А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Я не интересовался, и даже высказывал обоснованные сомнения.
Но SeregaT проводит в этом направлении глубокие исследования, и говорит что вобщем-то ничего страшного.
Но как всегда "раз на раз не приходится".
Сообщение Ратмир »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3421466#p3421466"]Это не имеет никакой связи.
Обилие пыли никак не может повлиять на вычислительную загрузку процессора. Только на его температурку.[/uquote]
Сегодня погоняю уже весь вечер. Посмотрим.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 36 seconds:
Андрей хочешь верь, хочешь не верь.
Час сижу за компом, никакой загрузки ядер, даже прожку доп. установил для замеров температуры.
(41.27 КБ) 594 скачивания
(10.71 КБ) 629 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
такая прожка не нужна особо, там есть монитор ресурсов где на графике можна втч. температуру и загрузку синхронно наблюдать, вызвать мона из Таскманагера или MMC
Сообщение vlasovzloy »
Имеешь ввиду как миниприложение? Часы небольшое окно там или еще чтото
та не.. консоль менеджмента в администрировании
Ратмир писал(а):Андрей хочешь верь, хочешь не верь.
Ну предыдущих показаний я не видел же. :dont_know:
Я вообще не могу установить логическую связь увеличения вычислительной загрузки ядер - с повышением температуры.
Он что, чем горячее - тем больше вычисляет чтоль?
Вот если наоборот - то всё правильно.
Ратмир, попутана причинно-следственная связь. :)
Сообщение Ратмир »
Андрей. Я спецом видео сделал, чтоб показать что после прочистки нагрузка на ядра не более 25-40%.
Два бенчмарка одновременно! Но сын куда-то шнурок дел, поэтому пока не могу закачать.
Раньше просто в инете сидел нагрузка 50-100%.
Может это связано что проц с сокетом 771, стоит в сокете 775 :dont_know:
Ну если так оно и есть по факту, то я спорить не буду, просто отстранюсь.
Но моё убеждение не изменится: после удаления пыли уменьшается температура ядер, но не вычислительная загрузка.
Быть может найдётся кто-нибудь, кто сможет аргументированно объяснить такую дичь. :dont_know:
Ратмир понятно что в китае брал, похвастайся намного ли увеличилась производительность.
А по части перегрева вполне возможно, некоторые умельцы даже с 775 и 1155 снимают металлическую пластину например, чтобы еще сильнее охладить и разогнать
Сообщение Ратмир »
Конечно увеличилась с е8400 даже сравнивать нечего. Процентов на 20%. С учетом того что покупал в районе 2т.р., получился не хилый апгрейд. Тем более что моя мать автоматом распознала, даже не пришлось биос перешивать.
На счет нагрузки, такая же проблема есть у phenom-ов.
Т.е при перегреве, автоматом снижается частота ядер и система автоматически их подгружает.
Ну по логике получается да. 0-20 температура поднялась, частота упала, а вычислять все равно надо и уже 0-40 стало. Или так же вручную в биосе если частоту занизить, проценты загрузки возрастут. Для собственного убеждения можешь попробовать с какой то одной программой грузящей в биосе попереключпть посравнивать. Винрар например запаковкараспаковка
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3421804#p3421804"]Быть может найдётся кто-нибудь, кто сможет аргументированно объяснить такую дичь. :dont_know:[/uquote]Однажды был случай: перегрев грел датчик на материнской плате в районе преобразователя питания процессора и начинались глюки. Это типа защита от перегрузки по питанию при установке слишком потребляющего процессора. Форумчане писали что выпаивали его или ставили вентилятор (как я), чем проблема решалась. Материнскую плату не помню, но вроде известная была.
Еще можно придумать такую дичь, что при перегреве какой-нибудь софт сходил с ума (зависал). Что вряд-ли, но...
Да вобщем-то вон там выше уже озвучили версию.
При снижении частоты (троттлинг) - естественно результирующий процент по вычислительной загрузке будет выше, поскольку снижается верхняя планка производительности.
А я-то с самого начала ратмировского рассказа думал что частота была одна и та же.
Вот тогда и получается нескладуха.
...А я вот ломаю голову над проблемой заикания звука у компьютеров с одноядерным Атлоном... Эффект замечен у двух компьютеров с разной конфигурацией, имеется и на интегрированном звуке, и на отдельной ЗК. На интелевских процессорах, даже более слабых - такого эффекта нет! Собираю ещё один Атлон для проверки... :roll:
Сообщение atmicandr »
А я вот тут для дома комп запилил на материнке DQ965GF с процем Q6700. Оценку произвёл, получил 4,5 балла. Низкий балл только из-за гавённой видяхи: GV-NX73T256P-RH
Тогда уж лучше привести раздельные баллы :))
Видяха на самом деле не всем нужна, интересно как процессор шуршит.
Сообщение Martel- »
У меня вин7-64 и основной браузер опера.
Недавно он перестал автоматом переводить английские страницы.
Я ничего в настройках не менял.
Что может быть?
Может самообновился и что-то там изменилось?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3422075#p3422075"]Тогда уж лучше привести раздельные баллы :))
Видяха на самом деле не всем нужна, интересно как процессор шуршит.[/uquote]вот так по пунктам
(55.86 КБ) 433 скачивания
ssd поставить и норм. или оперативки 16-32 и туда рамдиск в нее
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3422106#p3422106"]ssd поставить и норм. или оперативки 16-32 и туда рамдиск в нее[/uquote]
с оперативкой не вариант. Материнка только с восьмью гигами может фурычить. ССД в принципе вариант :)
Вернуться в «Умные мысли»
