Мелкие вопросы по питанию.
- C.O.B.R.A. ©
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Хотелось бы максимально простую схему. Парочка тразисторов, стабилитрон, тиристор и т.д. особо заморачиваться над строго стабилизированым током не нужно, ибо питание делается для кулера 12V и светодиодной ленты небольшой длины
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
в первом случае сгодится простейший параметрический стабилизатор на рассыпухе, а во втором - компенсационный на ОУ. типовые схемы имеются в Хоровице-Хилле
UP:
для светодиодной ленты не требуется строгая стабилизация.
UP:
Последний раз редактировалось Murlock Сб мар 02, 2013 11:37:36, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- C.O.B.R.A. ©
Извиняюсь, а это где? Можно ссылочку?
ищите в "сундуке кота"
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- C.O.B.R.A. ©
Так а что конкретно искать? Просто "Регулятор напряжения" ?
- C.O.B.R.A. ©
А то я там был, что-то ничего не нашел
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- C.O.B.R.A. ©
А просто схему где-то найти что, нереально? Я искал схему а не учебники. Ибо нужно мне как можно быстрее.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- C.O.B.R.A. ©
спасибо большое
да, и готовьтесь к рассеиванию около 10 Вт на регулирующем транзисторе.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- C.O.B.R.A. ©
Что я делаю не так7 при сборке данной схемы http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_напряжения (Транзистор, стпбилитрон и резистор) при подключении питания входа 43V резистор буквально горит, Транзистор КТ801Б N-P-N сТАБИЛИТРОН Д814Г Где ошибка?
я Вам говорил про 10 Вт? это весьма немало. радиатор в помощь. и резистор следует взять подходящей мощности
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Мощность резистора какая? Скорее всего недостаточная.резистор буквально горит
Примерная мощность (43-12)*0.01=0,3Вт
брать с двукратным запасом по мощности.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Запас не нужен, если взять правильные исходные данные и учесть их возможный разброс при неблагоприятном сочетании факторов.
Да, и мощность нужно правильно рассчитывать: как отношение квадрата падения напряжения на резисторе к его сопротивлению.
тут можно поспорить. в случае питания СД-ленты пульсирующим напряжением, после обычного выпрямителя, среднеквадратичный ток будет заметно больше среднего. ну, запас по мощности хорош своей дружественностью к окружающим предметам и рукам пользователя.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Aenigma Неправильно. Запас нужен всегда, минимум в полтора раза, если хочешь нормальной работы аппаратуры, без эксцессов.
Если резистор рассеивает максимально допустимую для его типа мощность, то при температуре окружающей среды +40 градусов, температура корпуса резистора будет максимально допустимой для него, для многих типов это 125-150 градусов.
Резистор это обязан какое-то время выдержать, но ожег получить можно, да и близко расположенным конденсаторам, транзисторам это не на пользу.
- Aenigma
Murlock, тут спорить не о чем: я ведь сказал, что исходные данные должны быть правильные. Это значит, в частности, что в расчёте должно использоваться действующее напряжение.
alkarn, то, что Вы называете запасом, является неумением правильно рассчитать мощность или получить правильные исходные данные, поэтому и приходится использовать наобум взятые коэффициенты. Например, почему 1,5 а не 1,6??? Если мы проведём расчёт для самого неблагоприятного сочетания параметров (или, скажем, для 90 % доверительного интервала, но это уже тонкости), как я говорил, это и будет запасом, только взятым не наобум, а рассчитанным.
нет. это отсутствие возможности предсказать условия эксплуатации. видел я как сгорают резисторы в комповых питателях, после нескольких лет эксплуатации, только потому, что не было нужного запаса по мощности рассеивания. причем, мощность применённых резисторов вполне себе соответствовала установленной. и даже всё работало достаточно долго.Aenigma писал(а):является неумением правильно рассчитать мощность
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
