП все в порядке.
Добрый день, подобрал блок питания для ЗУ.
Решил использовать Power Mastre LP-8.
[/img]
Вопрос, вариант переделанной схемы я нашёл в интернете. А вот в её правильности не уверен (отзывов попросту не было) >(
Посмотрите и прокоментируйте пожалуйста, правильно ли всё на ней???
вот доработанная под ЗУ схема
[url=http://photo.qip.ru/users/lagun2009/150377364/173308672/]
[/img]
- (102.67 КБ) 695 скачиваний
- (155.32 КБ) 692 скачивания
если включать БП с подключенной нагрузкой, срабатывает сразу, даже при токе нагрузки 10мА. Если нагрузку подключить через секунду после включения, все работает штатно. Именно защита, с БП все в порядке.[/quote]
Я помню вставал на такие грабли(стр. 23-29), почитай ветку повнимательней, рш выкинь. Лучше сначала включить бп, пройдут все переходные процессы, а потом вешать нагрузку.
Очень похоже на Вариант 2 как у автора статьтьи ниже.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Что скажете по поводу схемы, которую привел я, и схему с доработкой по ссылке?
По большому счёту тоже самое. В вашем варианте есть регулятор порога ограничения тока, выброшена штатная защита от перегрузки, защита от переполюсовки на реле, а не предохранителе. Остальные отличия малосущественны.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
я так понимаю, схема которую привел я, менее совершенна?Stalker007 писал(а):По большому счёту тоже самое. В вашем варианте есть регулятор порога ограничения тока, выброшена штатная защита от перегрузки, защита от переполюсовки на реле, а не предохранителе. Остальные отличия малосущественны.
1. Но что посоветуете оставить (не выпаивать)...?
2. Защита от переполюсовки в моей схеме на предохранителе?
или что вы посоветуете...
заряжать будут одинаково
У вас я в левом нижнем углу реле нашёл. Предохранитель в статье использовался.Lagun писал(а):2. Защита от переполюсовки в моей схеме на предохранителе?
а защита от переполюсовки в Статье на диодах и предохранителе?Stalker007 писал(а):заряжать будут одинаково
п.с. защита от КЗ остаётся без изменения (т.е."заводская")?
да + предохранительLagun писал(а):защита от КЗ остаётся без изменения (т.е."заводская")?
Alles Попробуйте эмиттер VT2 перенести после шунта(т.е. выбросить шунт из приведенной вами схемы).
Регулятор - потонциометр, которым выставляем требуемы ток зарядки (при этом ток не будет БОЛЕЕ чем установленное значения в в начале зарядки???) А как это будет поддерживаться (поэтапно)?Stalker007 писал(а):В вашем варианте есть регулятор порога ограничения тока, выброшена штатная защита от перегрузки,
п.с. И как работает штатная защита? в каких случаях срабатывает....
Ну если вам слов "от перегрузки" недостаточно. Тогда скажу так, при приближении ШИМ к максимальному заполнению.Lagun писал(а):в каких случаях срабатывает....
Тогда подскажите может, какая часть схемы за это отвечает,? (може её лучше оставить, не выпаивать?)Stalker007 писал(а):Ну если вам слов "от перегрузки" недостаточно. Тогда скажу так, при приближении ШИМ к максимальному заполнению.Lagun писал(а):в каких случаях срабатывает....
ведь, в моей схеме будет только защита от переполючовки (на реле), и защита от КЗ (родная для БП + предохранитель на выходе)
Вам фрагмент из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ с вариантом 2 сюда перекопировать или сами сможете перейти по ссылке
так я же Вам и приводил эту статью... Не понятно сейчас что оставить в схеме (в дополнение к моей) чтобы осталась защита от перегрузок? или реле будет вполне хватать для этого?Stalker007 писал(а):Вам фрагмент из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ с вариантом 2 сюда перекопировать или сами сможете перейти по ссылке
п.с. и може не поленитесь ответить на мой же вопрос (ранее задавал) : Регулятор тока - это потонциометр, которым выставляем требуемый ток зарядки (при этом ток не будет БОЛЕЕ чем установленное значения в в начале зарядки???) А как это будет поддерживаться (поэтапно)?
ток на выходе (макс.) всё равно зависит от степени разряженности АКБ.(внутреннее сопротивление меняется)
