Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Сообщение MAVr 34 »
Заряжайте не мешкая. Чем дольше продержите его в таком жутко разряженном состоянии, тем больше вероятности что АКБ уйдет в мусор. Разряжать можно примерно до 10В. Если с первого раза он не наберет напряжения до 13,8-14В, тогда попробуйте его раскачать, сделайте несколько контрольных циклов(заряд-разряд).
Сообщение Vovanbl4 »
Мой акум умер, Но есть еще... Вопрос: резистор R2=3 Ом в управлении током всегда стоит? а остальные (R3-R6) для переключения тока?
Сообщение MAVr 34 »
Этот резистор задает максимальный ток зарядки АКБ или задает ток ограничения. Если его не будет, то и кина не будет. Если предпологается использовать или заряжать АКБ одной емкости, то этот резистор ставиться один, а если предпологается заряжать несколько разных АКБ по емкости, то нужно установить переключатель и коммутировать сопротивление между выводами 2 и 5, что и сделано в статье. При сопротивлении в 3 Ом максимальный зарядный ток будет равен 0,15А или 150мА, что соответствует емкости АКБ в 1,5 А/ч. В даташите есть формула для подсчета этого сопротивления.
Да, в той схеме R3 подключен постоянно, это сделано для того, чтобы при переключении не разрывалась цепь контроля тока. Соответственно, сопротивление других резисторов(для других токов) должно считаться с учетом сопротивления этого резистора (См. параллельное соединение).
Сообщение Xypxac »
Здравствуйте, подскажите, из-за чего может напряжение на холостом ходу плавать с 13 до 15 вольт? В схеме стоит подстроечник на 10 кОм, диод поставил первый попавшийся, но рабочий.
Я знаю мир: в нем вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
Сообщение MAVr 34 »
Значит нужно проверить подстроечный резистор, скорее всего у него плохой контакт. Если дело не в нем.... для начала замерить напряжение перед микросхемой если оно там также плавает(в таких же пределах), тогда возможно гдето непропай по выводам микросхемы или она бракованная.
Сообщение Сандер »
Здравствуйте. Извините если не нашел. Подскажите по диоду VD5, не подписан номинал.
Сообщение MAVr 34 »
Внимательно смотрим на схему в статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ и видим - Д242 1N5400 или другими словами, можно любой выпрямительный на соответствующий зарядный ток. И не забывайте про запас по току, всетаки устройство должно работать 12- 15часов.
Сообщение Сандер »
Все, вижу. Просто я бегло посмотрел на схему и искал номинал возле диода, пардон.
Сообщение Bonio »
Можно ли оставлять аккумулятор постоянно (на совсем то есть, подключил один раз и забыл) подключенным к стабилизированному источнику напряжения?
При таком подключении ток должен установиться на значении тока саморазряда аккумулятора как я понимаю?
Какой примерно ток саморазряда у этих аккумуляторов (единицы, десятки, сотни миллиамер)?
Сообщение MAVr 34 »
Можно, такой режим называется буферным. Для этого вы собираете схему обсуждаемого здесь зарядного устройства и выставляете на выходе соответствующее напряжение. К примеру, у меня есть АКБ на котором написаны следующие данные STANDBY USE 13.6 - 13.8В это и есть буферный режим или режим хранения. Такой режим используют в источниках бесперебойного питания, когда требуется постоянная готовность батареи.
Для справки, в циклическом режиме(полностью зарядили, а затем разрядили и опять зарядили) напряжение на выходе зарядного устройства должно быть, опять же по моему АКБ, CYCLE USE - 14.5 - 14.9В
Все эти данные должны быть написаны на вашем АКБ, вот согласно них и регулируйте выходное напряжение. Именно напряжение играет главную роль для этих аккумуляторов, а максимальный ток будет ограничиваться микросхемой в зависимости от установленного резистора между выводами 2 и 5. В начале зарядки ток потребляемый АКБ будет максимальным и что бы не привысить и не испортить АКБ его ограничивают выше указанным резистором. В процессе зарядки ток будет падать, а напряжение возрастать. Оно в свою очередь будет удерживаться схемой (стабилизировано) на том уровне, на котором вы его установите подстроечным резистором. Если выставить напряжение в буферном режиме больше, то батарея будет перезаряжаться и выйдет из строя. Поэтому строго соблюдайте рекомендации производителя, которые написаны на корпусе АКБ.
Сообщение Соник »
Собирайте импульсные зарядки, а не обогревательные :) http://kravitnik.ucoz.ru/charge/charge_9.htm
Сообщение Сандер »
Еще вопросик. Можно этим ЗУ выставить напряжение 6-7 В, чтоб заряжать 6-вольтовые АКБ?
Сообщение MAVr 34 »
Да, можно. Отлистайте несколько страниц назад, этот вопрос обсуждался.
Сообщение Legioner »
Всем привет. Купил новый аккумулятор 12в 4.5 Ач, напряжение на нем 12.7в стоит его заражать. зарядку делал вот по этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/, всетаки попробовал подключить к зарядки ток недет, напряжение выстовел 14.5в, хотя ток назарядке(подключил амперметор паралейно) есть.
Сообщение vovic »
Legioner писал(а):....хотя ток назарядке(подключил амперметор паралейно) есть.
Амперметр подключается последовательно.
возможно что тебе надо на миллиамперметр смотреть;)
vovic & Tynda Far East
знаю как амперметр подключать, ток зарядки не идет, а заметил напряжение примерно через 30 мин на аккумуляторе увеличилось ненамного
. Есле последовательно амперметр подключить вроде как ток кз можно увидеть. И еще попробовал случайно ток кз на аккумуляторе замерять предохранитель 20А вылетел!
Сообщение MAVr 34 »
1. Напряжение разряженного АКБ примерно = 10В
2. Подключать амперметр для замера тока КЗ к АКБ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - ЭТО СМЕРТЬ АКБ.
3. У почти заряженного АКБ ток зарядки будет равен несколько десятков миллиампер.
4. Учите батенька АЗЫ, а то, с таким подходом вы далеко не продвинетесь...
Попробую погонять аккумулятор немного потом посмотрю как зарядка будет идти. Есле один раз замкнуло нечего страшного для аккумулятора не будет?
Сообщение MAVr 34 »
АКБ нужна разрядить, а затем ставить на зарядку. Этот тип АКБ, как собственно и другие, не любят перезарядку.
Может нет, а может и будет...
Почитайте тему, практически все вопросы уже неоднократно обсуждались.
Сообщение Roman48 »
Здравствуйте. Решил собрать это ЗУ. хоца чтоб все по аккуратней было, по этому, может у кого рисунок печатки есть? в лэе или просто картинкой.
