Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Helixir »
ПАУЛЬ писал(а):
Helixir писал(а):Короче вылетел один bd139. Завтра буду покупать.
Все остальные элементы по показателям такие - же как и на рабочем канале.
Это который стоит по середке на радиаторе?
Да. Тот что стоит сразу справа от 2SC5200
p.S> Поправку внес. А то написал слева)))
Сообщение Helixir »
Хух. Все - заменил - работает :) Настроил ток покоя наконец-то.
У кого-то может есть печатка защиты Котова?
http://akotov.narod.ru/6.html
Сообщение Руслан Virus »
Привет всем! Собрал 2 канала этого усилка с одной парой ВК, питание +-34В, наладил, всё нормальды. Но транзисторы на защиту поставил кт3107и/503д, так вот при замыкании накоротко выхода УНЧ происходит со звуком как бы затухание, но не полностью он есть но очень тихо и с искажением. Я физику процесса понимаю как закрывается при этом ВК за счёт падения напряжения на эмитерных резиках. Вопрос, оно так и должно работать в реальности при к.з.???
Сообщение серр »
Прочитал весь форум так и не понял по какой то печатке собирать ???
Помогите направте на файл истений
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение ПАУЛЬ »
На первой странице и в первом топике автора темы - лежит файл печатки.
Я клепал давно такой усилитель. Правда плату делал не по ЛУТ,а вручную наносил рисунок нитрокраской.
Что такое шаговое напряжение?
А на мой вопрос может кто-нибудь ответить по поводу защиты?
Сообщение Murlock »
а, что, собственно, Вам отвечать? в Ваших показаниях замечены взаимоисключающие параграфы:
Руслан Virus писал(а):при замыкании накоротко выхода УНЧ происходит со звуком как бы затухание, но не полностью он(звук?) есть но очень тихо и с искажением.
это раз. Ваша защита справляется со своей задачей и не допускает выхода из строя всего устройства в экстремальной ситуации. это два. у Вас, должно быть, всё в порядке.
У.Н. Румфорд.
Так я и понял,, спасибо если что))!
Сообщение San'ka »
Доброй ночи,Коты!
Вот произвел измерение,и не могу понять,почему клиппинг наступает так рано.При 15 ваттах.Растолкуйте пожалуйста!!!
Замеры производил на резисторе 4 Ом.
напряжение на вольтметре 7,8 В.Паралельно к нагрузке.
(54.48 КБ) 626 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Это игрушкой-осциллографом измеряли или нормальным осциллографом,или в симуляторе ?
Сообщение tohasadist »
а питание, простите, сколько?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение San'ka »
ПАУЛЬ писал(а):Это игрушкой-осциллографом измеряли или нормальным осциллографом,или в симуляторе ?
Можно и так сказать.Через звуковую карту на ПК
tohasadist писал(а):а питание, простите, сколько?
питание +-35
транс около 100-120 ватт.
Сообщение ПАУЛЬ »
Теперь понятно. Прямо на вход звуовухи подавали?
На вход звуковухи максиму сколько можно подать? это уже клипинг не УМЗЧ, а звуковухи.
Делитель соорудите.
И еще, при 15 ватт напряжение питания не сильно просаживается?
Сообщение San'ka »
ПАУЛЬ,спасибо за пояснения
Вообщем,все перемерил!!!
Делитель - 33кОм (переменный)
На вход подал 1кНz (выход с пк)На выходе,паралельно сопротевлению 4 Ом,повышаю до 20В.При этом переменным устанавливаю 1,2В.
Далее произвожу замеры.
На выходе получаю 16,5В чистых.Дальше при 18В клиппинг!
Я думаю ,это более правдоподобно. :)
Напряжение питания +-37 ,падает (при 18В на выходе унч)до +-32В.Это не многовато ли???
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот энто другое дело!!!
Просадка могет быть из-за того,что не хватает тока вторички транса.
А кондики после моста на сколько стоят?
Сообщение San'ka »
Конденсаторы 10000 в плече
Диоды Д246А
Вторичка намотана медным одножильным проводом ,толщиной в 1мм
Сообщение San'ka »
Поясните не знающему,по чему не могу ток покоя выставить!
200 мА ниже не падает!!!Подстроечный на максимум выкручен ,а ток не уменьшается!
Что ему нужно сделать???
Сообщение ПАУЛЬ »
Ошибка в монтаже. Скорее всего резисторы не тех номинала впаяны- это если цветовая маркировка. Многие на этом попадались, я тоже, но с этим усилителем.
Проверьте тщательно монтаж.
Сообщение Eloy »
УМ на первой странице получше будет чем УМ на амфитон 002? или смысла переделывать нету?
или вместо этого ланзар собирать?
прошу совета.
Сообщение java »
А зачем вобще мудрить с утюжками на таких платах? Я ещё понимаю, когда микросхемы и много тонких дорожек, проще и быстрее цапуном и рейсфедерем из пасты от авторучки, или сейчас карандаши типа фломастеров продают для рисования дорожек.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
