Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
HeadLess
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение HeadLess »
Выставленный ток лазера соответствует ДШ?
Ryleee3
Сообщение Ryleee3 »
Ну насколько я понял К* передает мощность в ШИМ в процентах, у меня ШИМ идёт на выход всегда около 1% и не изменяется ползунком. Что такое ДШ я не знаю. Я использую лазер заводской с драйвером, лазер 500 мВт. В режиме вспышки и установки мощности в сервисе работает корректно.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ryleee3",url="/forum/viewtopic.php?p=4755568#p4755568"]Ну насколько я понял К* передает мощность в ШИМ в процентах[/uquote]
Я так понимаю, речь о старом железе, на F103? Если да, там нет как такового ШИМа. Мощность регулируется временем засветки одного пикселя.
Ryleee3 писал(а):использую лазер заводской с драйвером, лазер 500 мВт
Ну вот и проблема. Ни один из таких драйверов будет не в состоянии сформировать импульсы нужной длины на лазер.
olee
Сообщение olee »
[uquote="Ryleee3",url="/forum/viewtopic.php?p=4755568#p4755568"]Ну насколько я понял К* передает мощность в ШИМ в процентах, у меня ШИМ идёт на выход всегда около 1% и не изменяется ползунком. Что такое ДШ я не знаю. Я использую лазер заводской с драйвером, лазер 500 мВт. В режиме вспышки и установки мощности в сервисе работает корректно.[/uquote]
1% - это осциллографом померено? И заводской драйвер в состоянии работать на нужных частотах порядка 20-40 кГц?
Ryleee3
Сообщение Ryleee3 »
Да осцилографим, на 24-27 кГц ШИМ работает и когда ставлю подать на лазер 10-80% мощности все работает вспышка тоже ШИМ есть а в режиме экспонирования у меня ШИМ около 0,1% еле видны иголки переключал на время тоже нет, работает на каких то версиях прошивки но на всю мощность шарашит. Да stm32f103. Подскажите на каких ещё запустится, есть f401 f407. И где под него прошивку искать...
olee
Сообщение olee »
Ryleee3, по тому, что вы пишете, у вас, похоже, проблема не в лазере, а в системе управления движением по оси Х. Если прошивка правильная, а она одна, не считая отдельных доработок у разных авторов, копайте в сторону энкодера. По прошивке на F103 не подскажу, у меня своя под F401/F411. Ну а если переходить на другой "камень", то, наверное, стоит обратить внимание на прошивку под G431 от Seriyvolk, похоже там исправлены все известные недочеты оригинальной прошивки ( а они там есть). Добавлю, еще сам чип контроллера может быть дефектным
Ryleee3
Сообщение Ryleee3 »
Хорошо, спасибо за совет, попробую поменять микроконтроллер завтра, с осью проблем нет, настроил пид , движение нормальное. Ленту отслеживает.
igor48
Сообщение igor48 »
Пару слов для тех, кто ставит конденсаторы для подавления помех на коллекторный двигатель. Если просто поставить конденсатор, то в момент открытия силовых ключей через этот конденсатор будет протекать большой импульсный ток, ограниченный только сопротивлением источника тока и паразитными сопротивлениями цепей. Чтобы уменьшить амплитуду этого импульса, необходимо на выход драйвера подключить дополнительный дроссель. В первом приближении можно полагать, что в этом случае амплитуда импульса тока, протекающая через конденсатор, будет равна отношению амплитуды напряжения ШИМ сигнала к волновому сопротивлению получившегося LC контура.
Так что берегите свои силовые ключи.
Ryleee3
Сообщение Ryleee3 »
В общем сегодня на работе нашел stm32f103 и заменил на плате, по итогу лазер заработал и регулировка тоже. В чем была проблема, так это в том что я не посмотрел что запаяно на плате bluepill а именно чип назывался ch32f103 какой то клон на базе arm cortex m3 с расширенной периферии. Странно что я смог зашить ее jtag и программой от st. На ней лазер не работает. Видимо различия какие то есть в компиляторах или регистрах счётчиков или чего то подобного. Спасибо тем кто давал советы по поиску решения проблемы.
terkum
Сообщение terkum »
вот возможно и у меня похожая проблема, отключалось перемещение каретки, грешил на драйвер L298N, поменял, новый немного поелозил и встал, потом проверил эти драйвера отдельно они исправны оказались, как то заставил каретку работать, даже почти получилось пиды настроить, но скорость была не большой не более 750 дальше пошли провалы, и опятьв отключку,в общем расчувствовался немного и помер мой камень, подозреваю что тоже было не чистых кровей, жду замену
Ryleee3
Сообщение Ryleee3 »
Terkum у меня похожая проблема, в настройках есть параметр DPI на длинну, тобишь дюйм, у меня лента 150 LPI (линий на дюйм) по энкодеру можно х4 сделать что соответствует 600 DPI, но когда я ставлю 600 точек на 25400мкм, привод работает, но координаты неверные, показывает в 2 раза меньше реального, щелевой энкодер и лента с одного принтера, я решил привязать его к реальной координате, программа не дает выставить ниже 600 точек, тогда я решил установить 600 точек на 50800мкм, и движение сдохло, дергается едет короткими рывками, график в виде пилы, скорости неадекватные считывает. Опытным путем понял что больше 40000 мкм не работает, выставил в файле .cfg нужное значение в параметр количества точек, у меня получилось чтото вроде 360 точек на 24000 (не помню сколько поставил), в итоге экспонированный размер очень близок к реальному, расчетный DPI 599,2 на длинне 50мм, что близко к реальному у меня на ленте примерно 30 точек на 5мм, на длинне 50мм, пока больше не делал. Камень при этому не причем, нужно настроить параметры V двигателя, питание мотора V мин напряжение страгивания и V макс желаемое максимальное напряжение подаваемое на двигатель, кП и кИ особо не влияют на работу чуть быстрее разгон делают и торможение, кД походу вообще не работает... Пока что у меня проблема что я устанавил в тестовом режиме на самодельный 3д принтер и у меня лазер находился в 20 см от поверхности и получил я дребезг при возвратно поступательном движении в виде шатания каретки, 1 сотка на каретке вылилась в 2 десятки на поверхности и по икс у меня наблюдается некоторая каша из линий, площадки 0,4 с шагом 0,2 сливаются в кучу и виден воблинг... Буду жестко крепить каретку, поменяю дислокацию лазера на каретке и опущу максимально низко, если не поможет установлю дополнительную каретку на рельсу.
Немного фото полученных результатов, плата эталон получена на фотополимернике самая тонкая дорожка 0,1мм.
terkum
Сообщение terkum »
Ryleee3, сейчас уже точно не найти виновного, заменил камень и всё зашевелилось), тест скорости ровнее стал,установил такие настройкиИзображение наверняка буду их корректировать, сейчас займусь геометрией.Что непонятно сейчас, -загрузил гербер, реперы, а картинка не пропорциональна размерам, то есть прога показывает размер платы например 42мм на 54мм а отображает квадрат, ну плата как бы прямоугольник, слегка вытянута, проверил штангелем перемещение стола нормальное , координаты и штангель совпадают, ну в общем начинаю постигать тонкости и особенности))
olee
Сообщение olee »
terkum, так и должно быть. У вас шаг по Х и Y разный, а на экране прога всегда показывает пиксел квадратным. При экспонировании все будет ок.
Ryleee3
Сообщение Ryleee3 »
Кто может подсказать или кинуть ссылочку если не трудно, второй день роюсь, говорят есть прошивка под g431 хотел бы ее поробовать задействовать. Есть вопросы почему лента с настройкой 600 DPI не хочет адекватно работать... А только если установить нестандартные значения и то потеря идет точности, возможно моя лента не 150 LPI но вроде был по количеству линий на мм укладывается.
olee
Сообщение olee »
Ryleee3, В шапке темы ссылка на телегу или к Seriyvolk в личку. И все же я бы посмотрел на сигналы с энкодера, похоже, у вас там проблемы
Seriyvolk
olee писал(а):В шапке темы ссылка на телегу
Очень жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха... :))
Ryleee3
Сообщение Ryleee3 »
olee да я глядел импульсы, хороший меандр, у меня в этом щелевом энкодере стоят повторители на выходе фотодиодов, даже подтяжка не требуется. Сейчас сниму осцилографом дополню сообщение осцилограммой
к сожалению мой осел отказался сохранять на флешку так что пришлось так...
olee
Сообщение olee »
Ryleee3, не буду вас переубеждать, но то кривое число шагов на дюйм, которое у вас дает более-менее правильные координаты предполагает не так много вариантов.
1. У вас очень редкая лента энкодера от какого-то очень экзотического принтера ( наименее вероятный вариант)
2. Зашита какая-то совсем левая прошивка.
3. Присутствуют помехи на входе контроллера от энкодера
4. Сильно неправильно настроена конфигурация в программе на хосте
5. Левый чип (но это вроде уже поменяли)
Для справки, разрешение лент энкодеров для общедоступных принтеров, 150, 180, 300 и 360 lpi, причем первые два - это для обычных распространенных принтеров формата А4, последние - это профессиональные широкоформатные принтеры или плоттеры. Соответственно, это должно давать 600, 720, 1200 и 1440 dpi с очень незначительными отклонениями на допуски.
terkum
Сообщение terkum »
первая проба резиста, Изображение, что то на правду похоже, лазер SLD3232VF ток 56мА, резист китай просрочен даже не ловко говорить на сколько ну лет 5 точно, не смог найти в ветке методу привязки текстолита для точного позиционирования , точно было, читал а найти не могу, поисковик тут сила(
Seriyvolk
terkum писал(а):резист китай просрочен даже не ловко говорить на сколько ну лет 5 точно
Ну и нормально. Клеится разве только хуже, да цвет обычно меняет (ниже контраст засвеченного выходит).
А так - работать можно, ничего страшного.
terkum писал(а):не смог найти в ветке методу привязки текстолита для точного позиционирования
Для этого должны быть просверлены реперные отверстия по углам будущего рисунка. Либо хотя бы 2 снизу.
Становишься на левое нижнее, жмёшь F2 - это и будет левый нижний угол платы. На второй стороне платы
это отверстие уже будет правым и привязываться к нему нужно по F3.
